Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение
windecor
З нами з: Пон вересня 17, 2012 15:30 Повідомлень: 287
Автомобиль: Beat
 Re: Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение
KpoT написав: маленькая хрень на последней фотке . . . магнит или х.з. опилки подскажут... а где ж фотка "обратной стороны луны" и вероятного "корня зла" - платки?
| Пон грудня 28, 2015 23:10 |
KpoT
З нами з: Вів лютого 23, 2010 17:19 Повідомлень: 50 Звідки: г. Харьков
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
да запросто, вот она. Блин сраный датчик, детали копеечные, а продают его за дурные деньги
| Пон грудня 28, 2015 23:13 |
windecor
Автомобиль: Beat
вроде норм: ведь если там трещина, непропай или смд-чип какой ли сам Холл-трёхног подгнил, то - мой не мой... герметик вполне мог удерживать маленький магнитик для доп.подмагничевания ДХ, чтоб тот срабатывал в поле крутящегося основного магнита скажем так - увереннее
| Пон грудня 28, 2015 23:20 |
KpoT
сам датчик холла можно как то прозвонить?
| Пон грудня 28, 2015 23:31 |
windecor
Автомобиль: Beat
надо знать цоколёвку и подавать питание, например как тамя с ними не баловался, но понятно что важно функционирование не только на столе, но и по месту установки, т.с.
| Пон грудня 28, 2015 23:56 |
senjn
Мало вероятно, что элемент Холла вышел из строя.
| Вів грудня 29, 2015 0:19 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
KpoT написав: Ребя подскажите. Разобрал свой ДПРВ, фото вы можете видеть. Что за субстанция находится возле самого датчика холла??? Она слегка намагничена и выглядит как мелкий мусор. но почему тогда этот мусор залит каким то резиновым составом? Элементарно Ватсон! Магнит был закреплен силиконом или скорее всего термо-клеем. Со временем эти клея разрушаются... На фото выглядит что магнит еще вполне цел, хоть вибрация понемногу стирает его. Закрепи его качественным термостойким силиконом и должен еще служить. Вот чем залить корпус???? Что б было герметично, долговечно и можно было разобрать - это вопрос! Было б полезным измерить магнит, чтоб можно было подбирать аналог. Так как Датчик Хола настроен под работу в его магнитном поле... Но тут я не силен... С Холом все проще, его можно промерить... - копеечная деталь...
| Вів грудня 29, 2015 0:28 |
cjk58
З нами з: Сер січня 12, 2011 12:43 Повідомлень: 41 Звідки: Славутич
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
Посмотрите ув. ur5 восстанавливает работоспособность ДПРВ viewtopic.php?p=541850#p541850
| Вів грудня 29, 2015 10:11 |
KpoT
Вот и у меня была намагниченная пудра. Какой мощности надо подсунуть новые магниты, вот задача.
| Вів грудня 29, 2015 11:51 |
windecor
Автомобиль: Beat
зависит от расcтояний, силы основного магнита где-то там да взаимной ориентации с ним и маркировки чипа, вот её как раз - можно огласить? что там наштамповано на фотопри другом типе Холл-датчика доп.магнит как-бы и не нужен, но может так не делают из-за меньшей надёжности, т.к. фактические пороги включения и отключения варьируются в зависимости от температуры, а также от одного датчика к другому
| Вів грудня 29, 2015 12:45 |
black jack
З нами з: Нед жовтня 26, 2014 1:43 Повідомлень: 331 Звідки: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
senjn написав: Мало вероятно, что элемент Холла вышел из строя. Ну да!!!В своё время немало их переменяли на Опелях - вместо них ставили восьмёрочные,с небольшой доработкой натфилем...Конец цитаты...
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Сер грудня 30, 2015 22:02 |
Alex1987
З нами з: Суб травня 14, 2016 14:28 Повідомлень: 1
Автомобиль: Chery Tiggo 1.6 l
 Нужна помощь бывалых!
Ребята, проблема такая чери тиго 2012 г пробег 57000, двигатель 1,6 , начала дергаться на 1,2 передачах бывала и на 3 тож поддергивалась , на холостых идет вибрация по зеркалу даже видно тресется , что может быть? свечи поменял не что не изменилось(
| Суб травня 14, 2016 14:49 |
WASD
Проверяем подачу бензуса или просто троит. Фильтр когда меняли ?? Только не говорите что машин новый, тем более в баке гамулы немеряно- замена фильтра.
| Суб травня 14, 2016 21:56 |
Maksimka
После проезда на новых ВВпроводах из набора Tesla 52ткм. появлялось такое дерганье в разгоне на тех же 2 и 3 передачах. Помогла тут же сразу на трассе замена "всех на всех" на родные провода, которые ранее при борьбе с Плохим запуском почему-то забраковали... Родных пробег был до замены 45тыс.км, и вот уже почти еще 20тыс.км они все еще живут (тьфу 3 раза) в родной для них машине. Хотя по замерам сопротивлений они хуже по параметрам чем Тесловские, которые после замены показывали абсолютно те же параметры что и до установки когда были в новыми, а родные сейчас совсем не в тех параметрах что надо, но как бы работают... Очередное х.з. ....
| Нед травня 15, 2016 17:16 |
Fobos
З нами з: Пон грудня 22, 2014 0:14 Повідомлень: 39 Звідки: г. Константиновка
Автомобиль: Tiggo 2.4 АТ 2008
Вот и у меня симптомы с лёгких "затыков" на скоростях за 100 материализовались в дёрганье при любом ускорении, загорание чек и возможность заглохнуть на низких передачах. Тигго 2,4 АТ, пробег 100 000. Заменил ВВ провода, колпачки катушек, для пробы вкрутил старые свечи (работали исправно и выкрутил их только потому, что устанавливал ГБО и брал 2х контактные свечи). С ними стало ещё хуже... Поставил назад двухконтактные (пробег 8000), хотя купил ещё 1 комплект NGK, но проверить пока не успел, думаю результат будет таким же. Воздушный фильтр менял 8000 назад, по внешнему виду -чистый, при продувке - не пыльный. При замене ВВ проводов, обнаружил, что газовый резиновый шланг, который идёт к форсункам/коллектору весь растрескался... Запаха газа при движении нет, для проверки исключения подсоса воздуха обмотал его полностью изолентой (увы, небыло возможности заменить шланг на месте + буду менять все проблемные и сомнительные провода на более качественные) - проблема не ушла, а усилилась... Что в итоге. Дёрганье на бензине и газу одинаковое. При ускорении "дзызчит", т.е. звук из глушителя более звенящий и на высоких частотах и неоднородный - от нормального до "запоздалого", будто вспышка смеси идёт уже в глушителе. На холодную, дёрганья меньше и машина не глохнет. Обороты хх держит на уровне 750 (не плавает), но при установке предыдущих 1-но контактных свечей на холостых оборотах срывалась в "троение". Мозги сбрасывал отключением клемм. Вся проблема в том, что в нашей глухой провинции некуда даже поехать - считать ошибки. Ехать к газовщикам на замену проблемных магистралей и настройку ГБО бесполезно - скажут сначала сделать устойчивую работу на бензине, знакомые автомеханики разводят руками, где в нашем городе можно проверить все датчики и найти виновника проблем. Спросил нескольких встреченных тигроводов, где они обслуживаются - развели руками - больших проблем небыло, а мелочёвку делают обычные мастера "ходовщики"... Подскажите, может кто знает толковый сервис в Донецкой области (смогу выбраться в Краматорск, Славянск) и что можно ещё проверить самостоятельно (увы, познания в двигателях ну очень поверхностные...)
| П'ят червня 17, 2016 21:00 |
Maksimka
Не знаю особо по свечам для авто с ГБО 2,0 и 2,4, но на своей 2,0 до ГБО стояли родные с завода. После установки ГБО выкрутил те свечи (35т.км их пробег был) - на двух треснувшие были по корпусу, как они работали до этого не понимаю - за 3т.км моего пробега на них вопросов к запуску, динамике и расходу у меня не было... По рекомендациям толкового вроде мастера заменил их на Денсо К16ТТ (не реклама!) с зазором 0,8. С тех пор каждые 40т.км меняю их на такие же. Вот уже в третий раз сейчас они работают. Раз в тыс. 20 выкручиваю их и смотрю, вроде как хорошо выглядят. В целом всё Ок, вопросов к ним нет. Провода сейчас снова родные после Теслы. Проблемы с дерганьем были из-за ВВпроводов точно. Причем менял их поочередно - сначала вроде как была проблема с одним (заменил, проблемы пропала), но потом в течение 1-2 тыс.км пришлось по очереди заменить все провода. На моей в итоге - плохой запуск и провалы при перегазовке были из-за старого хотя и качественного бензина в баке. Теперь в баке бензина не более 40% держу, раз в три недели заправляю свежего л8 и плохой запуск по утрам, провалы и дерганья не беспокоят. Но все это при абсолютной исправности системы подачи/фильтрации/перекачки бензина в баке. Может быть у Вас все в комплексе - старый (или вообще плохой, писали про глубинку...) бензин, не подходящие для ГБО с бензином свечи и некачественные (неподходящие) ВВпровода. Конечно лучше один раз глобально продиагностировать. Удачи!
| Суб червня 18, 2016 8:44 |
Fobos
Про провода подумал в первую очередь. Заменил на Теслу. Свечи чистые и без нагара. Может глючить одна из катушек, которые стоят на 2-м и 4-м цилиндрах? (на катушках я менял только колпачки в свечные колодцы). Бензина постоянно держу в баке 20-30 литров (разок в командировке попал на "бурду", так повезло, что в баке было место, чтобы разбавить это всё нормальным бензином), поэтому до полного не заправляюсь. У себя в городе заправляюсь только на "ОККО" (газ - "Параллель" и "Роут 20"). DenUA написав: ночью - открой капот, поиграй оборотами...Смотри в сторону ВВ катушки, где рядом трос газа проходит...В свечных колодцах должно быть сухо! Когда появились первые симптомы, в паре колодцев было немного масла - заменил прокладку клапанной крышки с сальниками колодцев - сейчас сухо, как положено. Газовый тросик целый и рядом с катушками не проходит (катушки над 2м- и 4-м цилиндрами)... За подсказку глянуть вечером, может где пробивает - спасибо. Реально не сориентировался... Искал прибор, что показывает искру (но проверил им, естественно только на 1-м и 3-м - там всё ок). Сегодня вечером гляну пробои...
Востаннє редагувалось Fobos в Суб червня 18, 2016 11:55, всього редагувалось 1 раз.
| Суб червня 18, 2016 11:09 |
DenUA
ночью - открой капот, поиграй оборотами... Смотри в сторону ВВ катушки, где рядом трос газа проходит...
| Суб червня 18, 2016 11:21 |
Fobos
Съездил к газовщикам - заменил все подозрительные шланги. Поставили на тест свечи - и у первой же оказался пробой... Т.е. 8000км отходили как часы, а затем сразу в утиль. Новые поставил NGK (хотя мастера сказали, что их нормальных сейчас нет, но на предыдущей машине единственными безпроблемными были как раз NGK). Протестили новые - без пробоев, все рабочие. Увы, сегодняшние манипуляции проблему не решили (газ естественно не регулировали, т.к. даже на бензине, работает ровно, но с резкими периодическими провалами)... Более менее нормально проехался после описанных процедур километров 20, затем за 20 км пути машина глохла раз 7-8, причём прямо в движении и не накатом, а когда ехала на газу (~1800-2400 оборотов). Постояв пол-часа, 30 км проехал не заглохнув (не летел, аккуратно, обороты 1500-2000)... С понедельника буду решать квест дальше...
| Суб червня 18, 2016 22:56 |
WASD
Fobos написав: Увы, сегодняшние манипуляции проблему не решили (газ естественно не регулировали, т.к. даже на бензине, работает ровно, но с резкими периодическими провалами)... Более менее нормально проехался после описанных процедур километров 20, затем за 20 км пути машина глохла раз 7-8, причём прямо в движении и не накатом, а когда ехала на газу (~1800-2400 оборотов). Постояв пол-часа, 30 км проехал не заглохнув (не летел, аккуратно, обороты 1500-2000)... С понедельника буду решать квест дальше... Вот с этими симптомами столкнулся когда переходит с газа на бензус. тапку в пол а машина не едет--переключил на бенз--и побежала. Газовщик сказал -- решаю за 10 минут. Может и у Вас надо редуктор покрутить ????
| Нед червня 19, 2016 13:06 |
