На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 122  Далі
 ГБО на Tiggo
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
Спасибо попробую, там есть микрик, но сказали он только для принудительного перехода на бензин.
Вів червня 22, 2010 11:55 ICQ
Заводка на газе считается аварийным режимом и пользоваться им постоянно нельзя! В некоторых системах количество попыток так заводить ограничено до 5-10 и потом надо компьютером сбрасывать счётчик, так что такие заводки фиксируются программой.
Вів червня 22, 2010 12:06
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Обнулить этот счетчик можно только компьютером или можно его как то отключить совсем?
Не жалей ни о чем и ни когда
Вів червня 22, 2010 13:06
Как правило только компьютером. На некоторых системах можно много раз заводить, к примеру, на Стаг-4, но счётчик всё-равно считает.
Вів червня 22, 2010 14:04
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Тогда если все работает отлично В ЧЕМ СМЫСЛ этих ЭКСПЕРИМЕНТОВ. :?
Вів червня 22, 2010 16:04
gsm написав:
Asvon написав:
(это на всякий аварийный случай)
:D
Вів червня 22, 2010 17:40 ICQ
Если заводить холодный двигатель на газе, то мембранны редуктора даже летом (уже не говоря о зиме) могут остывать до отрицательных температур и теряя свои эластичные свойства быстро выходят из строя. Так что, если к Вашему редуктуру прибежит северный пушистый зверёк, то установщики покажут вам счётчик аварийных запусков, на основании показаний которого Вы будете платить за ремонт редуктора, даже, если он вышел из строя в гарантийный срок.
Востаннє редагувалось senjn в Вів червня 22, 2010 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 22, 2010 18:26
Пробовал аварийный запуск не получилось все равно заводится только на бензине :o .
Вів червня 22, 2010 18:34
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
:-D не выдержал :P Я же говорил что зачем эти проверки надо :-P ведь все и так работает. :bye:
Вів червня 22, 2010 18:37
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Ребятки, кто об этом может что сказать.
http://www.kostagas.com.ua/news.php?tit ... 2010-06-16
Asvon, поздравляю, сам очень хочу перейти на газ. Где и за сколько ставил?
Востаннє редагувалось Olegalex в Вів червня 22, 2010 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 22, 2010 19:55 ICQ
Да Сергей не выдержал ведь сам же говоришь: "Лучше сделать и жалеть чем потом жалеть что не сделал." Или не так???????????
Вів червня 22, 2010 21:24
bobi.77 написав:
Так может счётчик заводок уже переполнен... А кнопку держал, когда заводил?
Вів червня 22, 2010 21:30
Насчет счетчика не знаю, но раньше этим никто не пользовался.
Кнопку надо нажимать и держать при уже включенном зажигании или до включения? Если при включенном зажигании нажимаю и держу то происходит просто включения или отключения ГБО (режим ожидания).
Вів червня 22, 2010 21:36
Кнопку надо нажать до включения зажигания и держать её пока не заведётся дрыгатель!
Вів червня 22, 2010 22:12
Делал так:
1. Нажал и держу кнопку переключения газ-бензин
2. Не отпуская кнопку включаю зажигание
3. Отпустил кнопку завожу двигатель (при этом индикатор уже показывает режим газ)
4. Пуск сразу на газе.
Для того чтобы не гробить газ редуктор пробовал на уже хорошо прогретом двигателе. Все работает.
Сер червня 23, 2010 14:04
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
СПАСИБО :frends: На всяк случай нужно запомнить ;) и ВСЕ. :-P
Сер червня 23, 2010 18:16
Olegalex написав:
1.Единственное могу сказать, что у них есть собственный магазин на Лоске, в конце 3го ряда.
Olegalex написав:
Спасибо, ставил на Полевой 140 - официалы от BRC, цена с 35л баллоном 5804 грн., гарантия 1 год, сервисная книжка, ТО каждые 15000км.
П'ят червня 25, 2010 9:03 ICQ
Пытался узнать по телефону, сказали что форсунки мембранного типа, очень экономичные и надежные (типа тысяч на 150 гарантировано хватит)
Баллон маловат, ты же на 40 хотел, а цена нормальная.В ГАИ еще не оформлял? Сколько стоит эта процедура?
П'ят червня 25, 2010 15:29 ICQ
Сейчас только Харьковские баллоны есть в наличии, у 40 литров длина 980мм, пытались поставить сначало его - не влез, а других 40 литровых с большим диаметром и меньшим линейным размером у них, на данный момент, нет.
Меряли тор, он уменьшит клиренс на 1,5 - 2 см.
В ГАИ было оформлено еще до установки ГБО :) когда переоформлял техпаспорт в связи с ТО и погашенным кредитом.
П'ят червня 25, 2010 16:08 ICQ
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Правда не знаю какая длина у моего 40 л. но скажу что он своей плоскостью полностью не прилягает в верху а конкретно только по краям в ланжероны.
Мне что бы прилягал все плоскостью к днищу багажника пришлось сделать доп. вставку см. на 5. :oops:
А в общем все стоит отлично и мне этого объема хватает вполне. :bye:
П'ят червня 25, 2010 18:10
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 122  Далі
