На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Как "тигры" себя чувствуют в мороз?
З нами з: Вів вересня 25, 2012 12:04
Повідомлення Re: Замерзает переключатель КПП
Стас написав:
В холодную погоду не могу сдвинуть рычаг коробки.После заводки начинает понемногу включаться 3 и 4 ,а потом с огромным усилием разрабатываются и другие передачи. Вопрос:где замерзает и чем смазать?
у меня тоже самое, только включаются передачи туговато, особенно задняя...
Вів січня 01, 2013 11:21
З нами з: Чет липня 09, 2009 10:53
Автомобиль: та це ж кума
Было похожее прошлой зимой на Такуме. Прошло после замены жидкости сцепления.
Вот тут есть про морозостойкость популярных DOT4: http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=241
Сер січня 02, 2013 9:19 WWW
З нами з: П'ят грудня 28, 2012 23:42
Автомобиль: Renault 21 Nevada
Тормозная втягивает в себя воду и может происходить ее промерзание, это понятно и без прочтения ссылки. Естественно, как и чем лучше жидкость тем лучше, менять ее никто не отменял. Есть и сроки замены ее, но думаю мало кто докатывает по этим срокам. Обычно замена происходит гораздо раньше. Да и состояние тормозной не может влиять на то, что передние передачи включаются легче, а задняя ощутимо хуже. В прочем комплекс мероприятий не помешает.
Сер січня 02, 2013 14:55
З нами з: П'ят червня 21, 2013 17:37
Автомобиль: Chery Tiggo
Повідомлення В мороз не переключаются передачи
При малейшем морозе, когда машина постоит на улице, не включается ни одна передача. Приходится открывать капот и дуть феном в область троса сцепления (ниже корпуса воздушного фильтра). На станции говорят, что в тросе вода и она замерзает, единственное предлагая разморозить феном. Может, кто знает, как обойти эту проблему без замены троса?
Суб грудня 14, 2013 21:14
Повідомлення Re: В мороз не переключаются передачи
снять троса и смазать
а лучше заменить имхо
Суб грудня 14, 2013 21:23
на счёт воды в тросе, звучит как то бредово) как туда вода то попадает.
я бы слил с коробки ту заводскую бадягу и залил бы хорошего масла.ну и тросики смазать лишним не будет
и проблема была бы решена.
Суб грудня 14, 2013 22:04
у меня в эларе троса подклинивали
Нед грудня 15, 2013 10:43
ну то что подклинивают это более реалестично. но не вода однозначно.
Нед грудня 15, 2013 11:03
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Имеется один пылничек, под воздушным фильтром, находится механизм переключения передач.
Вот ентот пылничек зачастую порванный....
Нед грудня 15, 2013 11:22 ICQ
ну это к тому шо я их смазывал и практически не помогло. или смазывать нужно было по дедовсому методу. что б откисли троса пару суток в спец жидкости типа керосина. а потом уже конкретно смазать.
Нед грудня 15, 2013 11:25
Winston написав:
Так и есть, пыльник порванный. Спасибо за подсказку.
Нед грудня 15, 2013 19:15
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А чего этот пыльник подходит на замену?
http://foto-dom.com.ua/
Пон грудня 16, 2013 9:03
З нами з: Суб травня 01, 2010 20:20
Автомобиль: tiggo 2.0
У меня года три как порванный и ничего не клинит. Смазываю иногда и все. Думаю, не в нем проблема.
Пон грудня 16, 2013 13:56
Трос сцепления на Тигге? :o Троса передач под замену.Заменить пыльник не получится и смысла нет ни какого,там внутри уже кака.VladechekСначала будешь греть феном,затем побадаешся со смазкой и вот когда тебе всё до чёртиков осточертеет или когда трос порвётся в дороге,вот тогда ты примешь единственно правельное решение по его замене :-)
Вів грудня 17, 2013 8:42
З нами з: Вів січня 05, 2016 19:52
Автомобиль: чери тиго
Повідомлення ремонт авто
У меня на чери тигго, когда стал заводить холодную машину при минус 15 на улице, появился неприятный вой, после прогревания лишние звуки исчезли двигатель работает нормально, течи масла, антифриза нет. Что это?
Вів січня 05, 2016 20:20
З нами з: Сер листопада 04, 2015 15:57
Автомобиль: SC515-RV
Повідомлення Re: ремонт авто
Если сцепление выжать, вой пропадает?
Да и параметры авто укажите (коме того, что Тиго).
Сер січня 06, 2016 0:14
Александр Шутов написав:
Это не качественные (китайские) ролики ГРМ, очень желательно проверить на СТО. Чревато обрывом ремня.
У самого визжали, после замены -- тишинааа!!! ;)
Сер січня 06, 2016 1:00
 [ 437 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Развод в автосервисе - Как не дать себя обмануть
в Водителю на заметку
Varelik
Чет липня 28, 2016 15:10
Виктор Гусь Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Открыл для себя Александрию!
в Путешествия
Модэрн
Вів червня 08, 2010 10:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мороз! Не завелась!
Varelik
23
5647
Сер січня 23, 2013 10:50
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ходовая Тигры
[ На сторінку: 1 ... 19, 20, 21 ]
BigMan.
403
74453
Сер серпня 05, 2015 8:22
