 Вой...
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Повідомлення Re: Вой...
Ярослав написав:
Арк-Е900, поддомкрать машину и покрути колесо переднее. Послушай, как крутится подшипник ступичный. Возможно, что ему уже кирдык и надо менять.
Спасибо! Проверю, отпишусь.
Пон серпня 18, 2008 11:35
З нами з: Сер січня 28, 2009 17:28
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Повідомлення Гул на поворотах и скорости 90-120
При движении на скорости от 90 до 120 появляется сильный гул. После 120 он пропадает.
Так же гул пропадает, если плавно поворачивать направо, а если плавно поворачивать налево то гул усиливается.
Что это может быть?
P.S. На меньших скоростях (60-70) гул слышен при повороте налево.
Сер лютого 16, 2011 18:03 ICQ
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Повідомлення Re: Гул на поворотах и скорости 90-120
Была такая же хрень поменял резину стало все ок! Резина стоковая? Если да то это она.
Не жалей ни о чем и ни когда
Сер лютого 16, 2011 18:14
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
у меня правый передний подшипник на повороте гудит
Сер лютого 16, 2011 18:20
Резина не стоковая.
Скорее всего, как я понимаю, это подшипник. Завтра буду искать замену.
Сер лютого 16, 2011 20:58 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
В руль не бьет??
Выхода нет только из гроба!
Сер лютого 16, 2011 21:02
нет
Сер лютого 16, 2011 21:05 ICQ
Ну тогда +100 за подшипник!
Когда у меня появился гул не понятно где то просто заехал на сто подняли на подъемнике розогнал до 100км и мастер на слух определил что с машиной.
Сер лютого 16, 2011 21:09
З нами з: Сер січня 06, 2010 21:48
[bdv] написав:
Резина не стоковая.
Была такая-же история, поменял колесо на запаску, гул исчез. :stink:
П'ят лютого 18, 2011 22:57
Tig написав:
[bdv] написав:
Резина не стоковая.
потом поменяеш подшипник и гул пройдет надолго.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Суб лютого 19, 2011 1:38
Износ подшипника легко определить приподняв машинку на домкрате и крутнув колесо.
Как показала практика, гул может появляться при касании защитой колена выхлопной трубы на участке между гофрой и катализатором :) Учить матчасть на морозе очень эффективно! :)
Покрышки гудеть могут, но на низкой скорости, слышно при трможении перед светофором, но это скорее относится к зимней резине с крупным рисунком. Шампиро - нормальная резина. Тут или на альтернативном форуме, кто-то у "новичков" пытался запаски скупать по дешевке, выдавая ее за "полный отстой".
Суб лютого 19, 2011 17:31
IgorG написав:
1.у меня задний подшипник начинает гудеть при скорости больше 100 км.ч.
как ты рукой собираешся раскручивать на домкрате?
2.шампиро нормальная резина?это хлам а не резина дружище :D после росавы может да.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Нед лютого 20, 2011 20:35
chits написав:
Поднять машину и пошатать колесо если люфт есть значит подшипник под замену!
Нед лютого 20, 2011 20:59
sander написав:
chits написав:
не факт!люфт может быть от многих факторов
1.не закручено колесо.
2.убита шаровая
3.убит наконечник
4.убит поворотный кулак или ступица.
если ты занеш даже "здоровый" подшипник имеет люфт.
нормальные водители подтягуют ступичну гайку и регулируют .
если его перезатянуть он сгорит и загудит.в тигго такой регуливарки нет и люфта тоже.
подшипник запресован в ступицу и неразбороной на нем шпильки под колесо.
лечиццо только заменой.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Нед лютого 20, 2011 21:44
Если хоть когда то имел дело с подвеской то можно понять где убитая шаровая а где разбит подшипник, а не понимать что колесо откручено это глупость.
А ступичная гайка подтягуется до поры до времени всеровно прийдется менять!!
Нед лютого 20, 2011 21:54
sander написав:
МЫ с тобой говорим про разные вещи но тема про чери тигго.
в тиго подшипник запресован в ступицу и он не разборной и не регулирееццо!
а амулете может быть.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пон лютого 21, 2011 21:53
В мулете тоже запресованый!!
Пон лютого 21, 2011 22:22
sander написав:
да все они пресссом туда впихуюццо но не в тигго
в тиго ступица и подшпник одна единая нераборная деталь
http://autoasia.com.ua/catalog/chery/tiggo/id-656
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пон лютого 21, 2011 22:42
Клубная карта №: 40
ТС проверяйте подшипник
будет результат отпишитесь
флуд заканчиваем
Пон лютого 21, 2011 23:34
а всё-же, интересно узнать, почему резина, производимая из качественного сырья, на современном оборудовании и по современным технологиям - "хлам" ? Откуда столь категоричная "информация" ?
Вів лютого 22, 2011 2:14
 [ 93 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
