На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Далі
 Печка в Тигго
Повідомлення Re: Как проверить качество печки?
Occulta написав:
Ребята заметил у себя такую фигню что когда переключаеш обдув на нужную позицию, например только на ноги то воздух несильно но всеравно идет через другие каналы для обдува. Че эт может быть?
такие же симптомы... но как это лечится без разборки машины - не представляю. а давать разбирать из-за этого, не очень хочется
Вів січня 20, 2009 14:15
З нами з: Пон вересня 08, 2008 0:34
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
Сквозняк наверное :) , хотя у меня точно так-же сквозит...
Зображення Зображення
Вів січня 20, 2009 18:55 ICQ
Есть такое дело. Может, неплотные (неполно закрываемые) клапана.
Это могут разъяснить только полностью разбиравшие (снимавшие) торпедо.
Сер січня 21, 2009 0:28
Автомобиль: Tiggo 7
У меня тоже самое, а про клапана ответ правильный,я не заморачиваюсь потому что на предыдущий машинке Мерс Вито -- было так же, торпедо я там разбирал, так эти поворачивающиеся клапана уплотняются при помощи обычного поролона(на Тигре скорее всего так же)....
Сер січня 21, 2009 13:18
Occulta написав:
Тоже наблюдается подобное, но мне совсем не мешает.
У меня другой прикол: сейчас теплое время года и стало очень заметно, что при прогретом движке если машинка не движится со скорость 80-90 км/ч, а стоит в пробке или катится 50-60, то воздух, поступающий в салон намного теплее, чем воздух на улице. Тросик привода крана печки на месте (печку прохладным утром включает нормально). Может клапан, переключающий в режим рециркуляции не полностью открывается или еще что-то? Подскажите, может у кого-то такое было, а то хоть и зима скоро, - глюк надо устранить.
П'ят вересня 25, 2009 15:40
Автомобиль: KIA Sportage
Очень интересный вопрос!
У друга в Тигго при включении печки с водительской стороны идет холодный воздух, со стороны пасажира гарячий.
В любом направлении обдува (ноги, стекло. грудь).
Что может быль ???
П'ят жовтня 16, 2009 19:56
З нами з: Сер серпня 20, 2008 22:24
Автомобиль: Chery Tiggo
Ortoped +1
Та же беда!..Правда воздух не совсем уж холодный,но явно прохладней в соотношении водитель - пассажир. Да и по мощности,по моему, левая часть авто, отличается от правой. Может кто сталкивался? :welcom:
П'ят жовтня 16, 2009 21:41
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
KOTY написав:
Ortoped +1
Та же беда!..Правда воздух не совсем уж холодный,но явно прохладней в соотношении водитель - пассажир. Может кто сталкивался? :welcom:
Обсуждали на российском форуме в прошлом году
определили что забивается печка
выход - промывать
Пон жовтня 19, 2009 15:42 WWW
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Вернее часть печки, с той стороны с которой дует более холодный воздух.
Пон жовтня 19, 2009 16:23 ICQ
KOTY написав:
Ortoped +1
Поменяли антифриз, провельно стравили воздух. Все ОК!
Печка нормально греет.
В этой Тигго антифриз не менялся с момента покупки 1.2 года.
В своей Тигге я поменял антифриз на 2000 км.
У меня такой проблемы нет!
Пон жовтня 19, 2009 20:52
Тогда вопрос!.. А нельзя ли определить на глаз (или ещё как), нужно ли менят антифриз, или нет? Сразу скажу,что у меня он тоже не менялся, с момента покупки - год и 2 месяца. Но знакомый официал, успокоил, что у меня всё проверено, и залито новое :?.. И ещё!..Если всё же прийдётся менять, так возможно ли это сделать самому, или необходимо вмешательство "спецов"?.. :moil:
Пон жовтня 19, 2009 22:19
Я так понимаю,что никто с уважаемых форумчан, самоочисткой (продувкой,промывкой),печки не занимался!?.. :?
Вів жовтня 27, 2009 11:24
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
У меня вопрос, вот моя печка вроде и дует нормально и воздух теплый(ближе к горячему), но блин такое чувство что гдето гуляет сквознячек холодного воздуха в районе ног. и не могу определить от кель. На выходных проклею стекла( упротнители, в ветке дребезжание стелок), но всеже мне кажется что основные уплотнители дверей пропускают.
У кого какие мнения?
Вів листопада 03, 2009 0:17 ICQ
Автомобиль: tiGGo
тоже замечал такое, думал кажется :)
Вів листопада 03, 2009 13:47 ICQ WWW
З нами з: Суб жовтня 03, 2009 11:11
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
уменя тоже самое . Если найду причину отпишусь
[Зображення
Пон листопада 09, 2009 14:09 WWW
З нами з: Вів лютого 03, 2009 19:48
Автомобиль: TIGGO
Повідомлення Вопрос по печке
Уважаемые ТИГОВОДЫ ,меня интересует эффективность печки на ваших авто в эти морозы .Откровенно говоря у меня на джаги печка отстой полный.Хотя многие пытаются себя успокоить и говорят,что работает вполне прилично.И ВТОРОЙ ВОПРОС,есть на тигго обдув ног для задних пассажиров?
П'ят січня 22, 2010 20:21
З нами з: Сер квітня 23, 2008 12:09
Клубная карта №: 1091
Повідомлення Re: Вопрос по печке
На печку не жалуюсь-работает нормально. обдув для ног задних пасажиров есть. правда проверить его ефективность не приходилось так как сижу в основном на передних сидениях. :o
Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
П'ят січня 22, 2010 20:55
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
У меня, т.е. на моей машине печка работает нормально. На Мах почти не включаю, в основном либо выключена, либо в первом положении. На второе положение включаю только когда надо прогревать стекло. Ну и для быстрого обогрева машинки пользуюсь положениями выше второго. Правда немного повыпендривалась печка после того как поменял охлаждающую жидкость, несколько дней было не достаточно тепло в обычных режимах. Сейчас все нормально. Правда система распределения потоков воздуха продувается, но это дело поправимое, можно сделать, но весной когда потеплеет. Так как надо разбирать торпедо, а зимой мне влом. Обдув ног задних пассажиров есть, работает (обдувает) наверное всегда.
П'ят січня 22, 2010 21:01
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Обдув ног задних пассажиров есть. Работает, в положении "ноги". Если включить на стекло, то сзади не дует. После того, как почистил фильтр салона, печка заработала на все 100%!!!
Суб січня 23, 2010 15:01 ICQ
З нами з: Пон вересня 29, 2008 17:51
А у меня этой зимой вопрос возник, прошлой не обратил внимания, или просто этой что-то случилось и я сразу заметил, в общем вопрос следующий, печка у меня начинает греть только тогда когда двигатель нормально прогреется, а это мин. 15 уходит, мне кажется в прошлом она сразу начинала греть с запуском двигателя, тем более у моего друга в КИА тоже сразу греет, всю зиму так греемся на объектах (сел-завел-погрелся), кто знает в чем причина подскажите пожалуйста!
Нед січня 24, 2010 15:19 ICQ WWW
 [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Далі
-=Jack=-
Сер березня 26, 2008 23:56
patapuch
Нед вересня 13, 2015 21:39
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
AndreTiggo
64
18766
Сер серпня 05, 2015 7:52
