Сообщение |
senjn
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 11:20 Сообщения: 2063 Откуда: Кровопивцево
 Re: Не заводится
Dim@s писал(а): Началось беда как поставил пружину. Какую и куда поставили пружину?! Есть методика установки клапана ХХ, вот по ней и надо ставить клапан. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... &start=510По ссылке нажать "кнопку" подробнее! Подходит клапан от 10-12 (Ваз), только шток нужно поставить родной или клапан с номером (21203-1148300-03) подходит и замечательно работает без перестановки родного штока, наконечник штока пластиковый.
Последний раз редактировалось senjn Вт окт 08, 2013 13:46, всего редактировалось 1 раз.
| Вт окт 08, 2013 10:57 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
 Re: Не заводится
пружину постовил в шток. Поскольку недавно потерял родную. Пружинку поставил с муликового РХХ.
| Вт окт 08, 2013 12:48 |
Dim@s
 Re: Не заводится
мозги показывают, что шаг меняеться в реалии скорее на месте стоит. Но факт, то что когда в руках датчик ходит, когда ставишь гад закрывает дирочку и все, без педалки не работает. Не вопрос поменять РХХ на нивовский, не было только зря выкинутые деньги. Напряжение +12В по крайним контактам на двух внутрених это общий. Самое интересно когда включено зажигание напруга есть. но РХХ не ходит. Каким образом он управляеться. Пусть даже по ШИМу. Но напряжение должно пропадать.
| Вт окт 08, 2013 15:23 |
senjn
 Re: Не заводится
Dim@s, на российском форуме этот датчик уже разжевали так, что даже беззубый проглотит! Почитайте здесь: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... &start=165Там информации вполне достаточно, что бы решить Ваш вопрос.
| Вт окт 08, 2013 15:49 |
Alex-UNO
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 17:34 Сообщения: 1657 Откуда: Киев
 Re: Не заводится
по описанным симптомам датчик - рабочий.
| Вт окт 08, 2013 17:08 |
Dim@s
 Re: Не заводится
убрал пружину вроде пока работает. Думаю нужно со временем купить новый и возить в машине до поры, до времени.
| Вт окт 08, 2013 17:23 |
Dim@s
 Re: Не заводится
итого замена регулятора холостого хода, сброс адаптаций Эбу, настройка и замена рхх по выше указанных методов. Не увенчалась успехом. Перекрыл баллон газовый, ситуация не поменялась. Что-то влияет на запуск. РХХ пытается отрегулировать холостой ход, выводит кое как. Но с такими перебоями. Вообщем одни догадки.
| Ср окт 09, 2013 19:51 |
Dim@s
 Re: Не заводится
Разобрался. Из 4 газовых форсунок, три травило, а одно уже так пузырь дула хороший. Мозги из-за них так марочились. В итоге поменял форсунки, осталось заехать глянут пусть на компе, время работы форсунок.
После замены форсунок был отказ ДПКВ, но включение и выключение зажигания все исправило. К чему бы это....
| Сб окт 12, 2013 17:47 |
senjn
 Re: Не заводится
Если газ заполняет впускной коллектор, то действительно на бензине мотор будет заводиться очень плохо. В нашем ДПКВ нет электроники... это просто катушка на сердечнике. Надо проверить контакты разъёма, который находится наверху крышки ГРМ, так же не помешает проверить винт крепления самого ДПКВ. Если установлен вариатор УОЗ то наверняка дело в контактах! Если вариатор подключён через переходник "евро3", то надо посмотреть не "утопились" ли штырьки в разъёме переходника, когда соединяли разъёмы.
| Сб окт 12, 2013 18:19 |
Starik
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 14:49 Сообщения: 393 Откуда: Харьков
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: Не заводится
Вообщем проблема- не заводиться машинка.То есть проблема была в бензонасосе,поменяли и всё не качает бенз,даже не жужжит. Самое интересное что до того как бензонасос поменял,заводился в аварийном режиме на газу.Теперь и на газу не хочет...Стартер маслает,реле клацает.Предохранители живые вроде как.Бензонасос проверяли работает.Где ещё искать?
| Сб май 10, 2014 19:27 |
bobi.77
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 22:00 Сообщения: 878 Откуда: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Не заводится
Вариатор стоит?
| Вс май 11, 2014 23:36 |
senjn
 Re: Не заводится
Это да, если стоит вариатор, то первым делом надо поставить за место него заглушку, проверить надёжность контактов. Если стоит вариатор 60-2, то надо посмотреть, что показывают индикаторы. Если индикаторы вообще не светятся, то возможно сгорел защитный диод....
| Вс май 11, 2014 23:50 |
Drawing of the 3
Зарегистрирован: Пт июн 17, 2011 0:59 Сообщения: 28 Откуда: Николаевка, Донецкая область
Автомобиль: Tiggo 1.8 2011г.
 Не заводится!
Всем доброго вечера. Случилась у меня тут огромная аказия! Первый раз меня подвел мой Тигренок, ну да ладно - все когда то бывает первый раз... Дней 10 до этого не был за рулем по причине огромной занятости, а сегодня утром прихожу - не заводится и слышны какие то щелчки при попытке завести. Помимо всего прочего при включении зажигания начинает мигать приборная панель, подергивается стрелка спидометра, загораются и гаснут разные индикаторы и которые должны гореть, и которые нет( например загорается АБС или гаснет значок ремня безопасности), не сразу показывается показывается уровень бензина. При включении габаритов или ближнего света приборка немного тускнеет, а бывает, что и при включении дальнего начинает что то клацать и приборка вся мигает. Магнитола тоже не сразу включается - приблизительно секунд через 10-15. Если добавлять громкость, то на определенном значении она отключается. Стеклоподъемники как то уж совсем нехотя двигаются, медленнее обычного. Мне грешить на аккумулятор? Или что то где то замкнуло? Я так понимаю тут нужен толковый электрик... Заранее благодарен всем, кто откликнется.
_________________ - Мама, мама, что это такое большое и страшное за окном?! - Это Украина, сынок.
| Вт янв 13, 2015 18:44 |
vakylla
Зарегистрирован: Сб мар 27, 2010 19:56 Сообщения: 1761 Откуда: Запоріжжя. Україна.
 Re: Не заводится!
ставим на зарядку АКБ. заряжаем и в добрый путь.
| Вт янв 13, 2015 19:22 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
 Re: Не заводится!
Что значит а.к.б. на зарядку? Стартер крутит?! Значит причина иная.Давайте больше информации.
| Вт янв 13, 2015 19:59 |
vakylla
 Re: Не заводится!
igor142536 а где ты прочитал, что стартер крутит?
| Вт янв 13, 2015 20:07 |
Drawing of the 3
 Re: Не заводится!
Спасибо отписавшимся. Стартер похоже как щелкает, но не крутит. Если так, то причина АКБ?
| Вт янв 13, 2015 20:08 |
vakylla
 Re: Не заводится!
а прирборка при повороте ключа ЖЖЖужит?
| Вт янв 13, 2015 20:10 |
Drawing of the 3
 Re: Не заводится!
Да, что то такое есть, а ещё при этом дергается стрелка спидометра.
| Вт янв 13, 2015 20:16 |
vakylla
 Re: Не заводится!
101% на зарядку АКБ. а жужание выдают шаговые в приборке.(уравновешуються) к стати при этих симптомах они летят на ура((( мой горький опыт((( замена двух штук.
| Вт янв 13, 2015 20:23 |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
