На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  Далі
 Плохо заводится.
Клубная карта №: 93
Повідомлення Re: Плохо заводится.
Если позволите, и я подскажу.
Аналогичная проблема, как только температура воздуха ниже +17, запуск ухудшается. С каждым градусом вниз увеличивается время кручения стартером.
Из своих заметок сделал определенные выводы, которые опишу и для Вас, и себе на заметку на будущее, потому как по одной поломке уже второй раз мучаюсь. Итак:
Заметка 1
Авто: Chery Tiggo 2,0 MT 2х4 (ДВС - 4G63S4M), бензин+ГБО; вариатор 60-2.ru (спасибо senjn).
Симптомы: температура воздуха +17 - запуск долгий, с подхватами, спустя 7-10 секунд заводится, при прогреве до температуры ДВС +24 есть "провал" (вплоть до заглохания ДВС) при нажатии на педаль акселератора.
Проверка системы: давление топливной рампы - в норме (3,8 кПа на работающем, 3,0-3,8 на запуске); ВВ провода - тестером на сопротивление - в норме; свечи на глаз (не имею никаких приборов для проверки) - претензий не выявлено. Чистка РХХ, ДДТВК, форсунок - без изменений, замена фильтров - без изменений (т.е. чистка и замена к желаемым результатам, нормальному запуску ДВС, не привела).
Причина: неверное давление во впускном коллекторе, в народе - подсос воздуха.
Восстановление запуска: были обнаружены трещины на шлангах идущих от газовых форсунок к впускному коллектору - замена всех четырех шлангов (три из которых давали подсос, один был целым, но на грани).
Запуск был восстановлен в любые холода, зима прошла с запусками в пол оборота. Главное не забывать заправлять авто и бензином тоже. Был просто один случай, датчик уровня топлива завис, бензин закончился, по пробегу забыл проследить - у меня 20 литров хватает на 2 - 2,3 тыс.км. Думал опять где-то шланг прохудился, но, сразу решил залить литров 5 бензина. Завелась и прогрелась, сразу поехал залил бензина, больше не возвращался к этой проблеме.
П'ят листопада 21, 2014 12:39 ICQ
Клубная карта №: 93
Заметка 2.
В принципе уже описывалась в этой теме, но повторюсь.
Симптомы: температура воздуха +17 - запуск долгий, с подхватами, спустя 7-10 секунд заводится, работа ДВС не стабильна, плавают обороты, запах из выхлопной трубы явно не вишневая косточка, скорее сырой бензин с неизвестными примесями.
Причина: некачественный бензин (как здесь и писали выше - скис, я тоже это так называю - бензин скисает). Судя по всему, по моим заметкам, бензин за две недели теряет свои свойства, т.е. присадки добавляемые в бензин оседают, и бензин плохо загорается при низких температурах. Если бензин подогреть, запуск можно произвести более менее нормально.
Восстановление запуска: слить старый бензин из бака, продать кому-то по цене покупки на карбюраторный двигатель, карбюратор ест все подряд, проверено на ВАЗ 2106, Тигго не заводился, ВАЗ 2106 работал без сбоев. В бак Тигго залить новый, свежий бензин, желательно сменить или марку бензина или саму заправку, таким способом найти топливо, которое как можно дольше остается в нормальном состоянии.
П'ят листопада 21, 2014 12:54 ICQ
Клубная карта №: 93
И теперь пару вопросов, может кто знает.
1. Какое давление во впускном коллекторе должно быть? Мне помнится, вроде где-то читал - 28 кПа нормальное. Стал опять появляться провал на прогреве и давление в ВК стало 30 кПа. Шланги все перепроверил, в отличном состоянии, утечек нет, есть подозрение, что прохудилось колечко на бензиновой форсунке, иногда попахивает бензином и на третьей форсунке появляется иногда испарина (легкая влажность).
2. Нет ли у кого каталожного номера верхних уплотнительных колец бензиновых форсунок?
П'ят листопада 21, 2014 13:02 ICQ
Клубная карта №: 93
И еще...
Оставлю здесь на всякий случай время и давление в топливной рампе. Надеюсь вы не против. Считаю полезным это сообщение.
Проверил давление в топливной системе. Вот данные на размышление. Пока пришел к выводу, что все еще целое. Какие будут у вас мысли?
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
П'ят листопада 21, 2014 13:07 ICQ
5 атм. офигенно много при работающем двигателе.
Походу перекрыта обратка.
И толпиво сбрасывается через аварийный клапан, который стоит в насосе.
В топливной кто то сильно калупался?
П'ят листопада 21, 2014 16:56
Автомобиль: Tiggo 1.8
AURA
Таблица давления топлива двигатель 2.4л.
1. Зажигание включено
2. Двигатель заведён
3. Зажигание выкл.(давление через 10 минут)
П'ят листопада 21, 2014 17:38
Клубная карта №: 93
Dim@s написав:
Нет-нет. На манометре черные цифры - это PSI, красные кПа, точнее на табло написано "BAR". Так что все в норме!
Dumon76 написав:
AURA
Спасибо!
Суб листопада 22, 2014 1:02 ICQ
У AURA по профилю двигатель 2,0, там чуток иные параметры:
Судя по таблице и по форуму маловатое давление на всех режимах по фото...
Родной но новый насос на моей дает на старте 3,6-3,8 (разные манометры), после запуска скидывается на 0,2 меньше, после выкл давление держится в той же примерно динамике что и на фото, но с более высоким стартовым значением.
Возможно насос не дорабатывает, или опять же погрешность манометра в измерениях...
Сер листопада 26, 2014 9:03
Тихо,тихо!!!!!
Эта табличка для двигателей АСТЕКО, а у AURO скорее МИТСУБИШИ . Чуть не корректно .
Сер листопада 26, 2014 9:46
У меня уже сложилось впечатление что от Митсу у нас только сама крышка с надписью, а все внутренности нужно очень аккуратно брать от Митсу...
Прокладка под эту крышку от Митсу в комплекте с прокладками под свечные колодцы не подошла ни по крепежам ни по расположению отверстий. ДТОЖ стоял с завода 3-х контактный, продают на это авто 2-х конт-е... Для ГРМ и ремней тоже куча вариантов на как бы один двигатель... Форсунки присмативал на всякий случай под замену - тоже есть отличия от родных... ДПКВ присматривал - тоже масса вариантов, а равного родному не увидел...
Оно конечно может быть и хорошо что есть варианты, но уровень цен на это причендалье и отличие от заводского не дает возможностей "ошибиться".
Где есть точные данные по давлению для Митсу 2,0? Видел только такие таблички, полагал на них и равняться... Ткните, плиз!
Чет листопада 27, 2014 14:43
а за чем тебе эти данные. Есть эталон 3,5 атм для 2 литровых движков
3 атм до 1,5 л
Почитай внимательно
Чет листопада 27, 2014 16:24
Кем/чем установлен такой "эталон"?..
Хочу знать не мнение а именно нормативы такие для правильной диагностики в будущем таких проблем, а не просто выслушивать и соглашаться с мнением разных т.н. мастеров СТО, для которых предстартовое давление на рампе в 3 или 5 атм есть норма и типа "все работает, чего чинить?".
Спасибо за ссылку! Тот форум в закладках есть и прочитано за месяц проблемы с моей машинкой там всё, хотя и не очень удобно там с фото сочитаем текст.
Суб листопада 29, 2014 13:33
Для каждой модели авто эти показатели могут быть разные.
Все зависит как работает форсунка, сколько горшков в двигателе и какой объем этих горшков.
Так что не парся.
Допустим для 12 цилиндрового движка давление по болей должно быть.
Среднее значение 3,5 для наших машин и не ниже.
Вів грудня 02, 2014 14:12
Это понятно, из практики, а в теории по этим машинам 2008г/в как бы и нет норматива от производителя?..
Не парюсь, едем дальше!
Вів грудня 02, 2014 18:06
Данный процесс адаптивен.
Есть диапазон работ.
За количеством топлива следит лямда зонд.
Когда давление в топливной рампе поднять то время впрыска уменьшается.
Падает - увеличивается, но всему есть предел.
Сер грудня 03, 2014 14:41
З нами з: Нед червня 30, 2013 19:04
Автомобиль: Tiggo 2,4 4х4 ГБО 4v
Двигатель 2,4.
Типичная проблема с плохой заводкой двигателя после длительного простоя (на холодную).
РДТ заменил, насос качает, поставил обратный клапан после насоса. Результата нет.
Снял форсунки. Оказалось они не держат давление. Текут. Форсунки родные (китай). Пробег 50к.км.
Буду менять.
П'ят грудня 12, 2014 19:14 WWW
Все 4-ре текли?
Меняли на оригиналы или аналоги (какие)?
Суб грудня 13, 2014 20:19
Текут все 4-е. Еще не менял. Пока не определился, какие брать. Родные и дорого, и нет смысла (качество -).
Есть пока 2-а варианта: 0280158107 - форсунка long (на 2см длиннее родной), 0280158013 - standart, но разъем не квадратный, а закругленный.
Оба варианта надо колхозить.
Производительность соответствует родным 150г/мин.
Нед грудня 14, 2014 16:12 WWW
Когда боролся со своим плохим запуском, смотрел на замену форсунки, и вот тут наткнулся http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/ ... luzhivanie
на некие аналоги, как я понимаю проверенные по параметрам. Попробуйте с этим поработать.
Пон грудня 15, 2014 11:24
Спс за ссылку. Это все уже смотрел.
Я бы давно уже взял 107-е и поставил. Да вот только у меня над рампой стоят газовые форсунки. Их придется куда-то смещать. Переделывать крепления.
Мне больше по душе 013-е. Ищу переходники по вменяемым ценам или разъемы (сам сделаю).
Думал может кто подскажет код на разъемы.
Пон грудня 15, 2014 13:25 WWW
 [ 540 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  Далі
Кусочек
876
106362
Чет квітня 08, 2021 22:41
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
RunisheR
П'ят грудня 23, 2016 13:34
vit71
Вів серпня 10, 2021 10:18
