На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 51  Далі
 TIGGODIAG
З нами з: Суб вересня 13, 2008 15:15
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Повідомлення Re: TIGGODIAG
Может снять разъем с самого блока АБС, и почистить , прозвонить контакты, или подвинуть сам датчик поближе к колесу (уменьшить зазор).
Вів липня 10, 2012 7:35 ICQ
Salvator Сенкс!!!
С твоим файлом default-landscape.layout и hobd_android_1.1.42.apk заработало.
Меняем в папке: hobd\default-landscape.layout
Tiggo SriBlo 2.0
Суб липня 21, 2012 8:56
Всегда рад помочь :frends:
Суб липня 21, 2012 23:03 ICQ
З нами з: Вів січня 18, 2011 12:37
Автомобиль: TIGGO 2,4АТ KIMO MT
Подскажите кто знает,у меня K-Line адаптер с препаянными перемычками(1-4 3-7)под мою тигру 2,4 АТ, хочу теперь протестить чери кимо. Подойдет ли адаптер в таком виде, или нужно отпаять перемычки.
Пон липня 23, 2012 14:43
Для того чтобы понять не вызовут ли эти перемычки конфликта, нужно знать что там у Кимо на 1 и 3 контактах висит. Я незнаю.
Пон липня 23, 2012 16:59 ICQ
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 19:17
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
коллеги доброго.
а под win ce не намечается портирования данной ПО?
у меня 2.4 АТ, и магнитолка 2 дин с win ce
вот бы все скомпоновать )))
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Вів липня 31, 2012 11:10 ICQ
На 2.4 АТ под WinCE подойдет программа "EvoScan GPS Navigator". Выглядит она вот так. Где взять незнаю. :-P
Вів липня 31, 2012 18:00 ICQ
З нами з: Сер жовтня 12, 2011 23:20
Автомобиль: TIGGO 2.0 ГБО
Похоже здесь есть http://www.evoscan.com/gpsnav/16-evosca ... -downloads
Чет серпня 02, 2012 15:02
WLADIK 101 написав:
она то есть но даже зарегестрированному пользователю скачать не дает. :wizard:
Пон серпня 06, 2012 10:36 ICQ
2 Salvator
Ковырялся в default-landscape.layout
на предмет шрифта увеличить.
Ну и подметил что отсутствует блок: <section name="GPS">
Его можно просто влепить без разницы на какую позицию?
И подметил В <section name="Sensors">
В твоём варианте: Odometer1 У автора Odometer.
В связи стим вопрос.
У кого правильнее
и может ли ХОБ читать показания одометра из контроллера?
<item id="FuelConsumed1" />--- тоже в догонку расмотрел.
На одном листе дважды Расход топлива?
Tiggo SriBlo 2.0
Пон серпня 06, 2012 18:40
Дело в том что у Кайла в программе уже используется слово "Odometer" . И программа использует по этому слову те значения которые она сама вычисляет. Поэтому я переименовал в "Odometer1" (Можно в "OdometerECU" например.) Но нужно чтобы эти названия во первых не повторяли слово "Odometer" и были одинаково описанны в файлах delphi-mt20u.ecuxml
<parameter id="Odometer1">
<description>
<name>Пробег</name> <unit>км</unit>
</description>
<base-raw> Core </base-raw>
<dword-52> 0.1 </dword-52>
</parameter>
и в файле default-landscape.layout на каком нибудь месте
Тогда и будет показывать пробег из ЭБУ
Пон серпня 06, 2012 20:27 ICQ
Спасибо. Я чет не совсем вкурил.
Параметр Odometer1 с твоей версией default-landscape.layout
Не доступен.
Переименовка в Odometer, дает расчетный Хобрайвовский пробег.
То есть для работоспособности Odometer1
нужно подправить и файл delphi-mt20u.ecuxml ?
Ты не могбы в кратцк рашифровать что прописуется в delphi-mt20u.ecuxml?
Я так понял присваивается имя параметра и где в потоке его искать?
Tiggo SriBlo 2.0
Пон серпня 06, 2012 21:15
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
Парни, а я купил себе вот эту хрень, а оно зараза хоть и конектится к компу, но ни одна из перепробованных програм его не видет. подскажите шо делать? В протоколах авт я не рублю. Моржет я вообще левый девайс купил и он с тигой не совместим?
[url="http://www.dhgate.com/elm327-v1-5-mini-bluetooth-elm-327-obdii/p-ff80808136ee51450136f1a41a9b0f62.html"]синезубый девайс[/url]
Сер серпня 15, 2012 22:34
З нами з: Нед листопада 11, 2007 13:47
Автомобиль: Eastar 2.4AT
Точно такой же адаптер взял себе, пока не получилось связаться с машинкой, пробовал и с перемычками 1-4 и 3-7.
Чет серпня 16, 2012 20:27
Перемычки 1-4 и 3-7 нужны только если у вас 2.4 с автоматом. К тому-же для 2.4АТ такой адаптер не подойдет, я об этом уже писал в теме. В остальных случаях, с мозгами Delphi в двигателях Мицу, или с мозгами Бош, в двигателях Актеко, такой адаптер должен работать без каких либо перемычек. Запускаем TiggoDiag, выбираем адаптер ELM327,
Для Мицу-Delphi выбираем CHERY TIGGO/Chery Tiggo EFI
или CHERY TIGGO/Chery Tiggo ABS
Для Актеко-Бош МЕ797 выбираем CHERY TIGGO/Chery Tiggo ACTECO
или OBDII/OBDII-EFI (ISO-14230)
Затем зайти в настройки и указать номер компорта, на котором сидит адаптер ELM327.
Возможно что у вас уже подключен борт компютер, и он начинает конфликтовать с адаптером.
Чет серпня 16, 2012 21:36 ICQ
Видать что то пропустил в теме... У меня Eastar и как раз 2.4AT. Придется еще и K-Line адаптер прикупить.
Кстати сказать прибором LAUNCH X-431 моя машинка читается так - мозг и АТ коробка адаптером Mitsubishi -12+16, а ABS и SRS стандартным OBDII-16... только так и ни как иначе.
П'ят серпня 17, 2012 0:08
З нами з: Вів травня 31, 2011 1:27
alyoha, сегодня доставили похожую штуку - ELM327, только не mini. Программа "Torque Pro" к адаптеру по Bluetooth подключается, а к ECU авто нет, режим поиска протокола - автоматический (у меня Tiggo 2.0 2007).
Вопрос специалистам: интернете есть переделки для Geely и Ford, для тиго нужна переделка или проблема в софте, или не мучать девайс?
П'ят серпня 17, 2012 15:31 ICQ
be3 написав:
Мучать. Однозначно мучать.
Качаеш плагин torque-scan:http://4pda.ru/forum/dl/post/1586412/org.prowl.torquescan_1.apk
ЗАпускаеш сканирование, предварительно выставив полные полномочия плагинам.
Только сканирование длится минут 30 (я както запустил, прождал минут 15, больше времени не было)
В результате получаеш на каких пидах отвечает проц машины.
Далее остается их разшифровать или спросить более опытных аборигенов этой ветки.
Да хотя-бы перечитать ветку.
В результате получиш тока под свою машину.
Если сделаеш скан по пидам выклвдуй сюда. Это не секретная инфа. :)
Tiggo SriBlo 2.0
П'ят серпня 17, 2012 19:43
Перечитал предидущую сторинку. Печалька. :(
Salvator четко указывает на отсутствие Тигговского протокола в Торке.
Так что всё выше мною описанное упс.
Придется ХОБОТА юзать. Глючный он какойто. Тормозит. Зависает. Вываливается.
Tiggo SriBlo 2.0
Суб серпня 18, 2012 18:19
На Актековских движках Торк будет работать.
Суб серпня 18, 2012 20:20 ICQ
 [ 1014 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 51  Далі
