Obormot
 Re: добавление сенсоров к штатной сигналке
мысли по п.2:
питание завести через НЗ группу контактов обычного 5-контактное реле, питающееся от зажигания или датчика наличия ключа в замке зажигания.
т.е. есть зажигание (или ключ) - обмотка запитана, контакты разорваны, питания нет. нет зажигания - контакты замыкаются, шок сенсор запитан.
мысли по п.3:
скорее всего GSM сигналка будет в состоянии охраны всегда, так что вход снятие-постановка не нужен.
"тревогу" буду брать с провода на штатную сирену. для отсечения "писка" при постановке на охрану думаю сделать простейший фильтр, не пропускающий сигналы короче 1-2 секунд.
управляемый выход там только один, он будет управлять клаксоном - для поиска машины.
| Сер листопада 09, 2011 2:56 |
Winston
З нами з: Вів травня 17, 2011 19:56 Повідомлень: 418 Звідки: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Не надо колупать родную сигналку, просто поставьте дополнительно ещё одну, со всеми концевиками датчиками и т.д.. пользоваться обеими, будет две независимых охранных системы, можно и трекер поставить..
| Сер листопада 09, 2011 10:49 |
Obormot
не наш метод. гуано не хочу, хорошая - дорого, не вижу смысла при наличии штатной сигналки с иммобилайзером.
доп брелки на ключе - тоже минус.
по-прежнему буду благодарен за советы по п.1 и п.4 от тех, кто уже ставил что-нибудь.
| Сер листопада 09, 2011 11:49 |
Obormot
собственно, поставил. не сам правда - знакомый автоэлектрик ставил, я принес ему нарисованные и распечатанные схемы, ну и тусовался вокруг пока шла работа, время от времени включаясь в процесс. ленивый стал... концевик капота и выход шок сенсора как и планировалось подключили к одному из концевиков дверей. шок сенсор поставили в центральный тоннель за рычагом КПП, горизонтально, на металл, практичеси по центру машины. чувствительность во все стороны одинаковая. GSM оповещалку подключили как и планировалось - один тревожный вход - штатная сирена штатной сигналки. чтоб не мешался "пик" при постановке на охрану сваяли простецкий девайс, не пропускающий через себя сигнал короче 1 секунды. управляемый выход подключили к штатному клаксону - можно его дистанционно включать и выключать для поиска машины в лесу и вообще  GSM самая дешевая, за 300 с чем-то гривень, без GPS-а. симка МТС-ная, подключили услугу "ребенок под присмотром" для поиска абонента по сигналу с вышек связи. в городе точность в пределах плюс-минус улица. так, на всякий случай. отключили безумную штатную багофичу снятия машины с охраны путем открывания двери ключом (или отверткой). отрезали провод на разъеме ICU. на управление прочими функциями ЦЗ не повлияло. в итоге: простая, дешевая и надежная система оповещения, ничем себя не выдающая посторонним. имхо удобнее и надежнее брелков с обратной связью. код грабберы опять же. никаких дополнительных брелков и батареек.
| Пон листопада 14, 2011 22:38 |
Alex-UNO
В принципе хорошее решение, но я бы реализовал кое-что иначе. Устанавливать датчик удара , как на мой взгляд не очень оправдано, я бы на его место установил УЗ датчик движения, регистрирующий движение в салоне автомобиля.
| Сер листопада 16, 2011 13:14 |
Obormot
а на снятие колес он среагирует?
| Сер листопада 16, 2011 13:19 |
Alex-UNO
Obormot написав: а на снятие колес он среагирует?  По опыту установки сигнализаций и эксплуатации их заметил, что если настроить датчик удара слишком высокой чувствительностью, то ложных сработок будет очень много от проезжающих рядом автомобилей, случайных пешеходов.... Если загрубить до оптимального уровня (на срабатывание разбития стекла), то о контроле снятия колес можно даже не вспоминать!))) Да и вообще датчик удара не может контролировать снятие колес!
| Сер листопада 16, 2011 15:27 |
Obormot
шок настроен на достаточно легкий пинок по колесу или несильный удар ладонью по кузову, ложняков пока не было.
на колесах секретки. если будут их выковыривать методом "набивания" головки на сектретку - обязательно сработает. на срывание обычных гаек баллонником тоже срабатывает. разве что одеть длинную трубу и тихооонечко...
| Сер листопада 16, 2011 15:33 |
Anton Oprya
во первых на сколько я знаю можно поставить оба датчика, датчик удара хорш тем, что если вдруг случайно кому то мешаешь то можно тебя позвать, да можно говорить что нефик мешать, но всякое случается на самом деле, например видел случай во дворе в Киеве в гололед что бусик попал в такую ситуацию сто туда куда можно было проехать там авто без сигнаплки, а там где дорогу оставили для проезда он колесами на лед попадал и не мог выехать, в конечном итоге я еще пару мужиков еще и с помощью тросса и еще одной машины а вообще датчик положния кузова еще есть
| Сер листопада 16, 2011 15:37 |
Alex-UNO
Obormot, если срабатывает на срывание гаек балонником, то на проезжающие авто 99% сработает. Кстати сорвать гайку с помощью трубы можно без рывка( это так для справки)  если защищено секретками, то зачем будоражить соседей сигналкой??? Чтобы когда-то побили стекла? Anton Oprya, согласен, можно поставить датчики в паралель. Для себя в датчике удара смысла не вижу. Датчики положения есть, не спорю но дешевизной не отличаются. Вообще высказал только личное мнение и не более!
| Сер листопада 16, 2011 16:10 |
Anton Oprya
да как сказать дорогой, в принципе как секретки гривен 200 например вот такой Датчик наклона/перемещения Pit TMS-207XL
| Сер листопада 16, 2011 16:45 |
Alex-UNO
При стоимости GSM оповещалки 300 грн стоимость датчика 200 грн , на мой взгляд перебор. А главное, я уже как то писал, это не задача сигнализации авто! Сигналка нужна только для того, чтобы обезопасить авто на непродолжительное время, если задаться целью, то после 20 срабатывания сигнализации хозяин на 21 раз не прореагирует, вот тогда и снимут колеса!))))
| Сер листопада 16, 2011 17:00 |
Anton Oprya
я вообще не парюсь по этому поводу, толку от сигналки именно на наших машинах немного токо если не в 50 метрах от авто тусуешься, штатной сигналки и иммо ИМХО с головой
| Сер листопада 16, 2011 17:18 |
Alex-UNO
Я придерживаюсь абсолютно такой же точки зрения!)))
| Чет листопада 17, 2011 10:58 |
Obormot
штатная сигналка без ничего не помешала уйти дискам с резиной.
посему были поставлены и секретка, и шок-сенсор, и оповещение, но методом минимального вмешательства.
| Чет листопада 17, 2011 20:48 |
Anton Oprya
и что ты будешь делать если тебя оповестит сигналка? как маленькие ей богу, меня повсюду окружают боевики, колеса в одиночку обычно не снимают
| Чет листопада 17, 2011 21:42 |
Viktor11111
Obormot написав: ... выход шок сенсора как и планировалось подключили к одному из концевиков дверей... Так питание на шок-сенсор подали через реле? Иль нашли другой способ?
Востаннє редагувалось Viktor11111 в Вів листопада 22, 2011 0:05, всього редагувалось 1 раз.
| Пон листопада 21, 2011 23:59 |
Viktor11111
Anton Oprya написав: и что ты будешь делать если тебя оповестит сигналка? как маленькие ей богу, меня повсюду окружают боевики, колеса в одиночку обычно не снимают Да прям-таки, соберут банду из 10чел., чтоб снять четыре колеса. А если бояться и двух пионеров - так сразу повесьте табличку на шею: Отдам кошелек и ключ от квартиры - только не бейте!
| Вів листопада 22, 2011 0:03 |
Obormot
Viktor11111 написав: Obormot написав: ... выход шок сенсора как и планировалось подключили к одному из концевиков дверей... Так питание на шок-сенсор подали через реле? Иль нашли другой способ? да, через НЗ группу обычного 5-контактного реле. при включенном зажигании обмотка запитывается, НЗ группа разрывается.
| Вів листопада 22, 2011 8:24 |
Viktor11111
Obormot написав: ...отключили безумную штатную багофичу снятия машины с охраны путем открывания двери ключом (или отверткой). отрезали провод на разъеме ICU. Где этот провод и где этот разъем? Мне тоже совсем не нравится подобная функция.
| Вів листопада 22, 2011 22:06 |
