На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Задний суппорт
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Повідомлення Re: Задний суппорт
Женя - не боись! Глаза страшно а руки делают!
"Не боги горшки лепят"!
Видосов на ютубе масса, посмотри. Во время просмотров в блокнотике отмечай пункты и нюансы, заметочки "а что если". Потом смело в гараж. То что сделаешь сам - никакой мастер лучше не сделает.
Чет жовтня 03, 2019 22:22
З нами з: П'ят січня 27, 2017 19:57
Автомобиль: Chery Tiggo
Вот поэтому и хочу сделать сам. А то у меня такое ощущение что направляющие да смазывали, а поршень нет. Хотя мастер мне рассказывал, я мастер с большой буквы М. Вот так и получается что нужно самому вникать.
П'ят жовтня 04, 2019 7:48
Категорически согласен! Сам тоже боялся туда лезть, но там все достаточно просто. Теперь это ерундовый вопрос после зимы - осмотреть работу суппортов, смазать направляющие и быть уверенным в работе механизма на все 100%. Доверия СТО в этом вопросе вообще нет, им ведь пофиг на самом деле и такая работа им не по душе, вот если тупо снять и заменить всё на всё, то это они с удовольствием за наши деньги. Ничего там сложного нет, всё на виду и понятно что и как. Смелее, ничего там нанотехнологичного нет!
П'ят жовтня 04, 2019 23:28
Клубная карта №: 95
Только при ремонте тормозов не забывайте, что от этого зависит Ваша жизнь. А то *специалистов* много, а толку мало.
П'ят січня 17, 2020 22:40
Вот поэтому сам и решился там поковыряться и сделать так, как на СТО точно не сделают. Теперь уверен в том узле, не подведет.
Суб січня 18, 2020 17:35
З нами з: Вів квітня 19, 2011 21:09
Автомобиль: тиго
Сорвал резьбу на заднем левом колесе куда прикручивать суппорт где короткий болт. Подскажите вариант кроме замены можно ли что то сделать. Запчастей в наличии нету.
Сер жовтня 20, 2021 11:09
khlevik
Щоб без ризику то - розсверлювати і нарізати нову різьбу під більший болт. Однозначно!
Сер жовтня 20, 2021 11:56
Автомобиль: тиго
толще болт в направляющую влезть еще должен
Чет жовтня 21, 2021 11:16
по опису вище, я зрозумів, що це ти за болти якими увесь супорт прикручується...
А якщо ті болти що в направляйки... То однозначно - на заміну! Там кулібнічати - опасно.
Чет жовтня 21, 2021 12:01
Автомобиль: тиго
проблема решилась нарезанием резьбы и новым болтом
Суб жовтня 23, 2021 8:40
 [ 450 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вів вересня 21, 2021 9:15
Sysanin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
42386
Вів лютого 12, 2019 19:25
serega_eastar
П'ят березня 12, 2010 14:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вів вересня 19, 2017 8:14
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 0 гостей
