На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Далі
 Как "тигры" себя чувствуют в мороз?
Повідомлення Re: Не заводится
Машину оттащил на СТО, постояла в тепле 5 часов, после чего завелась без проблем. Заменил топливный фильтр -в нем оказалось очень много грязи. Причина была скорее всего в замерзшем грязном конденсате в топливном фильтре. Согласен с ManOwaR -
с 92-м бензином однозначно нужно завязывать даже если это "Параллель".
Всем огромное спасибо за ответы.Получил много новой полезной информации.
Сер грудня 23, 2009 23:06
Добрый день! Возникла проблема: Тигго 2,4 накатки 84000 км . машинка начала "тупить", потом глохнуть. Причем прямо на ходу. 2-3 раза ключем повернеш насос - снова заводится. Заменил фильтр тонкой очистки и свечи. Неделю откатался на ура.Думал все -Победа! не тут то было.......... Выехал из бокса (+13 в боксе) на улицу ( -15) проехал метров 800 и пипец..... встал !!! Стартер крутит, а движок не схватывает. Обратно в бокс на веревке.... Не оттаяла. Вытащил насос сетку замочил в "Антикокс" это было что то. Собрал - результата нет. Подскажите что еще посмотреть?
Пон січня 25, 2010 10:11
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
ну вот пришел капец и на мою улицу
мороз -23
вечером в баке бенза было минимумм но лампочка не горела
машина простояла ночь под углом 15-25 градусов причем правой стороной
бенз 2 был залит
сел утром а фигвам разок почти завелась а дальше глухо
бенз идет так как есть запах
было 3 попытки завести
через 30 мин каждая типа если залил свечи то должны были подсохнуть
с выжатым сцеплением
с педалькой газа
хрен с бантиком .. мертво
вечером будет попытка долить бенза, поставить на ровное место, может чуть потеплеет
и заменить свечи
короче хз , мороз млядский дал свои плоды
Пон січня 25, 2010 11:17
Я сейчас , в связи с морозами , забыл про экономию и пока лью V-Power и стараюсь не держать в баке меньше половины.Аккум крутит нормально?
Пон січня 25, 2010 11:24
Клубная карта №: 40
FireBall написав:
крутит нормально
весь вопрос в способе решения проблемы
все таки думаю что вся трабла изза того что бенза было мало в баке
вчера было больше половины завелась хоть с трудом но с первого раза
Пон січня 25, 2010 11:50
Клубная карта №: 40
знатоки советуют купить какой то эфир для легкого запуска двигла , типа на воздухан его нанести и заведется сразу
кто то знает о таком?
Пон січня 25, 2010 13:26
http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=60
Пон січня 25, 2010 13:27 WWW
Автомобиль: tiGGo
Сегодня тигр и мне пожелал счастливого пути на работу :bye:
В моем случае думаю не хватает потуги аккуму, мороз дал о себе знать. Стартер крутит но по звуку слышно, что аккуму довольно не легко его крутить (еще бы, масло то загустело при -20).
Не исключаю и хреновый бенз, и замерзший конденсат, правда до того заводилась же без проблем на нем (езжу на газу)...мож осталась бадяга одна, нужно будет долить до полного, или свечи.
Вечером попробую снять и отогреть аккум, если также вяло будет крутить стартер - прийдется подзарядить.
пы.сы. Вчера по своей невнимательности не выключил обогрев сидений, который при неработающем двигателе минут 10 грел сидение, наверное это тоже дало свой отпечаток.
Пон січня 25, 2010 14:22 ICQ WWW
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
В воскресенье тоже не завелся, сегодня тоже с утра не заводился, пока не попал в более менее теплый бокс. При чем есть с чем сравнивать есть две одинаковые машины тока одна 2.0, а вторая 2.4. Симптомы абсолютно одинаковые. Вчера отогрели 2.0, сегодня таким же способом 2.4. Грели в основном поддон картера. Т.е. вчера на 2.0 грели и поддон и бензофильтр, потратили примерно 4 часа. Сегодня 2.4 отогрели всего за 2,5 часа. Грели только поддон. На 2.4 подсевший аккумулятор.
Грешим и на бензин, и на масло. Если завтра утром заведется 2.4 попробую долить бензина с другой АЗС. Да, на 2.4 была попытка применить смесь "быстрый старт" - ни фига не помогло.
Эксперимент продолжается. Жду утро. Проверю что получилось.
И еще одно совпадение. На обоих машинах на масло фильтре небольшие подтеки масла.
Пон січня 25, 2010 23:25
З нами з: Сер квітня 23, 2008 12:09
Автомобиль: TIGGO 2.0
Клубная карта №: 1091
Ну что. давай подведем итоги.. похоже родные акм. после 3-4 лет эксплуатации не справляются с поставленной на них задачей не все канечно -но есть.. моя после 2- лет зимой отказлась -работать( в итоге сутки на подзарядке и сейчас крутит.) но с маленьким напрягом ( если на улице -25 то в гараже - 8) за водиться с пол оборота- но не так как новая -сказиваеться зима) отсюда вывод- если может еще после подзарядки работать- дадим шанс, если нет ищем новую АКБ
Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
Вів січня 26, 2010 0:43
Доброе утро!. Сегодня на улице -22С. Но как ни странно завелась машинка, Правда сразу на трех, но уже через 10-20 сек, приятно заурчали все четыре. От морозов акумам приходит капец, сужу по опыту сегодня индикатор еле голубенький, надо подзаряжать, что и сделаю. Думаю, что до весны дотяну на родном, хотя сейчас буду менять по очереди аккумуляторы.
Вів січня 26, 2010 8:01
Автомобиль: tiGGo
Вчера вечером с полоборота завелась, чем приятно удивила :) Правда двиглу было трудно работать, при отпускании сцепления первые пару минут начинал глохнуть. Немного погонял ее, чтоб аккум зарядить.
Седня утром как ни в чем не бывало завелась и повезла мою з...цу :)
Вів січня 26, 2010 8:44 ICQ WWW
Прошу прощения...А где это "индикатор голубенький"?
Вів січня 26, 2010 14:04
Клубная карта №: 40
сижу на сто
позже опишу мои приключения
все оказалось просто бенз
Вів січня 26, 2010 14:14
У меня на днях была идентичная ситуация-после 2-х суток простоя на морозе не завелся...Вылечило сутки в прогретом боксе и замена масла-топливного фильтра(собирался менять все-равно)Сегодня завелся без приключений.Кстати,заправляюсь на Шелл,бенз 95(тоже грешил на качество бенза).
Вів січня 26, 2010 14:27
Клубная карта №: 40
история
воскресение завелся без проблем Ё пол бака 2 бензаЁ за день выкатал бак стрлка до минимума но лампа не загорелась
утром кабздец Ё стартер крутит результата ноль
купил свечи денсо
все равно собирался менять
результата нет
далее матерые водилы подсказали купить эфир для запуска двигла в холодное время
хрен не помогло
далее долил 10 литров 5 бенза
все тоже
вечером прикурил так как сел аккум
голяк
седня утром на эвакуатор и к официалам
сказали сразу бенз 2 на морозе полное гуано
+ маленький остаток топлива
ща сижу на сто подзаряжают аккум и сливают херовый бенз
результат говорят будет сто пудово
так что 2 бенз для зимы это зло
Вів січня 26, 2010 14:36
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Арк-Е900 написав:
Поделись, на какой заправке и какой бензин заливаешь....?
Вів січня 26, 2010 15:17 ICQ
vladmurzon написав:
Это на самом аккумуляторе (на родном) глазок-индикатор, изначально был синий, а теперь стал светло-голубым, что говорит о недостаточной зарядке и некоторой нехватке электролита. Фотки пока нет!
Востаннє редагувалось Арк-Е900 в Вів січня 26, 2010 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Вів січня 26, 2010 15:19
max197405 написав:
В машину был залит 92-бензин с заправки ВАТ "Укрнафта" расположенной по адресу г. Кировоград, ул. Александрийское шоссе, 3.
Но, сегодня уже после утренних процедур заправился на заправке ТОВ "Альянс-Холдинг" (Shell) по адресу, г. Кировоград, ул. Полтавкая, 69А.
Вів січня 26, 2010 15:27
Rost написав:
А у кого такой срок уже стукнул?
Вів січня 26, 2010 15:50 WWW
 [ 437 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Развод в автосервисе - Как не дать себя обмануть
в Водителю на заметку
Varelik
Чет липня 28, 2016 15:10
Виктор Гусь Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Открыл для себя Александрию!
в Путешествия
Модэрн
Вів червня 08, 2010 10:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мороз! Не завелась!
Varelik
23
5632
Сер січня 23, 2013 10:50
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ходовая Тигры
[ На сторінку: 1 ... 19, 20, 21 ]
BigMan.
403
74419
Сер серпня 05, 2015 8:22
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 8 гостей
