 Полуось правая, замена или реставрация
Автомобиль: tiGGo
Повідомлення Re: граната
На сколько мне известно задние не выкручиваются...не интересовался еще по передним...нужно посмотреть на ошибку, в каком датчике выдает (нада найти бортовой комп, а то ради подключения сканера на СТО жалко 100-тку давать), а потом уже смотреть...а то так долго искать. Может быть конечно все что угодно, и грязь, и вода, и контакт...просто сопоставил факты с заменой пыльника шруса, и последствиями после этого, с тем, что тут прочитал.
Нед червня 30, 2013 23:03 ICQ WWW
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
задние датчики идут со ступицей. все в комплекте, разобрать - можно, но потом собрать - нет! - 100%
Ступица аналог Мазда 6.
Штекер на датчиках такой же как и у нас, но пришлось "обстричь" на нашем штекере (что от машины), пластмассовый бортик-защелку, но нормально держится и без него!
Пон липня 01, 2013 0:17
Автомобиль: Nissan Maxima
shurik@, согласен.
Я для таких случаев купил себе кабель, скачал программу Сальватора (Тиггодиаг) и теперь всю диагностику полностью делаю себе сам, благо ноутбук всегда с собой в машине вожу.
Передние датчики выкручиваются (там один болт открутить), можно даже без подъемников и съема колеса.
Просто сам неоднократно передние чистил, после работ по ходовой в боксе часто намагничивает на себя мелкую стружку металлическую и другую пыль, в результате АБС ведет себя неадекватно.
Пон липня 01, 2013 10:45
З нами з: Чет лютого 16, 2012 19:24
Повідомлення Re: передний привод тиго 2х4
bobi.77 написав:
Около 20000 км назад посыпался подвесной. По множественным советам подвесной был перепрессован на 206 подшипник от ГАЗели и все бы хорошо если как всегда не одно НО!. Кроме подвесного разболталась еще граната на валу возле подвесного. Менять гранату, где гарантия, что поможет и не надо будет менять все целиком вместе с валом. Шат гранаты на валу составлял порядка 8 мм, а может и больше. И тут я вспомнил рассказы старых лепил как при совке всегда были проблемы с ремонтами, а надо всегда быстро и более или менее сделать. Так как терять особо нечего было кроме попандоза на деньги приступил. Снял полностью вал, раз соединил. Заранее приготовил электросварку, и медную полоску шириной около 10 мм длиной примерно как средний напильник. Взял вал положил его удобно подключил к нему один из проводов электросварки (только к валу, а не к корпусу подвесного) и стал потихоньку проворачивать вал и одновременно с этим по шлицам елозить медной полоской к которой подключен второй провод электросварки. Куча треска искр и вот результат: на шлицах образовываются медные пупырышки в виде капелек (на фото видно). После того как показалось что достаточно остановлен обратно стопор и пошел собирать вал и гранату (из нее сначала надо все вытащить). Одев на начало шлицов запрессовал пока не услышал как щелкнул стопор в гранате (села на свое место) Затем все собрал на место промазал и поставил на тигренка и езжу по сегодняшний день. Люфта нет! Нет ничего смертельного и страшного, если кому-то поможет значит не зря писал. Удачи!
Спасибо за номер подшипника, и за инфу что его можно поменятЬ, а так бы попал на 1300 грн за новую полуось в сборе.
На автосервисе посмотрели сказали что его не достать оттуда по фоте полуоси из каталога.
Чет липня 18, 2013 16:59
З нами з: Нед грудня 13, 2009 0:18
Автомобиль: тиго2.0ГБО
Повідомлення Полуось правая, замена или реставрация
полуось правая замена или реставрация шлицов подскажите форумчане.Спасибо за ранее. С ув Вячеслав.
Суб лютого 22, 2014 19:56
З нами з: Сер березня 09, 2011 20:05
Автомобиль: Chery Tiggo
Повідомлення Re: полуось правая замена или реставрация шлицов подскажите.
Ставь только новое.
Суб лютого 22, 2014 20:19
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Адольф написав:
На данный момент тоже решаю этот вопрос. На форуме есть эта тема,поройтесь.Для себя решил так:наплавляю медной проволокой шлиц пром. вала, затем клей для шлицивых соединений.
Суб лютого 22, 2014 21:22
З нами з: Чет лютого 13, 2014 0:56
Автомобиль: tiggo
Мы поставили новое, но, старое не выбросили, есть идея по переделке ноближайшую неделю у нас запара по работе, фото выложу как сделаем.
Суб лютого 22, 2014 22:39
Получил клей для шлицевых соединений лактайд 638,для эксперемента склеил болт и шайбу,сейчас застывает,о результате отпишусь.Но, со слов спеца, у него не хватило время что б посадить на шлицах две детали (время схватывания 8 мин.)работы производились в шахте, после чего детали пришлось подымать на поверхность и прибегать к помощи бензореза.
Нед лютого 23, 2014 12:06
Автомобиль: tiggo
Если шлиц не полностью стёрся, возможно и будет держать, у нас прокручен до почти круглого состояния, сомневаюсь в таком ремонте, узел ведь подвержен критическим нагрузкам, а ещё как его потом разъединить, там ведь подшипник подвесного запресован.
Нед лютого 23, 2014 14:23
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Направляется сваркой вал, протачивается на токарном станке и по новому нарезаются шлицы. Только надо считать что будет дешевле новая ось или наплавлять. Наплавленная ось будет работать дольше, это из опыта.
Не жалей ни о чем и ни когда
Нед лютого 23, 2014 15:27
sergey2 написав:
После склеивания пром.вала и гранаты, однозначно придется греть( для замены подвесного),но к этому времени у меня будет новый вал,но все равно воспользуюсь клеем,так как узел проблемный. Люфт на скручивание отсутствует ,шлиц визуально в норме,но граната болтается, поэтому и решил воспользоваться клеем.
Нед лютого 23, 2014 20:10
Новое есть новое,если делать для себя надо ставить только новую полуось,если на два дня, то сварка,клей.
Нед лютого 23, 2014 20:16
Как думаете, сколько продержится новый вал? Я думаю в среднем 40 тыщ. не больше.Если шруз и полуось в норме то я считаю что наплавление и клей самое то.Ни кто не уверен в том что Вам достанется качественный вал, а этот уже проверен временем.А в целом конечно новое есть новое, с этим не поспориш.
Нед лютого 23, 2014 21:42
Автомобиль: tiggo
Я подумал не наваривать и править шлицы, есть идея сделать переходную резьбовую втулку с фиксатором, по результату будет фото отчёт.
Нед лютого 23, 2014 23:08
Было бы интересно посмотреть на резьбовое соединение пром.вала и гранаты.Может, я, как то, не так понял?Но резьба есть правая или левая, а нагрузка на вал в обе стороны,поэтому думаю что резьба не справиться со своей задачей, даже при наличии контргайки.Парируйте мне.
Пон лютого 24, 2014 16:53
Адольф написав:
Кто и сколько проехал на новой полуоси. Где покупали и кто изготовитель.С ув. Вячеслав.
Пон лютого 24, 2014 19:48
Я Вам уже писал,эта тема избита, ВОТ посмотрите там и где,сикоко денег,думаю найдете все что ищете.
Пон лютого 24, 2014 21:09
Автомобиль: tiggo
igor142536 написав:
Сделаю, выложу отчёт, я не знаю как объяснить не показывая на пальцах :?
Пон лютого 24, 2014 23:25
Эксперимент с клеем потерпел фиаско, гайка отлетела от шайбы без особых усилий.Любой другой клей справился бы с этой задачей на много лучше, но выхода нет, вернее нового вала нет,потому поступил как писал,наплавление медью затем клей, не зря же деньги платил,надежда умирает последней.Сегодня объездил 100 км. полет нормальный,люфта нет.
Сер лютого 26, 2014 19:39
 [ 134 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в Услуги
Vulkan
Пон жовтня 19, 2020 16:34
Vulkan Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Полуось дружит с рычагом!
Pepper
45
12729
Вів грудня 29, 2009 22:19
OlegArmy Переглянути останнє повідомлення
