На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: Коды ошибок ......перечень неисправностей
Саме так.
Суб травня 27, 2017 11:21
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Диагнозист - какими смптомами, при работе авто, может проявляется некоректная работа Контрольной (второй) Лямбда-зонд?
У меня умер подогрев на 1 лямбде - на холодную очень трудно заводилась.
Поменял местами 1 и 2 датчики, кажись все хорошо (только чек горит "подогрев 2 лямбды"), но может я чего-то не замечаю...?
Показания самой лямбды в норме.
Может ли вторая лямбда влиять на расход топлива?
Пон травня 29, 2017 11:09
З нами з: Вів липня 16, 2013 20:37
Автомобиль: Тигр
DenUA написав:
Мабуть так. Тому що в Мене особисто дуже багато "бере" і тяга слабка, розгон тупуватий, смикається...
Пон травня 29, 2017 13:29
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Нет
Вторая лямбда не расход не влияет
На расход может влиять забитый второй катализатор о состоянии которого говорит вторая лямбда
Пон травня 29, 2017 14:39
Автомобиль: Тигр
Диагнозист написав:
Еще у вас толком не работает контрольный зонд (проблемы с подогревом)
Що таке контрольний зонд?
Пон травня 29, 2017 14:48
Клубная карта №: 177
Контрольный зонд - это первый лямбда-зонд, он контролирует, а вторая лямбда корректирует.
Моб.- 050 911 69 69
Пон травня 29, 2017 20:13
Автомобиль: Тигр
Зрозуміло. Дякую. Отже, в Мене проблеми з обома лямбдами?...
Вів травня 30, 2017 9:11
Я думаю шо ні. Треба поміняти місцями перший з другим і ще раз подивитись помилки.
Моб.- 050 911 69 69
Вів травня 30, 2017 10:02
Valiok написав:
Не совсем так. Первый зонд - регулирующий , по его сигналу ЭБУ ДВС корректирует базовую топливную карту.
Второй зонд в Тиго служит только для контроля состояния катализатора , в некоторых автосах попродвинутее- для ультратонких корректировок топливоподачи на стабильных режимах движения.
Вів травня 30, 2017 17:22
Автомобиль: Тигр
Тоді не зовсім зрозуміло... Я знаю точно, що другий зонд в Мене гавкнутий. А що тоді, перший теж глючить? Я правильно зрозумів? Потрібно замінити обидва?
Вів травня 30, 2017 22:51
bilaver разберитесь с 0360 дерготня и расход скорее всего оттуда , проверьте провода на обрыв (особенно первый цилиндр) и верните взад старую катушку если она менялась "просто так".
DenUA зонды начинают работать , а соответственно ЭБУ ДВС "следить" за ними , много позже , по достижении температуры двигателя около 60*С поэтому на холодный старт не влияют .
Вів травня 30, 2017 23:58
Автомобиль: Тигр
Катушка мінялась тому, що згоріла через те, що попередній власник ставив свічки навмання - як на Москвичах, чи ВАЗах. А коли Я поставив нові, однакові та нормальні, вона не витримала. Провода мінялись бо "пробивали".
А із цим смиканням Я вже майже рік борюсь... Вже так заіпало...
Сер травня 31, 2017 0:35
Доброго всем вечера
Что может вызывать ошибку 0130?
Сер жовтня 17, 2018 20:49
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Датчик кислорода
Не жалей ни о чем и ни когда
Сер жовтня 17, 2018 21:12
Повідомлення Torque Pro (OBD2 /любой автомобиль) -для Tiggo 2,0/2,4
Власне - тільки дізнався про це і пропоную для обговорення!
Тема на 4PDA - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=0
Файли, вже налаштованих авто - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=24162780
Власне, файл налаштувань Tigo 2,0 та Tiggo 2,4 - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=24162780
Можливо, хтось вже пробував? Прошу ділитись враженнями, нюансами, особливостями налаштування.
P.S.
На разі, особисто в мене ще немає ELM327, до сих пір користуюсь K-Line та Tiggodiag, функціонал і зручність якої - не влаштовує.
П'ят березня 01, 2019 16:19
 [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
29061
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
bozon
42
19052
Нед серпня 11, 2013 14:49
mikhadze
Суб березня 27, 2010 19:16
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 8 гостей
