На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27  Далі
 Плохо заводится.
Повідомлення Re: Плохо заводится.
Кик-даун (kickdown) - режим в автоматической коробке передач, при котором водитель резко и до упора нажимает на педаль газа, что заставляет автомат понизить передачу для обеспечения быстрого разгона. Так что "в данном контексте" - это просто резкое нажатие на педаль акселератора. :drag:
Извиняюсь за офтоп
Востаннє редагувалось Varelik в Пон листопада 01, 2010 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Пон листопада 01, 2010 14:19
Бензин исключаю по определению - с весны не единожды заправлялся на заправках КЛО, ОККО, WOG (другими не балуюсь). Остальное - будем проверять. Чувствую, влетит это все в копеечку!
Пон листопада 01, 2010 17:45
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Poll написав:
Где-то по темам читал, что так может выделываться обратный клапан, если подтвердится - дороговато будет.
РДТ волговский у нас 120 грн, от Ланоса (1.5!) 150.
Бензонасос родной Сименс + сетка =900.
Ставил - не понравилось. Поставил БОШ от 10 ки за 360 грн+ 10 грн сетка.
Начать нужно с сетки (тогда будет плохо заводиться при малом кол-ве бензина).
РДТ проверить - дунуть в него компрессором с манометром. Должно быть около 3.5 атм.
Давление в системе проверить. Нужен лишь тройник на 10, шланги с хомутами, ниппель от старой камеры и манометр. Сам в воскресенье все проделывал в очередной раз. Проверял датчик давления. Так что методика работоспособна.
Удачи.
Вів листопада 02, 2010 0:37
Poll
Причина в баке а не под капотом, однозначно. РДТ или сетка бензонасоса забита. :cars:
Вів листопада 02, 2010 1:39
На прошлой неделе забил на газ и выездил где-то 100л. бенза и о чудо--сейчас по утрам заводится с полтыка.
Сер листопада 03, 2010 1:24
Vlad_S написав:
diolva
Провода заодно прозвени. Пропуски воспламенения присутствовали, имхо. Пакостный бензин тоже может быть. Кстати, диагност его давление мерял?
100%%%
Нормальные люди свечи вместе с вв проводами меняют сразу.
ибо в селиконовых проводах а особенно китайских надрываеццо токопроводящая нить при снятии колпачка со свечи!!!
люди я на 90 % уверен что проблема в вв проводах. а особенно за ночь вв селикон впитывает влагу!!!
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сер листопада 03, 2010 8:26
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
chits написав:
Как так впитывает. :o
Сер листопада 03, 2010 9:02
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Проблемма с плохим пуском решается, 1. установкой хомута на обратном клапане в баке. 2. наш нагнетательный со вторй секции бака выбрасываем и устанавливаем от лацетти, о проблемме пуска забудете навсегда. 3. заменой топливного насоса на новый, если старый недостаточно давит. При открытии крышки бензобака и замене, руки порежете обязательно, так что антисептики должны быть под рукой.
Сер листопада 03, 2010 21:15
З нами з: Сер вересня 22, 2010 15:13
Ну к слову лацик тоже капризничает:))) Сейчас свечки к 20-ке, да какой-там где-то 14-15тысч и ужо чуть не тот бензус так утречком два три раза.
Ну если на батарею и феном, то мона и дедовским способом напосмотреть, открой капот ночером при заведеном моторе, и если провода плохие, то можно увидеть "дискотеку". Хотя как мне кажется провода должны быть уж сильно плохими....... :sad:
Сер листопада 03, 2010 21:23
ребята это простая физика. иней или конденсат(влажность) утром оседает на всех поверхностях...
и все поверхности автомобиля так сильно на это не реагируют как вв провода.крышка катушки зажигания и трамблера ...это про тазы больше я начал... !!!при увражнении селикона и шелковых нитей внутри сопротивление уменьшаеццо и искра.импульс. недоходит до свечи.
проверяюццо провода просто.при полной темноте и заведенном двигателе открываете капот и наблюдаете феерверк. :-P особенно если зазоры на свечах больше чем нужно.или установлено гбо.
по нормальному родные свечи и провода нужно сразу выбросить в мусорник.так на всех дешовых авто.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чет листопада 04, 2010 0:03
Что за советы??? У меня ВВ провода родные , авто прошло 80 тыс, никаких фейерверков нет! Просто свечи вовремя менял, да провода вовремя вытирал! Если провода где-то пробило, то суши - не суши, толку будет мало!
Физику точно нужно учить! Силикон не впитыват влагу!!! Если есть пробой, там и попадает влага, тогда провод только на замену, а не сушить!
П'ят листопада 12, 2010 18:08
Alex-UNO написав:
+1!
Alex-UNO написав:
От себя добавлю:
Влага попадает (конденсируется) на всех холодных деталях. А в данном случае она просто снижает напряжение пробоя, причем, значительно.
П'ят листопада 12, 2010 18:29
когда той зимой все таяло я провода и крышку трамблера с таврии забирал на ночь домой на батарею ложил.
с утра все одевал заводился и уежжал. :D
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
П'ят листопада 12, 2010 22:38
В пятницу был на СТО: померяли давление бензинчика на входе в рампу на разных режимах. На холостом ходу - 3,6 на оборотах ок. 3200 - 3,3 что вполне нормально. После выключения зажигания давка падает где-то до 1,2 и далее. Но самое интересное, сканер показал 79 ошибок, причем таких, о которых я не нашел нигде упоминаний (например P0001, P0002, P0004, C1819, C0552, C1f4f, C0558, P2e47, B1e16, U3fbf и т.д.) После обнуления вроде все работало, поездил где-то 150 км. А на следующий день опять та же картина - дергается при разгоне и заводится так себе :drag: .
Пон листопада 15, 2010 17:36
Poll написав:
...После выключения зажигания давка падает где-то до 1,2 и далее...
Ну и толку от того, шо там тебе намеряли, если видно, что РДТ крякнутый. Отсоедини для хохмы топливопровод от рампы и компрессором с манометром в него дунь :?
Пон листопада 15, 2010 19:17
А мне сначала ошибки БУ просканировали, а потом по моей настоятельной просьбе померяли давление бензуса :)
Вів листопада 16, 2010 16:00
diolva написав:
Сменил свечи, пока проблема с холодным запуском ушла. Поставил Денсо для мицыка галанта 2.0 ( Два раза загорался чек. Диагност ошибок так и не увидел. Что-то мямлил о качестве бензина.)
да у нас доисторический двигатель от мицыка он жрет любой бенз.плюнь тому мастеру в лицо.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вів листопада 23, 2010 21:56
Vlad_S написав:
Poll
100% я у себя пол года назад разобал и удивился как может за 20000 тык пробега так забиццо сетка в баке!
блин так интерестно в чем всета проблема.
автор темы обязательно отпишись!
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вів листопада 23, 2010 21:59
Повідомлення Тигренок на холодную плохо заводится
Плохо заводится машинка на холодную, а на горячую с пол тыка. Поменял свечи, топливный фильтр, топливозаборник. Меряли давление в топливной системе - 3 атм и сразу падает давление на ноль. Может накрылся регулятор давления? Подскажите.
Сер грудня 01, 2010 19:27
Повідомлення Re: Тигренок на холодную плохо заводится
Не может, а в натуре накрылся
Чет грудня 02, 2010 1:11
 [ 540 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27  Далі
Кусочек
876
106362
Чет квітня 08, 2021 22:41
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
RunisheR
П'ят грудня 23, 2016 13:34
vit71
Вів серпня 10, 2021 10:18
