На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Далі
 Как "тигры" себя чувствуют в мороз?
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Повідомлення Re: Не заводится
Арк-Е900 написав:
max197405 написав:
Поделись, на какой заправке и какой бензин заливаешь....?
В машину был залит 92-бензин с заправки ВАТ "Укрнафта" расположенной по адресу г. Кировоград, ул. Александрийское шоссе, 3.
Но, сегодня уже после утренних процедур заправился на заправке ТОВ "Альянс-Холдинг" (Shell) по адресу, г. Кировоград, ул. Полтавкая, 69А.
День отъездил разницы ни какой, тока цена на 35 коп больше. Посмотрим завтра утром.
Вів січня 26, 2010 20:12
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
вчера завели, но повалил дым просто пипец
короче трабла в бензе дам рекламу конторе АВИАС
эти мудаки в 92 набадяжили саляру
просто пипец
либо сами либо бензовоз
теперь ни ногой в эту млядскую контору
Сер січня 27, 2010 10:14
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Лейте 95-ый!!! Зима на дворе!
Сер січня 27, 2010 17:12 ICQ
Maximumdp написав:
короче трабла в бензе дам рекламу конторе АВИАС эти мудаки в 92 набадяжили саляру просто пипец либо сами либо бензовоз теперь ни ногой в эту млядскую контору
Тоже сегодня при запуске повалил дым, но скорее всего дым при запуске не от бенза!
Сер січня 27, 2010 21:17
З нами з: Пон березня 16, 2009 14:51
Автомобиль: CHERY-2.0
просто у нас всё таки я заметил на оч холодном двигателе присутствует трабла с переливом
Нед січня 31, 2010 14:05
З нами з: Вів грудня 30, 2008 23:59
Автомобиль: tiggo
так же думаю!
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
Вів лютого 09, 2010 15:45
Baunti написав:
Если давно не менялся воздушный фильтр, по-любому будет перелив...
Чет лютого 11, 2010 13:00 ICQ
Клубная карта №: 144
Повідомлення Re: -20 ночью- ожидал худшего, но случившееся повергло в шок
urus написав:
ты скажеш мне , о мудрый mini, в чём же причина того, что при температуре ниже -10 первые 10-15 мин. после того как двигатель запущен У МНОГИХ АВТОМОБИЛЕЙ из под масляного фильтра пркапывает масло? После того как двигатель прогреется ничего этого нету.
Оно тут нам на помощь приходит простая наука. Процесс научного исследования.
1. Вот он автомобиль из которого масло уже вытекло из-под фильтра или продолжает течь!
2. Спокойно глушим двигатель.
3. Не повторяем дебильную ошибку тысяч водителей, которые едут с мороза в теплый бокс.
4. Заменяем фильтр новым на морозе!! , пополняем до номинала уровень масла. Чтоб машину привести в порядок.
5. На морозе не болгаркой, а ручной ножовкой по металлу, без фанатизма, потихоньку, режем поперек дефектный фильтр и убеждаемся, что бумажная штора вся внутри забита обычным льдом. Замерзшей водой. И, ясное дело, что никакое масло через заполненные льдом поры замерзшего фильтра пройти не может.
Научное отступление о давлении масла.
Масляный шестеренчатый насос может развить давление до, примерно, 10 кгс/кв.см. Диаметр уплотнительной прокладки 60 мм, т.е. площадь уплотняемая около 30 кв.см. Значит, сила, которая стремится вырвать фильтр может достигать около 6*30=300кг, ежели фильтр забит.
Эта сила деформирует/выгибает изготовленную из тонкой китайской жести заглушку стакана фильтра (которая с резьбовым отверстием), корпус фильтра отходит от посадочного места и масло начинает вытекать через образовавшийся зазор между прокладкой фильтра и посадочным местом фильтра. Даже при геть сильно затянутой резьбе.
Научное отступление за обмерзание фильтрующего элемента - бумажной шторы фильтра.
Оно откуда же в фильтре лед?
Ой! Ой!
Как физически расположен фильтр?
Оказывается, что, в отличие от многих других автомобилей, почти вертикально, донышком стакана вниз! И, ясное дело, попавшая в фильтр вода, будучи тяжелее масла, самостоятельно вытечь из фильтра не может, а накапливается постепенно на дне стакана фильтра.
Вот на Жигулях или QQ-шках фильтр расположен горизонтально и в двигателях этих автомобилей подобная неисправность встречается гораздо реже.
Откуда в масле вода? Дык она там сконденсировалась в картерном пространстве из морозного воздуха. Очень тонким слоем изморози! Ну, как на ветках деревьев или на асфальте зимой. И, при поездке при нагреве масла попала в нижнюю часть на дно картера. Откуда насосом при тряске авто на зимней дороге была перекачана в фильтр. Где и накопилась на его дне.
И на морозе замерзла.
Поэтому масляные фильтры "северных" и высотных (высоко в небе - холодно) поршневых авиационных двигателей раньше имели водоотделитель и сливную пробку для слива этого конденсата покуда масло после полета горячее. Чтоб не лопнул фильтр при последующем пуске двигателя на морозе. Это уже потом догадались размещать фильтр в верхней части двигателя, чтоб вода не накапливалась.
Вот так вот наука приходит на помощь автолюбителям...
_____________________
С уважением, А.Малышев
П'ят листопада 12, 2010 13:55
З нами з: Нед вересня 28, 2008 22:54
Тоесть, теоретически, при определённых( скорее описаных выше) условиях может протечь любой фильтр? А настоящая проблема в головах конструкторов Митсубиши? :(
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Чет листопада 25, 2010 12:35
колечко на маслянном фильтре мазать герметиком нинада,эт плохо кончится, просто поменяйте фильтр на нормальный и долейте масла.Гарантия на фильтр есть, тока эт гарантия не та что на всю машину а та что на запчасти,прописано мелкими буквочками у акте выполненных работ или заказ наряде, такшо в случае утечки в межсервисном интервале масла можете смело требовать устранения неисправности за счет тех кто вам продал бракованный маслянный фильтр.
Чет листопада 25, 2010 19:36
Автомобиль: Mazda CX5
Повідомлення Почему педаль тормоза в мороз становится более тугой?
Педаль тормоза в мороз становится очень тугой, верней не совсем тугой,а когда нажимаешь как то медленно назад возвращается.У кого то подобное происходит?Тормозную жидкость менял.Тормозуха в бачке свободно колышется,как вода,на холодной машине после ночи стоянки.
Суб листопада 12, 2011 0:54
З нами з: П'ят січня 18, 2008 22:05
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Повідомлення Re: Почему педаль тормоза в мороз становится более тугой?
Потому, что на 4-5 тем ниже есть тема : "Проблема с тормозами".
Вопрос. Нах создавать тему, если она уже есть, при том уже не первый раз.
Учитесь пользоваться поиском.
Человек-это такая скотина, которая к всему привыкает, но к хорошему она привыкает быстрее !
Суб листопада 12, 2011 16:46
Так,а при чем та тема,у меня немного другая проблема.Тормозит машина нормально,реально такое ощущение что тормозуха подмерзает.
Суб листопада 12, 2011 19:48
Самое главное определиться все таки есть проблема с тормозами или нет?
Если педаль туго или медленно возвращается- это проблема с чем? Наверно с карбюратором?
Если тормозуза подмерзает - это проблема с чем? Наверно с бензонасосом?
Ну, а при таких ЛЮТЫХ морозах, которые уже были в этом году на Украине, конечно надо разобраться, а то не дай Бог стукнет -25 и педаль тормоза вообще не нажмете или нажмете, а она не вернется на место.
Суб листопада 12, 2011 22:02
З нами з: Нед березня 14, 2010 16:51
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
та нет там резинка уплотнительная на холодной машине просто дубеет по этому педаль становится боле жесткой гдето на росийском форуме читал если хотипе педаль постоянно жесткую надо ее менять но только подходит от главного с калины там внутренний диаметр ма одим милиметр меньше педаль становиться жесткой имею в виду ГТЦ вакумник нипричем вот нашол http://tiggo.ucoz.ru/index/glavnyj_torm ... pedal/0-25 у самого на холодной машине педаль жесткая когда холодно летом естественно мяхкая на ефективность торможения не как не влияет
Вів листопада 15, 2011 19:40
мне тож так сказали,жидкость поменял на ликви моли,она более текучая и легче прокачивается,педаль стала помягче
Вів листопада 15, 2011 20:28
Андрей, кто тебе сказал, что она более текучая :-D , вот разводят у нас. ДОТ4 залил?
Может просто более свежая - влаги меньше - вот и весь фокус. Заменил. в любом случае хуже не будет!
Чет листопада 17, 2011 21:55 WWW
Может и так,но факт в том что результат есть.
П'ят листопада 18, 2011 1:22
Тормозуха то дот 4? Или не смотрел?
П'ят листопада 18, 2011 19:36 WWW
дот 4,белая бутылка
Чет листопада 24, 2011 12:26
 [ 437 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Развод в автосервисе - Как не дать себя обмануть
в Водителю на заметку
Varelik
Чет липня 28, 2016 15:10
Виктор Гусь Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Открыл для себя Александрию!
в Путешествия
Модэрн
Вів червня 08, 2010 10:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мороз! Не завелась!
Varelik
23
5632
Сер січня 23, 2013 10:50
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ходовая Тигры
[ На сторінку: 1 ... 19, 20, 21 ]
BigMan.
403
74419
Сер серпня 05, 2015 8:22
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 10 гостей
