На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Повідомлення Re: Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение
gup1978 написав:
DenUA написав:
Сделал вывод - если этим каждый день не занимаешся - лучше в бак не лезть. Пишут и про прорезанные руки и про кучу матов и нервов при обратной сборке.
Это все, в основном касается 2-хкамерного бака на Тиго 2,0...
Я ж вам пишу - у вас (и теперь у меня) - проще, и намного!
Тем более - Диагнозист вам подсказывает - что у вас сеточка стационарная!!!! То-есть есть шанс промыть и продуть воздухом, в противоположном рабочему направлению потока бензины, направлении.
Это значит, что у вас, такой-же стакан как и на Амулете, как теперь у меня!
Вот мое видео - https://drive.google.com/open?id=17339y ... ewqLxs6dmQ
У вас все то-же самое, кроме - не должно быть РДТ в стакане. Он у вас где-то на рампе под капотом.
Пока вы своими глазами не посмотрите на все "это" - дальнейший разговор "в деталях", считаю - бессмысленным. Вы половины не понимаете о чем вам говорят (сам такой-же был пока туда не залез)...
Чет липня 19, 2018 15:24
Да никаких порезанных рук, матюков и т.п. Я сам, начитавчись, правда, больше крансого форума, т.к. там конкретика без "а поговорить?..", залез первый раз, все сделал сам с одного раза - заменил насос, проколол РДТ, заменил сеточку, разобрал клапан на тройнике над насосом, типа почистил его (чистым был как младенец), в модуле эжекции то же самое все почистил, собрал, заработало, проблемы исчезли, радости были полные штаны как у того же младенца...
У Вас же однокамерное счастье с модулем на закрутке, а не на прижимном кольце с прокладкой как у меня, то вообще все без проблем. Просто иметь время и желание раз и навсегда разобраться в той системе и забыть о проблемах с плохим запуском и т.п. Ведь остальные эти проблемы в бензине, свечах, ВВпроводах, форсунках, топливном фильтре и датчиках, которые легко диагностируются, а вот в бак никто лезть не хочет даже за деньги. Вы будете приятно удивлены как все банально просто и, главное, результативно. Смело вперед!
Чет липня 19, 2018 20:56
З нами з: Чет квітня 25, 2019 12:46
Автомобиль: Chery tiggo 2.0
Дайте пожалуйста совет, причина следующая, на холостых двиг. Работает нормально. При движении и особенно разгоне авто не едет, обороты набрать тяжело разогнаться тоже, на горку только 3 передачей, бывает глохнет на ходу после чего без проблем заводится. При нажатии на педаль газа, сразу идёт провал и стук в воздухан а потом подхватывает, кто сталкивался чем лечить?
Г. В 2007
Двиг 2.0
Бензин газ
Проблема на газу и на бензине.
Чет квітня 25, 2019 12:53
@Chery021 - причин може бути багато, починаючи від запалення (наприклад, в мене нові свічки Bosh розсипались через 2 тисячі).
По вашому опису, виглядає, що проблема в некоректному керуванні двигуном одним або декількома датчиками.
Найкращою рекомендацією буде - комплексна діагностика. Спеціаліст побачить в якому напрямку "копати".
Оскільки 2,0 - досить простий двигун - є й інші, трохи довші й дорожчі способи... Самостійно перебирати кожен вузол...
Подаю в їх послідовності для перевірки - свічки, вв провода, катушка, датчик колінвалу, лямбда зонд, датчик відносної кількості повітря, датчик детонації, датчик положення дросельної заслонки, датчик температури ОР... (в інтернеті є багато інформації як діагностувати по кожному).
Також, в такому віці авто - вартує оглянути Каталізатори! На газу вони в рази швидше обплавляються й просто - забивають глушник...
В моєму випадку, після 200 тисяч, був комплекс: Лямбда, свічки, ВВ катушка, датчик колінвалу... Все - ніби робоче, але кожен давав похибку. В комплексі отримував не стабільну роботу...
А також - паливна система! Якщо полетів Регулятор тиску, мотору не вистачатиме пального на більших потужностях. Але у вас є газ, тож на разі - не стосується.
П'ят квітня 26, 2019 12:33
Задергало при резком нажатии на газ, хлопки, да и тяга как-то снизилась, было подозрение на свечи. Сегодня выкрутил, в 2-х свечах трещины в изоляторе, 5мм и 3мм. У той где 5 мм еще и желтая юбка. Пробег 20 ткм всего. Свечи - Denso 20TT. Поставил опять Denso, машина - огонь...
Пон червня 17, 2019 15:40
Вот теперь при подобных симптомах и меняй свечи :buba:
*Подделок и контрафактных на нашем рынке более чем много
Вів червня 18, 2019 23:17 WWW
З нами з: Пон травня 18, 2020 15:07
Такая вот непонятка-после остановки минут на 15-30,заводиться норм. Но начинает троить. Может заглохнуть или прогазуешь и проходит. Такое только на прогретой и после небольшой остановки. В движении и на холодную такого не наблюдается. Началось после того как супруга чуть ударила. Из повреждений - бампер и лопнул нижний бачок радиатора.(пластик). Глянуть самому нет возможности,в отъезде. Тига 2.0 механика. Куда примерно копать? Спс.
Пон травня 18, 2020 15:37
Клубная карта №: 93
Читаю Chery021, прям про себя.
Симптомы те же. Провалы при любом касании педали. Вялый, но громкий разгон.
Давеча, продиагностировал DiagnozNK, но пока не в движении, здох ноут, и сравнил со старыми данными Dmitriy.O
У Dmitriy.O в логе есть такой параметр, как Напряжение датчика детонации, которое имеет значение от 48,0000 до 70,0000 меняясь каждую секунду.
У меня в логе этот параметр звучит, как Неизвестный параметр1 и имеет значение от 11 до 16. без 0,0000 (тысячных).
Из-за этого у Dmitriy.O в логе следующие параметры Задержка детонации цилиндра 1,2,3,4 имеют значения 27,27,15,27
У меня в логе эти параметры Задержка детонации цилиндра 1,2,3,4 имеют значения 2,3,0,3
Думал датчик детонации сдох. Поменял. Но данные не изменились. К стати отключаю датчик, а Чек не загорается, и ошибка не бьется. Единственное, что меняется при отключении - Неизвестный параметр1 становится в значение 6 и не изменяется.
Кто-то знает, должна ли биться в наших моторах ошибка по ДД? А то не могу понять, лезть в проводку, или искать еще один датчик?
Сер травня 27, 2020 21:27 ICQ
AURA написав:
:shock: Это про себя или про машинку?
Сер травня 27, 2020 22:40 WWW
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
AURA , если уж так всерьез намерился , начни с поиска нормальной "читалки" , ибо параметры детонации а-ля "48.00000000000000000" напоминают популярный , в свое время мульт , где мерили длину удава попугаями.
Датчик детонации - это тот же микрофон , задача которого - "слушать" детонационные стуки двигателя , и невыхолощеное оборудование отображает их в виде самых обыкновенных и привычных единиц - Vольт .
Уровень детонации неужен ЭБУ ДВС для коррекции опережения зажигания , и если датчик не работает (и неважно есть ошибка или нет) авто становится "тупым" и прожорливым.
У тебя же , похоже ситуация несколько другая , но утверждать что-либо не готов ибо "аборт по телефону" не делаю , нужно "подержать больного" в руках.
Чет травня 28, 2020 11:12
Клубная карта №: 93
Диагнозист, Сашенька, очень рад тебя читать.
По ситуации - прожорливый - да (последнее время расход газа стал 13-15, на бортовике стал редко видеть мгновенный расход при 100-110 км/ч, как раньше - 8,5-9,5 л, сейчас эти значения в пределах 10,4-11,2 л), тупой - да (разгон вялый, даже это мягко сказано, при динамическом расходе, только мгновенный расход взлетел, а автомобиль разгоняется медленно, не обращая внимания на мою работу педалью газа). Порой мне кажется, что забит катализатор, отсюда вся беда. Мысли эти появляются при смене воздушного фильтра. И этот фильтр подплавленный. Я использую фильтра для Шевроле Епики/Еванды, эти фильтра не бумажные, и при смене последние пару лет стал наблюдать,что в месте выхода из короба воздушного фильтра в дроссельную заслонку круглое пятно поплавившее фильтрующий элемент. Т.е. термоудар из ДВС в короб через дроссель. Как это происходит не пойму, ведь там всос воздуха. Но... Есть факт.
Саш, а можешь глянуть, хотя бы тот лог который имеется. Может натолкнешь на мысль меня. И порекомендуй, чем почитать этот автомобиль! Или может с тобой встретиться?
Чет травня 28, 2020 18:16 ICQ
Клубная карта №: 93
На всякий случай еще информация. Писал в теме по газу на соседнем форуме. Но тоже никто ничего.
Доброго времени суток господа!
Вынужден обратится к вам, потому как сам уже не справляюсь, не хватает головы моей уже.
Дано: Chery Tiggo T11, двиг.: 4G63S4M (1997 см3) Пробег 330 тыс. км.
ГБО: Lovato Easy Fast (установлена в 2010 году при пробеге 10 +/- тыс км). Форсунки Lovato EP (Lovato J). Редуктор Lovato RGJ-3.2L 140 кВт. Фильтр тонкой очистки - он же Датчик давления Lovato FSU P-T-MAP.
Фильтра меняются регулярно, каждые 10 тыс.км., иногда проверки и продувки между 0-10 тыс. км. Каждые 40 тыс. км. промывка форсунок, редуктора. Согласно регламента первые 100 тыс. км. (в реалии 128 тыс. км.) полная переборка редуктора с заменой всех элементов, манжет, резинок. Вторая переборка на 215 тыс. км.. Третья переборка 316 тыс. км. Заменены все 4 форсунки на такие же (Форсунки Lovato EP (Lovato J)) на 316 тыс. км.
В районе 250 тыс. км. на разгоне стали периодически появляться "прострелы зажигания" (надеюсь поймете). Т.е., к примеру, выход на обгон, резкое ускорение, и в этот период один рывок пропуска, и вроде как все,больше не беспокоило. В районе 275 тыс. км. стало пропускать по 2-3 раза, не подряд, но если разгон от 0 до 100 км/ч,то уже два-три прострела. В районе 300 тыс. км. на обгон стало выходить трудно, на разгоне одни прострелы, нужно было завышать обороты и понижать передачу. Т.е. выходя на обгон,обязательно вернуться на передачу назад и на повышенных оборотах совершить обгон после чего вернуться на передачу вперед.
Свечи, провода, катушка, регулировки ГБО, чистки ГБО, параллельно работы над контролем бензиновой системы - результатов на улучшение никаких. На бензине этого нет. На бензине только тяга слабее, чем на газу(но это субъективно, потому как, кроме 10 тыс. км. - все остальные 320 тыс. км. на газу).
На 316 тыс. км. произведен ремонт ГБЦ, гильзовка блока цилиндров, подкинуты кольца, заменены вкладыши, шлифовка блока цилиндров, коленвала, ГБЦ. (порвало ремень балансировочного вала и кусочек ремня попал под ремень ГРМ, итог побило все 16 клапанов (ремень порвало на резком разгоне в районе 6-6,5 тыс оборотов), а раз уж двигатель все равно разбирался, то капиталка).
После всех этих манипуляций (переборка ГБО+ремонт двигателя.) думал пропадут прострелы, что это было связано может с кольцами, или чем-то механическим внутри двигателя. Но... Нет.
Внимание вопрос - куда копать?
Из заметок: провалы, дерганья, рывки и эти самые прострелы происходят в момент, когда температура во впускном коллекторе превышает 30С. График такой:
температура ВК от 0 до 27 -мотор идеален, разгон мегабимба!
температура ВК 27-37 - появляются - 1-3 прострела на динамическом разгоне, если резко не крутить (не ускорятся), прострелов нет,
температура ВК 37-47 - провалы на низах, на ускорении прострелы (3-5 штук), клевок при резком сбросе педали газа,
температура ВК 47-57 - провалы полнейшие, с места тронуться на низких оборотах нет возможности - глохнет, разгона резкого быть не может, дергается, чихает, кашляет, может заглохнуть. Но... Если разгон делать плавно и на повышенных оборотах (свыше 1700), то можно уйти в отрыв со светофора. Главное не дать ноге дернуться, а плавно, медленно, без рывков давить педаль газа.
температура 57-69 - в целом,тоже что и на 47-57 + если сделать прогазовку,чтобы повысить обороты для разгона- глохнет.
Интересный момент,после того, как довести температуру до 69С, и потом при езде охладить его и в пробке опять повышать температуру, то график смещается на 5-7 градусов вверх, т.е. 0-34, 34-42, 42-62, 62-69 (но этот вариант заметил только недавно, может какое совпадение.
Из собственных мыслей - замена редуктора (но дорого). Поэтому хотелось убедиться, перед покупкой,туда ли я думаю. Читаю все что могу и по ГБО, и по подобным проблемам на бензине - выводов никаких.
Прошу братцы у вас помощи и мыслей! Спасибо!
Чет травня 28, 2020 23:14 ICQ
AURA , не сочти за грубость , но -
Диагнозист написав:
, тем более , что "спекшийся" кат слышно ушами и ощутимо руками , приложенными куда следует , но ! такие методы "неинструментального" контроля работают только при наличии практического опыта ,а потому -(с) "Вы отоприте гараж то !"
ps.тел. номер у меня тот же.
Чет травня 28, 2020 23:48
самого интересного не написал - выключи газ совсем, покатайся 400-500 км на бензине (чтоб карта выровнялась под него), тогда и поговорить можно...
А так, с ходу, практика говорит - "Когда то танцует, то не танцует - ищи плохой контакт!;) Особенно учитывая ваше замечание про зависимось к температурам...
П'ят травня 29, 2020 1:40
Клубная карта №: 93
Дагнозист! Саша! Вызов принят! Наберу.
DenUA - дело в том, что последние данные, как раз сняты после процедуры езды на бензине. Так что, после выравнивания карты, пациент не стал здоровее.
П'ят травня 29, 2020 10:30 ICQ
На бензине все нормально??? Проблемы только на газу???
Сер червня 17, 2020 10:21
З нами з: Нед червня 28, 2020 22:19
Автомобиль: Chery Tigoo 2.4AT
Повідомлення Подскажите толкового специалиста в г. Запорожье
Подскажите толкового специалиста в г. Запорожье который справится с моим Chery tiggo 2.4 AT, нужны контакты.
Вкратце ситуация такая купил себе тигго 4 месяца назад, после месяца эксплуатации начались проблемы разного рода, конкретно сейчас мучает провалы в работе двигателя, на скорости не чувствуется, на драйве при нажатом тормозе обороты плавают провалами (и с выхлопной в этот момент стреляет), иногда глохнет сама по себе, прогрета не прогрета не важно. Ездил и к мотористам и к диагносту все разводят руками.
- Компрессию измеряли в норме 12 Атм;
- подсоса воздуха нет;
- и на газу и на бензине одинаково себя ведет;
- Свечи, провода, катушки - все меняли
Сегодня в обще закипел, Не включаются вентиляторы даже принудительно....
Устал вот и прошу помощи
Нед червня 28, 2020 22:32
Ех, друже...
Я хоч і не з міста козаків, та знаю... Ти просиш практично не реального!
Зараз усюди такі майстри до яких треба приїхати тикнути пальцем - що робити, і ще якщо хочеш добрий результат треба сказати - як робити.
(я минулої суботи сайленти задніх поперечних заїхав поміняти (де розвальні болти), так чуть горло не зірвав щоб він болт відкручував, а не гайку яка в зачепленні з втулкою.
Моя тобі порада - виділи з тиждень часу, перечитай тут форум, і поступово крок за кроком розберись в проблемі сам.
В мене до кінця минулого року теж моторчик чудив - прострілами, не заводкою на холодну, шарпався на низьких... Свічки розсипались за 2 тис. пробігу. А то вичитав пост Sejin-a про свічки на мотори з ГБО, взяв ті що він рекомендував і "як рукою зняло". А до того купував аналоги рекомендовані виробником... І мучився. Ну і ще датчик колінвалу вичислив, що деколи пройоби давав.
Не бійся, у нас мотори не складні. При бажанні не складно розібратись в ньюансах. Там раптом 5 вузлів, результати яких треба співставити з симптомами, та вже перевірити заміною запчастини.
Тут будеш задавати конкретне питання і тобі допоможуть.
Пон червня 29, 2020 10:36
Клубная карта №: 93
Bohdan75 написав:
К сожалению, на бензине эти проблемы тоже есть. Просто я на бензине только грею авто до включения газа. Отсюда, редко эксплуатировал авто на бензине. Но... недавно ездил маршрутом Борисполь-Вилково и назад, и экспериментировал с ездой на бензине. Перед выездом из Вилково сбросил "мозги" и в путь. Дерганья были и на бензине.
Из еще одних заметок, после отключения аккумулятора для сброса "мозгов", автомобиль минут 20 идеален, создается впечатление, что "мозг" меняет адаптации в плохую сторону.
Еще заменил дроссельную заслонку, родная стала сосать лишний воздух, после проверки дымогенератором выявилось, что по штоку изрядно сосет, дым шел клубами. Выработка за 350 ткм. Но и это не дало результатов.
П'ят жовтня 16, 2020 22:03 ICQ
 [ 459 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вів лютого 26, 2013 12:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Детонация и провалы на первой передаче
svyatoslavch
Сер серпня 18, 2021 23:25
svyatoslavch Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 253 гостей
