На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Вода в салоне
З нами з: Чет січня 21, 2010 0:31
Автомобиль: X-Trail 2.5AT 4WD
Повідомлення Re: протекает вода в салон через дверь багажника
Было что-то подобное. Оказалось плохо вклееное заднее стекло.
Вырезали, вклеили по новой и все прошло.
Вів травня 24, 2011 22:33
завтра проверю
Вів травня 24, 2011 22:51
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 19:17
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Повідомлення вода в салоне
Доброго дня коллеги.
Второй раз после проливного дождя утром на стоянке обнаруживаю что со стороны пасажира спереди лужа (поднял ковры а там целое море).
Машина стояла на стоянке, не выезжая. Вытер и высушил первый раз. Опять ночью дождь и опять вода.... раньше такого не наблюдал....
от куда не могу понять... кто то сталкивался??? :eek:
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Пон вересня 17, 2012 11:35 ICQ
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: вода в салоне
Из-под верхнего уплотнителя лобового стекла. Заедь на автоматическую мойку и посиди внутри машины. Увидишь откуда течёт.
Пон вересня 17, 2012 12:11 ICQ
в смысле из под потолка?
так а потеков то нету.... :eek:
Пон вересня 17, 2012 14:01 ICQ
У швагра, на Рено Кенго была похожая проблема, как сильный дождь так и вода на полу. Притом не сверху а под ковролином, мало пол не сгнил. У него правда стойка боковая была за два года до этого коцнутая. Вначале грешили на уплотнитель лобового в этом месте. Взяли недорогой силиконовый герметик - зашприцевали. Вроде кук помогло. Через недельку опять тоже самое. Выколупали старый герметик взяли дорогой клей-герметик (марку не помню, а тубу давно выбросил) и отогнув резинку уплотнителя проклеили весь верх и бока крепления лобовухи. Год прошел, полет нормальный. А потеков совсем небыло, водичка где-то нашла дырку и по уплотнителю лобовухи стекала уже внутри салона.
Пон вересня 17, 2012 15:30
З нами з: Чет лютого 16, 2012 19:24
Да, возьми аквариумный чёрный силикон, чтоб по цвету резинки на лобовом подошёл.
Вів вересня 18, 2012 9:20
Автомобиль: TIGGO
nikopol написав:
Менял стекло (угодило в лоб два камня), родное было проклеено не везде. Так даже, при замене нового стекла подтекало со стороны пассажира под коврик. Пришлось поругаться с масетрами и нагнуть, чтоб переделали работу. Теперь всё окей. Рекомендую переклеять стекло, потом поехать сразу на мойку.
П'ят вересня 21, 2012 10:54 ICQ
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Я понимаю, что после дождя,но проверь обязательно сток конденсата кондиционера. Забивается шланг и вода вся именно в ногах переднего пассажира.
Чет вересня 27, 2012 14:25 ICQ
Это тоже может быть.
Нед вересня 30, 2012 8:58
Olegalex написав:
У меня сток кондиционера был забит. После поездки с кондёром никогда не наблюдал влажного пятна под машиной. Но при этом, никогда не было и воды в салоне. Куда она уходила, я не знаю. Но не в салон точно. Я как раз в это время шумил машину, снимал всё покрытие на полу. Поролоновые вставки и покрытие абсолютно сухие, никаких следов воды на кузове. Поехал менять подшипник компрессора кондёра, заодно прочистили и сток. Теперь вытекает "на ура".
Нед вересня 30, 2012 9:34
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Дважды, после дождя, было обнаружено большое количество воды, в углублении что в багажнике, для домкрата.
Если уплотнитель задней двери садится на герметик- то это решает вопрос. То-есть нужно переустановить уплотнитель на новый силикон или герметик. Если там (под уплотнителем), силикона или герметик не идет - засада. Даже не знаю на что и думать... (((
- У кого была возможность снимать уплотнитель 5-той двери (багажника) - Там есть герметик????
Пон листопада 05, 2012 3:15
Когда обесшумливал машину, то снимал уплотнитель 5-й двери, который на кузовве по периметру проёма. Герметика нет.
Пон листопада 05, 2012 8:31
shumic078 написав:
- по твоему, как думаеш - Может кудою-то там протекать вода? А то, если специально лю - нету! А в дождь -есть!!! :sad:
Пон листопада 05, 2012 16:27
Посмотрите ещё сразу за рейлингами (от заднего окончания рейлингов до проёма 5-й двери) есть небольшие кусочки (сантиметров по 10) молдинга на крыше (в борозде крепятся на 2-х сторонний скотч). Может затекает где-то там?
Пон листопада 05, 2012 17:51
З нами з: Нед листопада 04, 2012 22:16
Автомобиль: Chery Tiggo
ВОДА ПОД ПЕРЕДНИМ ПАССАЖИРСКИМ СИДЕНИЕМ . ТЕЧЕТ ШЛАНГ НА ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ. ПОД БЛОКОМ РАЗЪЕМОВ ШЛАНГ СТЫКУЕТСЯ ВОТ ИЗ ПОД НЕГО И ТЕЧЕТ.ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ НАДО ВКЛЮЧИТЬ ДЛИТЕЛЬНО ОМЫВАТЕЛЬ :drinks:
У нас на проблемы со зрением пока никто из форумчан не жаловался. Да и правила чтить надо
Суб лютого 02, 2013 23:13
З нами з: Чет листопада 14, 2013 20:15
Автомобиль: чери тиго
Повідомлення Вода под водительским сиденьем...
Подскажите, при езде по дождю у меня под водительским сиденьем (чери тиго) скапливается вода. Посоветуйте пожалуйста, как избавиться от данной проблемы.
Чет листопада 14, 2013 20:28
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Повідомлення Re: вода под водительским сиденьем чери тиго.
Именно под сиденьем?Или может возле педалей?
http://foto-dom.com.ua/
Чет листопада 14, 2013 21:36
перестаньте тормозить "ногами в асфальт"!!! и заварите днище!!!
1) Дырки в полу.
2) Уплотнители двери.
3) Стоки с лобового стекла, могут забиваться листьем, грязью... и переливаясь, через воздушные каналы в салон....
4) Под задними сиденьями есть дырки закрытые резиновыми пробками, может продавились/пересохли и вылетели...
5) Трубки для воды, омывателя стекла, разъединились на соединениях...
Чет листопада 14, 2013 21:39
 [ 59 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Agris
57
42937
Сер жовтня 24, 2018 1:47
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
