На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Далі
 Ходовая Тигры
З нами з: Чет грудня 26, 2013 19:55
Автомобиль: Chery
Повідомлення Re: приблизился к ремонту ходовой
Посоветуй тогда какие будут хорошие?
Народ! Кто какие ставил? Какие ходят хорошо?
Суб травня 31, 2014 22:10
Автомобиль: Chery
живые-то есть? :o
Сер червня 04, 2014 17:37
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
живі - є!!! )))
- Аморти??? Да - Куяби, всі ставлять... Вроді нормально..
Я на передніх - 60 тис. вже пройшов, після заміни, і вроді ще поїздить, а от задні -30 тис. більше не тягнуть...
Сер червня 04, 2014 21:04
З нами з: Сер лютого 18, 2009 17:15
Автомобиль: Tiggo 2,0
то же самое, передок живой, а задние амики сдохли на 30-и, и ещё в добавок резину сожрало
Сер червня 04, 2014 21:12
Автомобиль: Chery
не-не-не! не стойки, а стойки стабилизатора - тяжки. передние и задние
у меня вообще как-то не здорово всё: подвеска громкая, на стиральной доске на поворотах переставки бывают. задние аморты новые, тыщ 5, наверное, только прошли. сайленты передние новые (10, кажись, тыщ) - резина(перёд-маленькие)/полиуретан(зад-большие). стойки стаба и резинки его же - полазил механик, говорит, в порядке
короче, всё в норме, а на ямах гремит :(
чего быть-то может?
Нед червня 15, 2014 21:51
Автомобиль: Nissan Maxima
Стойки задние какие? Грохот какой? Металлический звук или глухие удары?
Пон червня 16, 2014 21:23
Автомобиль: Chery
Paranoid написав:
в смысле какие? газомаслянные, если верно помню. Ниппартс, кажется
гремит глухо, скорее ударчики и спереди, сзади проблем не замечал
с чем сравниваю: на других авто при проезде ям просто стук колёс о края ямы. у меня же ещё какие-то посторонние звуки. как описать не знаю. удары, наверное
Пон червня 16, 2014 22:27
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Обрати внимание на пром вал,подвесной подшипник,граната,возможно причина стука там.
Чет червня 26, 2014 22:37
З нами з: П'ят березня 01, 2013 17:43
Автомобиль: Тиго
я менял частями
с завода стучало под задней дверькой (только зимой) и резкой яме. официалы все не могли определить крутили гайки!! типа машина говно, сам купил сам мучайся.
сам вычислил под задней дверкой стоит салентблок, видать на пару мм промазали китайцы и когда резинке было холодно и резкой яме она и пробивала.
поменял на оригинал и все ок. по задку больше ничего не делал.
Передок конечно заездил при торможении начала клевать
Заехал на сто которые продают и ставят амортизаторы
поменяли стойки, подушки амортизатора, втулки стабилизатора (оригинал). и катаюсь дальше.
амортизаторы брал каяба, подушки с тойоты.
неберите подушку оригинал так как подсовывают г т.к. оригинальная заводская на то время около 250грн а оригинальная не заводская около 160 а какую впаривают никто не знает. я по крайне мере.
а под тойоту через интернет я за около 320 нашел.
у меня одна подушка раньше шелкать начала я попался на оригинальная не заводскую она у меня вылезла через 2 месяца, а заводская 120 тыс отходила. Конешно тойотовская резина намного отличается даже по виду.
менял все в прошлом году
Сер липня 09, 2014 15:26
Автомобиль: Тиго
Да еще хотел сказать что передок много щума дают втулки стабилизатора.
резина китайская гамняненькая после соли и остального быстро дубеет.
деталь копеешная и быстро меняется.
Сер липня 09, 2014 15:42
З нами з: Чет лютого 21, 2013 16:32
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
Повідомлення Стойки переднего стабилизатора.
Через 25 тыс. вышли из строя стойки переднего стабилизатора.
Оригинальный № Т11-2906030.Учитывая качество китайских запчастей решил поставить подходящий аналог.На российском и нашем форумах нашел сообщения, что коллеги ставили от Тойоты № 48820-33020 правую (на обе стороны). На сайте Экзиста нашел такую,но цена кусается, около 800 грн Посмотрел подходящую замену этому номеру-TRW JTS 178, стоимость 262 грн. Т.е. цена-качество подходила. Заказал, получил, сравнил высоту со старыми-совпадает. На высоту пальцев стойки внимание не обратил,но когда установил-выяснилось,что палец входящий в рычаг имеет на выходе резьбу всего 3-4 витка,что недостаточно для фиксации самоконтрящейся гайкой. При замерах выяснилось,что пальцы короче примерно на 9мм! Таким образом ясно,что аналог не соответствует оригиналу.Пришлось заказать оригинал! Кто сталкивался с таким случаем и какие гарантированные аналоги находили?
Пон грудня 22, 2014 18:14
Повідомлення Re: Стойки переднего стабилизатора.
Ставил CTR устраивают всем (цена/качество)
Пон грудня 22, 2014 22:58
Автомобиль: Tiggo 1.8
Paranoid написав:
Тоже ставил, вполне устраивают.
Пон грудня 22, 2014 23:32
Если можно, то уточните №, по Екзисту показывает CTR CL.....15.
Вів грудня 23, 2014 11:40
Стойки стаба:
CLT 50 передок, одинаковые
CLT-71 CLT-70 зад , какая левая, правая, ужо не помню...
CTR по конструкции удачней "родных", нет шестигранника, затягиваются двумя ключами, меньше риска что то сорвать.
Вів грудня 23, 2014 12:31
Спасибо,пригодится на будущее.Пока пришлось поставить оригинал. Жаль, что информация о TRW оказалась недостоверной и пришлось попасть почти на 500 грн. Необходимо более тщательно перепроверять инфу на форумах.
Вів грудня 23, 2014 12:58
Повідомлення втулки стабилизатора
После 25 тыс. пробега возникла необходимость замены втулок стабилизатора.
Тигго 2.4 4х4 2008г. На рычаге втулки зафиксированы с внешней стороны резинками с затягивающимися хомутами, вероятно для устранения бокового хода или я ошибаюсь? На фотографиях передней подвески отдельных форумчан я увидел, что такие же резинки с хомутами установлены и с внутренней стороны втулок стабилизатора. Это самодеятельность (и ее целесообразность) или недовложение китайских производителей?
П'ят грудня 26, 2014 18:02
Повідомлення Re: втулки стабилизатора
На моей такого за 42тыс.км пробега с того же г/в при недавней замене резинок тех никаких хомутов не видел, как и не увидел по рычагу следов "елозинья" резинок, против чего вероятно и ставят хомуты (если ставят...). Так что мне, наверное, тоже интересно что и зачем?...
П'ят грудня 26, 2014 20:05
Я меняю резинки 1-й раз (пробег всего 25т. км.), машину брал в салоне,поэтому точно знаю, что это с завода. Просматривая ранее форум ( к сожалению не помню в какой теме,повторно найти не смог),увидел на фото точно такие хомуты на резинках с обеих сторон втулки. Почему и возник вопрос,а где вторая......?
П'ят грудня 26, 2014 21:15
Ну вот и мне это интересно узнать, хотя не встречал про это когда см форум перед заменой тех резинок, пропустил видимо...
П'ят грудня 26, 2014 21:19
 [ 404 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Далі
Lisa
589
133777
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
15872
Сер травня 01, 2013 10:33
в Chery M11
KROKODIL
21
15568
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 8 гостей
