 Звук при переезде лежачих полицейских
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Повідомлення Re: Стучит сзади TIGGO 2.4 АТ
Не может сайлентблок стучать только в дождь!
Нед жовтня 11, 2009 12:10 ICQ
не нужно там ничего регулировать - просто затянуть. в моем случае помогло. я тоже думал что сайлент стучать не может, а стучит еще как стучит - думал колесо отпадет.
Нед жовтня 11, 2009 19:24
Сделал развал, стук пропал, ничего не стучит ни в дождь, ни в сухую погоду. Значит правда сойлентблок был отпущен.
Лучсервис
Нед жовтня 18, 2009 22:45
Повідомлення Re: Звук при переезде лежачих полицейских
Привет всем. Купил машину б/у с пробегом 25000 км. Использую для работы. Каждый день накатую по городу около 100 км. (но не на такси). Когда первый рас проехался подумал что снизу что, с переди что сзади, прикрутили два таза с гайками и ключами. Ужас. Но брал машину относительно дешево и деньги были на ремонт. Заехал на СТО часник, но толковый, сделал диагностику ходовой- и начальсь:
под замену передние стойки, зазние амортизаторы, замена задних верхних и нижних рычагов, обоих супортов задних , опорный подшипник, всех сайленблоков рычагов, втулок стабилизаторов, замена рейки ну и полная оптяжка всей ходовки. Ставил все китайское- в надежде что новое немного походит, а потом буду менять по необходимости на что то качественное. Три дня присудствовал при замене запчастей. По окончании выехал относительная тишина- машина начала :welcom: нравится. Поездил неделю слышу начинают звуки вылазить. Почитал форумы и давай- подложил под задние аморы полиуретановые шайбы- получилось, звук пропал, Залез с ямы и всей своей мать перемать обтятул передок. На утро звуки стали меньше - но передние новые стойки, хоть и прокаченые, бухают. Решил поменять на КАЯБА. Вчера с женой заехал в автосалон МИЦУБИШИ посмотрел японцев. Думаю зиму откатать на ТИГГО и наверное поменяю. Впринцепе машина неплохая но после 30-40 тис. пробега нужно или менять ходовку на РАВ или менять машинку.
Пон листопада 23, 2009 6:55
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
У меня был иногда легкий стук с заду когда переезжал через эти полицейские.
Думал что амортизаторы но выходило что наверняка пружины просевшие. :(
Но после переделки описанной по ссылке http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=7336&start=60
Все стало на много лучше в ходу правда ездил один но результат работы заметен. ;)
Хотя как сказать в багажнике полный баллон с ГАЗом + сварочный на кг.50 и чемодан с инструментом.
Уверен что с людьми в салоне и вещами в багажнике это даст определенный результат.
А денег всего затрачено 40 гр.+ сам установил.
Я для себя проблемку разрешил.
ВСЕМ УДАЧИ. :bye:
Суб лютого 13, 2010 12:21
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Иногда доносился звук с заду с салона и понять как то не получалось. :(
Сегодня ездил немного в своем авто пассажиром друг решил пробывал что это за зверь ТИГО.
ПО ДЕЛУ. Так вот сразу понял в чем суть лишнего звука. Это задние сидушки без нагрузки иногда гремят.
Где то писалось что там в местах заднего крепежа сидения наматывают тряпочную изоленту и помогает.
Я решил своим методом: ;)
взял пластиковую бутылку вырезал полосу на ширину как раз той петли заднего крепежа придал ей свойство маленькой трубочки.
получив после принудительного воздействия свойство быть свернутой не разворачиваться обвернул петлю в два раза лишнее отрезав.
Назад поставил сидения потом поездил по бездорожью немного и все стука НЕТ. Совсем дешево и сердито. :idea:
Уверен что по своей плотности бутылочный вариант послужит намного дольше изоленты.
В других отраслях применения бутылочный материал показал что заслуживает своего отдельного внимания. :bye:
П'ят березня 12, 2010 15:10
З нами з: Вів листопада 17, 2009 15:27
Повідомлення Re: 21 ТЫСЯЧА - ГРЕМИТ ЗАДОК
:drag: да машина вся гремит... ходовка + пластик+под капотом стучит что-то на холостых. Главное что все закручено и все пожимают плечами! Я что-то начинаю разочаровываться :not_i:
Вів березня 30, 2010 21:56 ICQ
Да с такими дорогами нечего удивляться!У меня левая сторона задка тоже гриметь начала,похоже очаг находится в супорте,направляющие заклинили и внутреняя колодка подвисла в воздухе не прижатая и тарабанит по диску.Завтра буду розбираться.А еще у меня такой казус наблюдается:когда поезжу в дождливую погоду то сзади на неровностях слышен звук удара метал об метал.В сухую погоду такого нет.Мои слесаря неоднократно щупали ходовку,но ничего не нащупали.Пока для себя ответа на вопрос,почему так, не нашел.
Сер березня 31, 2010 0:08
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
У меня так же погромыхивал зад, думая что с низу все Ок искал проблему и в другом.
Одним словом наши задние сидения в креплении отходят и издают такой звук как будто гремит с низу где то сзади.
Там на креплениях что на кузове есть монтажные петли и на них нужно что то подмотать, многие использовали изоленту.
Об этом уже неоднократно писалось. Мой вариант устранения прост и уверен что это на долго.
Свою работу по устранению описал выше в этой теме.
Теперь ничего не гремит все ОК а перед этим не знал что и думать а решение проблемы оказалось очень просто.
Уверен что у многих там такая ситуация. А в целях профилактики, там таки подмотать не помешает.:bye:
Суб квітня 03, 2010 9:56
Автомобиль: Тигго
Повідомлення Скрип на кочках
Подскажите пожалуйста, при преезде бугорков или лежачих полицейских слышен скрип с правой стороны. Как от него избавится?
Суб квітня 17, 2010 19:55
Автомобиль: Тигго
Повідомлення Re: Скрип на кочках
Нашел. Здесь есть ответ. http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... sc&start=0
Суб квітня 17, 2010 20:50
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
У меня еще был скрип с плохо прижатой дверью описал здесь:http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=15819
Может это и у тебя такое :bye:
Суб квітня 17, 2010 21:26
Клубная карта №: 177
gsm написав:
...Это задние сидушки без нагрузки иногда гремят.
Я решил своим методом: ;)...
Я этот вопрос решил так.
Моб.- 050 911 69 69
Суб квітня 17, 2010 23:41
 [ 73 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
sands
12
5545
Пон жовтня 05, 2009 17:01
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
