 Подшипник передней ступицы
Повідомлення хруст в переднем левом колесе
Здравствуйте уважаемые чериводы
у меня такая проблема периодически появляется сильный хруст в переднем левом колесе. причем такой силы что аж по ногам бьет. Хруст появился в понедельник
после того как влетел в яму. Я сразу же остановился снял колесо но видимых повреждений не нашел. после этого проехал 5-7 км хруст прикатился, вчера
накрутил наверно км 50 в том числе часть на трассе при скорости 100-120. Все было нормально, почти доехал до дома на очередном повороте но уже без ям
снова начался этот хруст. Сам хруст не постоянный то есть на подшипник или гранату не похоже. Можно проехать 20 метров и пару раз хрустнет а можно и пол
километра 2-3 раза хрустнет и затихает.
Любые идеи что может быть ?
Чет квітня 08, 2010 9:32
Повідомлення Re: хруст в переднем левом колесе
Хруст в повороте у меня ассоциируется со ШРУС-ом... :)
Чет квітня 08, 2010 10:43 WWW
хруст бывает и на прямой и ровной дороге, если это шрус то почему хруст исчез, а потом снова появился? Как мне кажется если бы это был шрус то он бы шумел постоянно, или я не прав ?
Чет квітня 08, 2010 10:53
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
хруст на прямом участке или в повороте?
Чет квітня 08, 2010 10:57
в основном на прямых участках хрустит.
Чет квітня 08, 2010 11:07
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
бог знает каким местом, вылетела колодка и она периодеческий что-то цеплеяет, от этого и хруст.
У меня был хруст на предыдующей машине от олпнувшей перегретой колодки. Ну.... как вариант.
Заклинить может в любой момент и машину кинет в сторону. Лучше к ходовикам и на шиномонтаж пусть дис проверят на всякий случай.
Чет квітня 08, 2010 12:23 WWW
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Тут только вскрытие поможет нужно все осматривать и проверять. ;)
А то все так поверхностно. :(
Чет квітня 08, 2010 18:21
У меня было когда-то появился хруст в переднем правом при вывороте.Начал паниковать,думал,что ШРУС,а оказалось кусок подкрылка вывернуло и он начал цеплять протектор покрышки.
Чет квітня 08, 2010 22:51
100 процентов едб меняй гранату. пока не заклинило
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
П'ят квітня 09, 2010 1:26
hard написав:
у меня тоже хрустело, пока заглушку не открывал.
viewtopic.php?f=7&t=16957
проверял со стойкой все нормально там подшипник целый
chits написав:
вчера был на сто ходовик сказал что 90 процентов подшипник ступицы, сказал что на гранату совершенно не похоже.
Хотя тоже странно по идеи если это подшипник то должно постоянно хрустеть а не периодически
П'ят квітня 09, 2010 9:26
Так подшипник же не хрустит,он гудит.Сначала гул отдаленный,а со временем перерастает в звук реактивного двигателя.
П'ят квітня 09, 2010 11:00
ЕСЛИ ПОДШИПНИК КОНУСНЫЙ ТО ОН РАЗВАЛИВАЕЦЦО И ЗВУК ПРОСТО УЖАСНЫЙ СЛЫШНО НА ВСЮ УЛИЦУ.
но в тигго передний подшипник цилиндрический.подшипник сначала гудит.
потом сильно гудит ....чем выше скорость тем больше гул.
если хрустит при вывороте руля так это граната!!!!пыльники в тиго хреновые.
что там у тебя за механик бездарный. ужеб давно поменял и забыл.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед квітня 11, 2010 19:14, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед квітня 11, 2010 18:49
Я думаю,что если менять гранату,то надо ибедиться стопудово,что это она,так как удовольствие это недешевое,и не факт еще,что обойдется это заменой одной гранаты,а не полуоси в зборе,так как не факт,что есть в продаже отдельно граната.
Нед квітня 11, 2010 22:43
проблема все таки была в подшипнике, весь ржавый был, на СТО ели выбили его.
Пон квітня 12, 2010 11:17
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
А что там с номером подшипника кто знает. :(
Кокой же номер идет нам на переднюю ступицу ТИГГО и что есть из вариантов производителя для установки. :frends:
Это не мне а так на всяк случай. :bye:
Нед червня 20, 2010 20:44
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
vrert написав:
Ехал через Днепр, влетел в открытую левневку( после сильной грозы, дорога залита). Влетел передним левым колесом. Результат замена опорного подшипника и сход-развал. Согнул немного амартизатор.
Пон червня 21, 2010 17:40 ICQ
З нами з: П'ят січня 18, 2008 22:05
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Повідомлення Re: Полетел подшипник передней ступицы
Месяц назад поменял передний правый подшибник (попала вода). Поставил родной Черивский! Оказался подшибник фирмы NCT или что-то в этом роде, на самом подшибнике Япона мать. Это удовольствие стоило 250 грн. Искал по размеру- вариантов миллион. Предлогали Фаговский- 640 грн.-послал! Ставте оригинал и не морочте себе ...
Человек-это такая скотина, которая к всему привыкает, но к хорошему она привыкает быстрее !
Пон червня 28, 2010 20:44
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
На прошлой неделе поменял себе оба, потому что один загудел на 26тис, поменял на оригинал, проехал 15 тыс опять загудел, и после месяца дождей загудел второй. Когда снимали то новый подшипник высыпался, в прямом смысле слова, шарики были ржавые на проч. Меняли всё время официалы, посему это не криворукость устанавливающего.
Поставил оба польские от мазды 626, фирмы JC, скажу даже когда мастер взял его в руки ухмыльнулся (говорит небось гривен 600 отдал). Смазан как положено, запасные ступичные гаечки в комплекте. Стоимость 180 грн за штуку.
Становится идеально, брал штангель и сверял оригинал с аналогом. Точную маркировку, напишу чуть поже, могу ото коробки выложить если кому нужно.
крыши...
Сер червня 30, 2010 14:41 ICQ WWW
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
bad_man написав:
Точную маркировку, напишу чуть поже, могу фото коробки выложить если кому нужно.
конечно же ВЫКЛАДЫВАЙ. :-P
Сер червня 30, 2010 20:19
здравствуйте ели интересно как избавится от хруста звоните 0504003312 была проблема
П'ят липня 16, 2010 12:08
 [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пон лютого 19, 2018 12:01
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чет червня 26, 2014 20:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
7503
Суб квітня 02, 2011 23:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вів лютого 26, 2013 12:10
