На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Обрыв клапанов.
З нами з: Вів лютого 01, 2011 18:00
Автомобиль: Тигр
Повідомлення Re: Обрыв клапанов.
ZAycev написав:
всем привет!
был сегодня на сто , говорил с директором сошлись на том что во вторник разбираем , смотрим головку торцевали или нет.
смотрим балансир вал смотрим всё! и если что то не так сделано тогда всё за их счёт!
Только ты для начала прочти, что значит шлифовать голову: и за чем это нужно? и как они будут проверять. валы и голову.
Сейчас у тебя будет процедура ( подвешенного языка ) кому вручить вилку для лапши. Будут искать сто причин что вина не их а твоя что ты виновен что к ним приехал.
скачай инструкцию и дай им почитать: http://most72.ru/statyi/dvigatel/zamena ... rm-na-4g63
Суб березня 30, 2013 20:41
З нами з: Сер березня 27, 2013 22:55
Автомобиль: чири тиго
Всем добрый вечер! был сегодня на сто провёл там весь день , разобрали всё , прокладка ГБО рассыпалась на две части(брал комплект прокладок Китай) поставил новую(хорошую) собрали, выставили балансир вал, выставили метки и т.д. за одно почистил инжектор . Завёл вибрация не пропала! мастера разводят руками. единственное что мне предложили это поменять подушку двигателя ( внешний вид её не тот!!!) :roulette:
Вів квітня 02, 2013 20:30
подскажите пожалуйста, может ли датчик холостого хода влиять на вибрацию? я его снимал он весь в гари почистил, а когда снимал и ставил то звук мотора ни как не менялся ?
Вів квітня 02, 2013 20:53
Автомобиль: Тигр
ZAycev написав:
Не неможет, когда датчик не исправен тогда холостых оборотов или нет или они плавают от 0 - до 1500 оборотов по тахометру.
Сер квітня 03, 2013 21:46
З нами з: Сер квітня 03, 2013 23:15
Автомобиль: Чери Амулет
Скорее всего что тебе неправильно шлифовали голову.Сними голову и провери обьем камеры сгорания в каждом цилиндре.Если обьем разный то надо уравновешивать их.У меня такая беда была на приоре че только не делал.Раз 7 движку разбирал.И в конце концов нашел проблему.Получаеться что в камерах разная степень сжатия и вот вся проблема.На холостых трясло так что эмаль от зубов отскакивала.В основном это бромлема кривых рук.Многие считают себя крутыми спецами но когда делают головку не видят что просаженые седла клапанов.И не одна падла не промеряет камеру сгорания.Удачи тебе.
Чет квітня 04, 2013 18:47
 [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена клапанов на Chery Tiggo 2.0
Ian
62
17611
П'ят липня 18, 2014 12:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена сальников клапанов на тиго
Dim@s
Чет липня 31, 2014 8:25
Dim@s Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мозги на Амулет 16 клапанов
murch2004
41
12894
Вів грудня 29, 2009 2:08
nicel Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Регулировка клапанов?!
в Киев
Norton
Чет травня 13, 2021 18:34
Сашко Переглянути останнє повідомлення
