На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Сетка на бампер и решётку радиатора
З нами з: Вів грудня 02, 2008 11:17
Клубная карта №: 159
Повідомлення Re: Сетка на бампер и решётку радиатора
Valiok написав:
Предлагаю подумать вместе как это сделать грамотно, стильно и качественно.
Как успехи ??
Вчера прикрутил себе вот так (сегодня смотрю по форуму - я далеко не первый с такой реализацией) :-) .
Хотел придумать как-то наложить снаружи на решетку - нерешился.
Ребра удалять нехочется, а наложить поверх - эстетично, но не пробовал.
..will be soon..
Пон липня 06, 2009 10:05
Pros написав:
можно найти много решеток для Тигры и технологии установки
как эту.
Хм, за фото спасибо.
Может и вправду выгнуть по краю, и врставить с наружи ??
Вот только как потом прикрепить чтобы не потерять по дороге ?
..will be soon..
Пон липня 06, 2009 10:13
Клубная карта №: 177
vago, твоя решётка смотрится зачётно, именно так я и хочу сделать, кстати сетка у меня такая же. Я уже писал выше в своих постах, что с решёткой радиатора проблем нет, а вот как примантулить сетку в воздухозаборники (дефлекторы) бампера..... :umnika:
Моб.- 050 911 69 69
Пон липня 06, 2009 21:52
Valiok написав:
Ну.. у меня вот так. Сетка по размеру. Так получается, что она идет как-раз в притык - до миллиметра. Опасался что вообще процарапает покраску. После того как стала - саморезами.
Но саморезы не держат, а лишь прихватывают.
Я так понял что изначально там стояла пластмассовая сетка - и она была впаяна.
Мне алюминивую сетку вместо пластмассовой на СТО ставили, как допку, и с оригинальной сеткой не церимонились - не выпаивали, а посто выломали. При этом некоторые - назову их проушины - были выломаны, некоторые просто треснули и потому саморезы держатся хреново - они лишь как направляющие.
Вообще - имхо можно было взять квадратные жестянки (как шайбы), накинуть на проушины и вкрутить саморезы в них..
У меня не тига, вижу что с амулем не в свою ветку влез. По периметру ничего нету ?? может уголки на клей посадить, и крутить к уголкам ??
Еще вариант - взять уплотнитель.резрезать его сверху. Сетка запускается в разрез уплотнителя.
Уплотнитель клейкий - будет держаться 100%. Чтобы сетка из негоне выскочила - можно пперечно прихватить в точечных местах леской (в сетку и под уплотнитель).
Можно вместо уплотнителя взять резиновый шланг - разрезать его, и натянуть по меримету сетки.... Как прикрутить шланг в дефлекторе - дело житейское. Или на саморезы, или на клей, или опять таки прокладки уплортнителя изнутри и снаружи, а шланг ляжет между ними...
..will be soon..
Востаннє редагувалось vago в Вів липня 07, 2009 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Вів липня 07, 2009 14:08
Хм, а мне вот все никак не попадается тема с технологией как прикрутить сетку поверх радиаторной решетки - может кто подскажет тему (что-то не рулит у меня поиск) :(
Боюсь что вот так фигурно вынуть под форму периметра будет проблематично.
Смущают реба на оригинальной решетке - если положить на них сетку, то сетка потрет блестяшку на ребрах. Положить на ребра уплотнитель ?
А просвечиващийся изнутри знак чери ?? Его вырезать ?? Порезать ребра ? Тогда порезанные ребра желательно будет восстановить - запаять прасмассой... Насадить блестяшку - возмоно жестянкой с банки..
Но все таки нехочется кромсать родную решетку - уж больно она не дешевая. ;(
..will be soon..
Вів липня 07, 2009 14:14
vago, чем тебя смущают оригиналные рёбра твоей решётки?
Я думаю так - сетку поверх решётки, но края сетки не подрезать под периметр, а загнуть вовнутрь, предварительно прорезав щели сверху и с низу под рёбра. Изнутри выгнуть и закрепить любым из доступных способов... В центре вырезать в сетке круг или овал под значёк ЧЕРИ, и обложить вокруг блестяшкой. Ещё можно блестяшкой по периметру решётки, чтобы скрыть возможные дефекты.
Это теория - сам не пробовал! Я хочу чтобы сетка везде была изнутри. Бампер ещё не снимал, но скорей всего там зацепится незачто...
Моб.- 050 911 69 69
Сер липня 08, 2009 0:31
Так, ну вобщем сделал я себе сетку на бампер - как и хотел. ;)
Делал сам (с товарищем) :frends: , Бампер пришлось снимать, зато добился желаемого результата максимально.
Вот фотки:
Теперь новая задача - Сетка для тюнинга продается 20Х100 см., а на радиотар надо сетку не менее 25 см. ширины - а такой нет! :umnika:
Будем искать... :rtfm: :mra: :look:
Моб.- 050 911 69 69
Пон липня 27, 2009 14:00
Дополнение к моим исследованиям:
Я сетку огибал вокруг шахты дефлектора, закреплял проволокой и саморезами (в невидимых местах)
Оказывается всё намного проще (высмотрел в "АЛЛО ГАРАЖ") - сетка огибается вокруг шахты дефлектора и закрепляется клеем из пистолета типа "DRAGON" (густой).
...Но я думаю что я себе хуже не сделал...
- Всё гениальное достаточно просто.(Энштейн)
- Бережёного БОГ бережёт! - сказала монашка одевая презерватив на свечку.
Народная мудрость.
Моб.- 050 911 69 69
П'ят жовтня 02, 2009 13:29
Кто нибудь видел в продаже сетку для тюнинга шириной 30см?
Мне попадается только 20см ширины, а мне надо минимум 25см...(Высота решётки на Тигре - 24,5 см) :(
Моб.- 050 911 69 69
Суб жовтня 03, 2009 15:00
В строймагазине кваратная ячейка и другого размера, а хочется соблюсти рисунок и размерность ячейки (ну что б одинаковая сетка была...)
Моб.- 050 911 69 69
Суб жовтня 03, 2009 15:40
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Я в строй магазине покупал рулон для ремонта дома, точно такую же как и тюнинговочная только не крашеная. но есть проблема как её в бампер притулить то???
крыши...
П'ят жовтня 09, 2009 1:01 ICQ WWW
1.Снимаешь бампер (лучше не один, а с помощником) заранее отсоедини противотуманки!!!
2.
Valiok написав:
3.Собираешь всё в обратном порядке.
Моб.- 050 911 69 69
П'ят жовтня 09, 2009 10:19
А я блин на снятом бампере пытался провести эту процедуру с помощью паяльника, а пластик никчёрту, крошится а не заплавляет.
крыши...
Нед жовтня 11, 2009 16:04 ICQ WWW
З нами з: Суб жовтня 03, 2009 11:11
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
спосибо старался подскажите хочу вставить сетку в нижнюю часть бампера хочу обрезать перемычки ктото пробывал аааа????
[Зображення
Вів жовтня 13, 2009 23:32 WWW
А вот перемычки срезать не советую...
1. Ослабишь конструкцию и без того не очень прочного бампера.
2. За эти перемычки можно прихватить сетку для большей прочности (посмотри внимательно мои фотки выше)
Моб.- 050 911 69 69
Вів жовтня 13, 2009 23:57
 [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как снять передний бампер на chery eastar
Юрий Воронченко
Сер травня 22, 2019 14:59
serega_eastar
П'ят березня 12, 2010 14:37
Александр C
60
24544
Нед грудня 18, 2011 17:19
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
