На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 48  Далі
 Увеличение дорожного просвета
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
Повідомлення Re: Увеличение клиринса или дорожного просвета
Winston написав:
Не, всё не так, ожидания не верные...
Что я не так понял?
П'ят жовтня 05, 2012 15:46
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Надо учитывать что пружина стоит примерно по середине рычага и 1см по середине рычага будет примерно равен 2см на конце рычага.
Другими словами если поставить проставки 3см на пружину, то клиренс увеличится на 5..6см
И самое главное коэффициент сжатия пружины, то есть на сколько сантиметров она сожмётся под весом...
Так как разные материалы и разная толщина прутка то и прибавлять сантиметры просто так не получается.
П'ят жовтня 05, 2012 16:13 ICQ
капец :(
чё ж делать-то? мне более 10см совсем не нужно...
П'ят жовтня 05, 2012 16:21
да ничего не делать..
на фобосе будет не менее 80 а на суплексе не менее 85 на пустой машине..
ужеж ставили и ездили... и ездят..
П'ят жовтня 05, 2012 16:27 ICQ
мрак. погорячился я с пружинами...
уже боюсь их ставить...
П'ят жовтня 05, 2012 17:12
Поставил. Пока не жалею.
Нед жовтня 07, 2012 19:56
Что установлено?
Какой результат?
Нед жовтня 07, 2012 20:01 ICQ
Установлены пружины от Лёши. 350х17мм на зад и 350х16 на перед.
По заду прямо перед установкой было 79см до арки (пустая машина), после установки - 86см.
По переду прямо перед установкой было 75см до арки, после установки - 79см.
Возможно, немного усядется. Народ со всего СТО сбегался поглазеть на результат, отрицательных отзывов не услышал, однако рекомендовали заменить родные амортизаторы. Ход штока минимален.
Развал-схождение: идеально, причем "перед" даже без расточки башмака.
Сажусь в машину теперь как белый человек - не приседая.
Машина субъективно стала гораздо жестче. Нужно, думаю, регулировать резиной.
Пробовал полицая на 60км/час взять - чуть жопу не отбил.
Повороты опять же субъективно проходить легче - крены меньше.
Ну пока вот всё.
Нед жовтня 07, 2012 20:27
Задние Алёхины с переменной толщиной витка или те что экспериментальные с завода?
Востаннє редагувалось Winston в Сер жовтня 10, 2012 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Нед жовтня 07, 2012 20:32 ICQ
на задних внизу один виток тонкий. тонкие витки сплющены полностью, машина висит только на толстых.
Востаннє редагувалось come2dima в Сер жовтня 10, 2012 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Нед жовтня 07, 2012 20:34
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
У Димы сзади 17 мм с 2-мя тонкими витками, самые сильные пружины на тигу что я знаю, подозреваю что даже сильнее Суплекса который даже толще(17,7) ну и наврерное тяжелее... Я пробовал грузить порядка 700 кг и при этом затираний резины 245/70 нет и не предвидится. Думаю тонну бы они выдержали, если конечно кузов и рычаги выдержат. Эти пружины реально ну очень крепкие, потому их и сложно так доставть - возможно старые запасы какието продают и по1-2 комплектам проскакивают. Дима, я рад что ты доволен - не зря я тебя убеждал брать и на перед тоже ))) Настет жопы на копах. Через 2-3 тыс станет мягче, не беспокойся. Причем клиренс не уменьится, но мягче станет. Я уже 4-ый или 5-ый комплект этих пружин катаю и кажый раз все повторяется. Не знаю как такое возможно, но по факту ониобмягчаются после обкатки без просаживания. А ще не забывай что реина что у тебя стоит - полное, пардон г...вно. Ставь хотя бы 235/70 и твой зад запоет от счаться при проезде копов. Мягче станет как от того что выше профиль, так и от того что диаметр колеса больше(а коп относительно колеса уменьшится). Я ж както езжу! И пружины у меня пожеще твоих. Копы я просткакиваю на любых скоростях и это без пергрузки подвески ударами - все достаточно мягко.
Кстати Дима, регулировку схождения тоже не мешало бы проверть через тыс 5-10, как пружины обомнуться и окончательно усядутся. Но это уже смотри сам. Как у тебя совпал развал - не понимаю. В теории такого быть недолжно -неужто завод изготавливал стойки из рассчета ровно 79 см?? Тогда тебе сильно воыезло. Во всех остльных случаях я все же остаюусь при мнении что стойки нужно протачивать. Кстати, однажды это меня спасло и помогло доехать до дома полторы тыс км, когда я в поле за 20 км до ближ села согнул обе стойки и вывел развал/схождение за счет запаса от расточки. На этом форуме тоже самое описывал один кимовод.
По задку, напоминаю всем. Я себе ставил аморты от Опель Омега В седан - они длинее наших и сними задок даже на 92 см(265/70) не идет на разрыв. Чтоб поставить эти аморты нужны не сложные токарные работы по расточке верха и низа помоему под жигулевские резинки. Точнее не подскажу т к делолось давно и не мной.. В общем купите опелевские и сравните их крепеж с нашими. Гарантий 100% совместимости не дам, пардон, но у меня стоит каяба именно с Омеги. Аморты не дорогие и выбор колосальный. Кстати у меня и с зади тоже масло. На управляемость задние аморты влияют мало, а вот продолжительность жизни у масла должна быть побольше. Хотя всеравно следующие буду ставить газовые...
ПС. Я кстати этой каябой не доволен, чето там уже грюкаяет в моррозы когда ставлю большущие колеса(с легкими 245/70 не грюкает)
Вів жовтня 09, 2012 23:44
С развала у меня осталась распечатка. Там всё тютелька в тютельку. А вот кастор ушел слегка, но влияния на возврат руля в исходное я не заметил.
Сер жовтня 10, 2012 11:16
Дима, если че то по развалу там контакты специалиста в р-не Кардач. Я теперь только у него делаю и пофиг что он делает не компъютерный и лазерный - все дело в прямоте рук и ответственности. Уже 2 раза у него делал и к другим больше не поеду. Две оси чтоят 200 грн.
Сер жовтня 10, 2012 12:49
меня вполне устраивает развал/схождение там где я сделал. и цена 187грн, официально с чеком, актом выполненных работ, гарантией и бесплатной проверкой при следующем ТО.
Сер жовтня 10, 2012 16:35
Гарантия это горошо, я так понял это официалы... но я в официалах к сожалению сильно разочаровался, потому езжу в гаражи. Кстати, твои механики, которые меняли тебе пружины (я думал ты сам менял ) должны были попустить сайленбллоки. Я не уверен в обязательности этой процедуры, но те кто разбираетс в машинах больше меня, говорят что иначсе при лифтие машины сайлетны будут скрученные и их быстро порвет. Могу сказать что мои задние сайленты на передних рычахаг уже дали трещины на 60 тыс и просятся на замену. Может просто отжили свое за эти не самые легкие 60 тыс, а может действительно от того что я их не "отпускал". Это касается всех кто лифтует машины. Я об этом периодически пишу, но подозреваю что не все читают
Сер жовтня 10, 2012 16:52
это не официалы, это АТЛ (не реклама).
сайленты попустили.
Сер жовтня 10, 2012 17:17
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
На АТЛ лучше не ездить. Очень много негативных отзывов от моих знакомых поступило в адрес АТЛ за последние 2 года.
Сер жовтня 10, 2012 17:32 ICQ
Дима, а задок как, есть разрывы при съезде с бордюра или лежащего полицая?
Сер жовтня 10, 2012 18:27
come2dima написав:
Подумываю вот на лето ставить 235/60-18 на дисках от Lexus - подходят идеально. А зимой эксплуатировать 225/75-16 на родных дисках.
Дима, будет класно рулится, но немного жестковато. По моему мнению Тиге 60-го профиля мало. Минимум 65, а лучше 70. Поэтому идеальным вариантом было бы чтото типа 235/70/17 на лето и 235/75/16 на зиму. Это если бояться затираний. Хотя 235/65/18 тоже должно быть не плохо.
ПС. Заказал себе проставки из аллюминия на диски 20 мм + шпильки пришлось с Лехуса заказывать. Немного не рассчитал бюжджет, выточили 4 проставки за 400 грн, а шпильки зараза по 30 грн штука и нужно их 20 штук. В общем расширение колеи мне обойдется в 1000 грнивен. Но зато типа качество должно быть совсем кучерявым :buba: Ну да ладно, буду ставить раз уж затеял. Рассчитываю получить устранение затираний при выворотах, улучшения внешнего вида + увеличения устойчивости на трассе, которая в терии должна была пострадать при лифте( чего я както не заметил).
Сер жовтня 10, 2012 23:18
magnum написав:
Не буду спорить. Видимо, АТЛ АТЛу рознь. Я обслуживаюсь в Киеве на ул.Симиренка
alyoha написав:
Я езжу максимально аккуратно (такой стиль езды, не рискую понапрасну), поэтому пока разрывов не ощущал.
alyoha написав:
Солидарен во мнении, думаю будет жестковато, тем более что пружины жёсткие. Видимо лучше будет остаться на 16 дюймах и увеличить размер колеса резиной, скажем, 235/70-16 и подспустить её до 1,9-2,0. Ну или как компромиссный вариант 235/65-17, тоже очень неплохо :D .
Востаннє редагувалось come2dima в Чет жовтня 11, 2012 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Чет жовтня 11, 2012 10:16
 [ 948 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 48  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Правила Дорожного Движения 2009 + обновления за Май
в Автолитература
mallisch
Сер вересня 23, 2009 8:32
mikhadze Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 651 гостей
