На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 54  Далі
 Амортизаторы Chery Tiggo
Повідомлення Re: амортизаторы Chery Tiggo
DenUA, так о том же и писал - на одних пружинах это точно качающийся пароход, который при проезде кочек норовит куда-то спрыгнуть! :D
Чет листопада 01, 2012 17:44
Alex-UNO написав:
При полностью убитых аммортах машина была бы просто неуправляемой почти, так , что в полной убитости Ваших аммортов у меня сомнения.
Соглашусь с DenUA, это не так. У меня были полностью убитые передние стойки, машина держалась на пружинах. Причина - выход из строя верхних опор и стремительная "смерть" стоек. Дак вот, передок стал немного (сантиметра на 3-4) ниже, машину немного раскачивало, но что б она была тяжело управляема (я уже не говорю о почти неуправляемой) - такого не было.
Чет листопада 01, 2012 18:57
З нами з: Вів вересня 25, 2012 12:04
shumic078 написав:
Alex-UNO написав:
у меня машина с убитыми амортизаторами вела себя очень мягко, а у вас как?
насчет управляемости согласен, единственное что поменялось это вход в повороты, раньше входил с большим креном и визгом шин, сейчас на передней каябе входит как влитая.
Чет листопада 01, 2012 20:14
Аналогично. Но по-другому быть не может. Конечно же, практически на одних пружинах, машина и должна быть мягче, только раскачиваться будет сильнее.
Чет листопада 01, 2012 20:18
shumic078 написав:
а что себе поставили если не секрет?
Чет листопада 01, 2012 20:25
KYB. Уже и на зад заказал Каябу.
Чет листопада 01, 2012 20:29
З нами з: Сер лютого 18, 2009 17:15
Автомобиль: Tiggo 2,0
У меня на убитых задних амортах чувствовался каждый горбик, машина была очень неустойчивая, задницу бросало вправо-лево и к тому же резина стёрлась на нет. Я по неопытности не знал почему резину жрёт на задке. "Спецы" в гаражах сказали, что развал виноват, а оказалось стойки. В итоге попал и на резину. А развал в порядке.
Чет листопада 01, 2012 20:30
У меня "убитые" были передние, поэтому, скорее всего, и такая разница.
Чет листопада 01, 2012 20:34
Лично я не вижу особой разницы в терминах плохо управляема и почти неуправляема. Если это констатировать двигагаясь со скоростями 50-60 км в час по городским дорогам с их "качественным" покрытием, то почувствуете ухудшенную управляемость, а попробуйте поманеврировать в рядах и увеличить скорость до 80 км и получите почти неуправляемое авто.
Для желающих убедиться - просто снимите задние амморты и проедьте 10-20 км, получите массу впечатлений и адреналина!
Далее полностью убитые амморты - это когда шток вообще болтается вверх-вних без сопротивления, либо двигается с большими рывками, а если шток начал несколько мягче ходить, это еще не полная кончина! :D
Что касается моих стоковых аммортизаторов после 120 тыс км, то ход штока был вполне в нормальном состоянии , рукой уловить разницу с новыми Пропер тяжковать.
П'ят листопада 02, 2012 15:25
Вам повезло с амортами, потому как на моих через 30 тыс. шток вообще не сопротивлялся, как сжал - так и остались
Востаннє редагувалось filatov1000 в Суб листопада 03, 2012 11:17, всього редагувалось 1 раз.
П'ят листопада 02, 2012 17:49
Немного ликбеза :frends:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nc5teuhJ3gc
Суб листопада 03, 2012 11:08 WWW
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Ну.. раз пошла такая пьянка..
тогда уж и это посмотрите:
http://www.youtube.com/watch?v=SwkBjKATIJE&NR=1
Суб листопада 03, 2012 11:49 ICQ
Вот классическая ошибка определения работоспособности амортизаторов.
http://www.youtube.com/watch?v=Nbql2EtxW6c&feature=endscreen&NR=1
Амортизаторы с вероятностью 99% оба рабочие. У второго просто меньшее давление газового подпора. Давление газа для подпора жестко не дозируется на производстве (если внимательно смотрели ролик выше от "Главной дороги" и Winstonа, поняли роль газового подпора), по причине не критичности и лишней дороговизны процедуры четкой дозировки давления (зачем тратить больше) этим слегка пренебрегают производители .
Сопротивление на сжатие у обоих одинаковое, без провалов и рывков, на разжатие видимо тоже. Вероятность неисправности того, который сам выталкивает шток даже больше, т.к. на разжатие его не проверяют авторы сего "гламурного" ролика.
Конечно, приятно, когда штоки выталкиваются равномерно, но это не главное. Главное, чтобы они перемещались с равным сопротивлением и без провалов. Хотя в некоторых моделях аммо допускается небольшой провал в конце хода.
Востаннє редагувалось Александр C в Суб листопада 03, 2012 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Суб листопада 03, 2012 14:25 WWW
К разговору о комфорте, вот интересный Тест амортов http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=wqx ... =endscreen
вроде вывод там такой, что Монрое самые комфортные, но знакомый ставил на Опель Монрое и она ему не понравилась.
Кстати в этой передаче мастер рекомендует ставить масляные амортизаторы, т.к. они более комфортные.
http://www.youtube.com/watch?v=v4iEgnga ... re=related
Востаннє редагувалось Reskator. в Суб листопада 03, 2012 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Суб листопада 03, 2012 14:27
Совершенно правильное наблюдение, монро и в "народе" считается более мягким. Каяба, как правило, настраивает жестче свои аммо.
Суб листопада 03, 2012 14:38 WWW
А можно ламерский вопрос, почему мы ставим на Тигго газ-масляные, а не просто масляные аморты? Ведь Тигго паркетник, а не внедорожник. Смотрел тестдрайв Hover H3 так там такая же байда с подвеской, если едешь по асфальту машина дребезжит, а автор говорит, мол подвеска спецом расчитана на бездорожье и по асфальту не комфортно ездить.
Суб листопада 03, 2012 14:54
Ну... кто все? в основном ставят то что советует сосед или знакомый друг (по крайней мере в первый раз):-D
Я вот никого не слушал и взял монро, но ничего плохого сказать не могу. Но и не могу сказать что они лучше стоковых.
Следующий раз хочу попробовать именно масляные, без газового подпора, но надо сначала добить эти.
А вот что касательно газового подпора:
http://www.youtube.com/watch?v=W4ZZYqRV ... re=related
Суб листопада 03, 2012 15:09 ICQ
З нами з: Нед лютого 13, 2011 17:38
Автомобиль: Tiggo 2010
Reskator. написав:
Ы-Ы.
1. Где у вас асфальт?
2. Зачем вы покупали Тигго?
3. Если хочется "высоко" и "мягко" - > на верблюд.
Нед листопада 04, 2012 20:43
asel написав:
Не поверите, но так тоже бывает... И не только на верблюде, но и на кроссоверах.
Нед листопада 04, 2012 20:48
З нами з: Нед листопада 04, 2012 22:16
Автомобиль: Chery Tiggo
спорим газ или масло?. на тигго ставить лучше масло.потомучто газовые работают в обе стороны а масленные тольго в одну.газовые хорошо ставить на седаны прихорошем освальте и надальние растояния.помойму так.МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ токие амортизаторы KYB 343272 ЗАДНИЕ И KYB 335040 перед. пр. KYB 335041 перед лев.И подшипник на опору 7302 ВЕСВР наружний-42.внутр-15.ширена-13.НО на зад говарят ставить лучше радные каябовские жоще имашина как бревно пока некиниш груз назад. подскажите првда это или нет у каго какие мнения
Нед листопада 04, 2012 23:52
 [ 1073 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 54  Далі
97685
Нед березня 08, 2015 19:44
Sashanova
П'ят березня 17, 2017 11:28
Lisa
589
130871
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Цветное руководство по ремонту CHERY Tiggo, с 2005 г.,
в Автолитература
mark6510
Пон травня 17, 2010 18:59
Allure Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 226 гостей
