На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Далі
 Ходовая Тигры
З нами з: Чет листопада 17, 2011 21:25
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Повідомлення Re: Стук справа спереди при левом повороте
Alex-UNO написав:
М-да, у этим креплением у меня тоже были проблемки, но не резьбу сорвал, а головку болта!)))) Пришлось аккуратно наваривать другой болт и откручиввать, но слава Богу нормально открутилось все и только заменил болт!
Насчет шпильки - мысль самая верная , в данном случае, но я бы ее зафиксировал сваркой, так было бы понадежнее, но на месте може и виднее.
Кстати по надежности "оригинадного" подшипника уже писалось на форуме неоднократно -запчастей оригинал Чери в Украине практически нет!))))
Тоже вариант, только из-за сварного шва скорее всего скоба может не стать на свое место, а если шов обточить, то уже не так надежно будет. Хотя мысль тоже неплохая. И главное, это ничего не стоит, тогда как фиксатор резьбы, как я понял стоит около 50 грн, а понадобится его одна капля.
Чет вересня 05, 2013 15:47 WWW
Повідомлення Re: Собираюсь сделать подвеску.
Ребят, кто менял подшипник в опоре переднего амортизатора.
Интересуют габариты подшипника или модель. Нужно менять.
Либо лутше менять всю подушку.
Чет вересня 05, 2013 16:26
Я две недели назад менял опору в сборе. Подшипник там поменять не просто, он завальцован, меняется вместе с опорой. Купил на рынке типа оригинал опоры, уже начало выдавливать резину (проехал около 400 км с ним).
В новой опоре стоит подшипник 6302RS
Чет вересня 05, 2013 18:01 WWW
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
чего-то я с поиском не справился... но тема есть- 100%, я видел.
меняют и сам подшипник, но очень геморно развальцевать его там. А потом сваркой прихватывать придется...
И самое главное - подшипник - опорный!!! Не путай с радиальным или с радиально-опорным....
Чет вересня 05, 2013 21:10
viewtopic.php?f=7&t=19335&hilit=%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%90
:drag: ФОРУМ
Чет вересня 05, 2013 21:55
Umbreon написав:
- странно все это... - это же радиальный!!! :grin: не хорошо это для,,, узел ведь называют - Опорный подшипник.
Чет вересня 05, 2013 22:20
И что тебе не нравится???? :?
http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ing=160302
С 70-ти % осевой нагрузкой. Для аморов как раз. 8-)
Чет вересня 05, 2013 23:04
вот это - http://www.tanchin-hk.com/bearings-shop-5892-SKF.html в поле - класификация!
Востаннє редагувалось DenUA в П'ят вересня 06, 2013 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Чет вересня 05, 2013 23:25
Фи, моя ссылка круче :eek:
Чет вересня 05, 2013 23:41
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Dim@s написав:
Ну я менял и в теме про опору написано, что да как с картинками, но лучше от рава поставить и забыть только надо смотреть что бы подшипник был закрытый (для тех кто не понимает шариков не должно быть видно) так как опоры есть двух видов. Все стает без переделки и работает лучше родного. Себе ставил RBI.
Не жалей ни о чем и ни когда
П'ят вересня 06, 2013 0:18
Спасибо за отзывы.
Так я не понял.
Лутше поменять подшипник или какой-то рафовский.
Либо все-таки опору в сборе. Есть фебест типо рафовские германские.
П'ят вересня 06, 2013 8:16
Это по желанию. Себе в конце концов поставил опору в сборе, выше написал какую.
П'ят вересня 06, 2013 8:39
Вот принципе я это и ухотел услышать.
Просто какого качество самой опоры, даже если туда поставить новый подшипник?
П'ят вересня 06, 2013 8:49
Так-с ребята, давайте все-таки этот вопрос уточним!
Напишу о своем мнении.
Когда "застучали" родные опоры, т.е в опорных подшипниках появился черезмерный люфт, взял сразу Magnum technology A72009MT, а на стойки Пропер установил Febest (TSS-043) (менял в комплекте). Так вот Сравнивал по качеству все три типа опор. Так вот резина лучше всего в оригинальных опорах!!!! Febest (TSS-043) чуть хуже , еще хуже Magnum technology A72009MT. Так что свои старые опоры собираюсь восстанавливать, по методу Боби.
А теперь вопрос ко всем . Заметили ли вы , что центр амортизатора, в опрах РАВ-4 смещен, в сравнении со стоковыми опорами??? При этом это отразится на развале передней подвески!
П'ят вересня 06, 2013 12:26
Резина конечно может и круче.
Но стоимость опор на укравто 156 грн. и это можно сказать лотерея, кому как повезет.
А стоимость каяб лямфедеров сачей, старт цены 350 грн.
Вопрос еще. Мне мастера сказали по отбитому отбойнику, что кранты стойке, но функции амортизатора она выполняет. Не раскачиваеться.
Может у когото тоже были отбит отбойник, но амортизатор рабочий.
П'ят вересня 06, 2013 13:04
Dim@s написав:
Ты не понял, то что на Укравто и то что стояло у нас в Тигго 2008 небо и земля!
Dim@s написав:
Лемфердер 350 грн.. хм сомнения берут в их родословной. Реально Лемфердер меньше 500 грн вызывает сомнения.
А главное - ты не обратил внимание на
Alex-UNO написав:
Dim@s написав:
Если отбойник разлетелся - это еще не повод менять амортизатор! Отбойник менять нужно и все! Отбойник - это расходник, а амортизатор запчасть. Это мастера набивают цену!
П'ят вересня 06, 2013 14:31
подскажите, как проверить состояние передних амортизаторов после снятия?
Должен ли он самостоятельно выпрямляться?
На что обратить внимание?
Вів вересня 10, 2013 11:50
Ручную проверку провести можно, хотя это не точная диагностика амортизаторов.
Для этого нужно двигать шток рукой вниз- вверх. Шток должен двигаться с серьезным усилием. Вверх большее усилие, вниз меньшее - это для масляных. Для амортизаторов с газовым подпором шток сам должен выдвигаться вверх. Если шток сам не выдвигается, то значит нарушен газовый подпор, но это еще не полный выход амортизатора из строя. , главное, чтобы шток двигался с серьезным усилием, без провалов. Любые провалы, заедания - амортизатор на замену! Если видны потеки, но шток ходит с усилием, то амортизатор еще жив, но скорее всего ненадолго. На штоке не должно быть коррозии и ржавчины, при ее наличии - амортизатор также на замену!
Вів вересня 10, 2013 17:22
ПРосто подпотевший правый амортизатор. Потековнету
Вчера выдвигал в верх вместе с пружиной и подушкой - упирался. Пружина в этот момент не работала.
Люфтов погоризонтали тоже недолжно быть?
Вів вересня 10, 2013 17:31
Dim@s написав:
конечно люфтов быть не должно.
Вів вересня 10, 2013 17:39
 [ 404 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Далі
Lisa
589
133705
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
15854
Сер травня 01, 2013 10:33
в Chery M11
KROKODIL
21
15523
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
