На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 57  Далі
Повідомлення Re: Бензонасос
Terecon написав:
Полетел родной бензонасос(150 у.е.)поставил тоже 10-точный(235 грн.)(такой же,как мне сказали продавци,стоит на ланосах,тавриях,и как видно из фоток руководства по ремонту на Tiggo 1.8 асtесо).Проехал 10 тыщ полет нормальный,ездил даже со светяшимся бачком,и заводился под горку все нормально работает.
Молодца, правильное решение! ;) А я рдт поставил от волги. Принципиально, чтобы не приседать на дорогие, но ненадежные китайские цацки. За эти бабки можно полностью
переделать систему топливоподачи из деталей нашего автопрома, куда более ремонтнопригодную. Не угадали тут китайцы :?
Нед грудня 06, 2009 12:39
sergey 73 написав:
chits написав:
так что 2 насоса в тигго или 1 епт???
ЕПТ в бензобаке один электрический и два эжекционных насоса!!! Один эжекционный перекачивает бенз с одной половины бака в другую, второй эжекционный поднимает уровень в стакане где стоит электрический бензонасос.
тоесть насосов 3 шт ???? :cars:
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Нед грудня 06, 2009 12:40
Насосов три а моторчик один :D
Лучсервис
Нед грудня 06, 2009 13:21
Два насоса в одном - один повышает уровень бензина в стакане и это позволяет уравнивать уровень в половинах бака , другой качает бензин к двигателю из ЛЕВОЙ по ходу половины бака
П'ят грудня 11, 2009 12:29
AlexVAP написав:
Неа, из правой :D
Лучсервис
Суб грудня 12, 2009 9:28
Автомобиль: KIA Sportage
Повідомлення Запуск холодного двигателя
Нужна помощь!
Пробег машины 34000 км. Стоиг газ 4-го поколения.
До последнего момента двигатель запускался прекрасно.
Но дня три назад начались проблемы. Холодный двигатель запускается не сразу.
Сначала начинает помогать стартеру один цилиндр потом запускаются и другие.
Если машину заглушить и снова завести все ок.
Датчик ДАД помыл, датчик холостого хода помыл, свечи поменял, фильтра поменял, сетку в баку почистил.
Подскажите куда еще посмотреть???
Суб грудня 12, 2009 20:20
Повідомлення Re: Запуск холодного двигателя
Регулятор давления топлива приказал долго жить. Проверь давление (можно автомобильным компрессором с соответствующей насадкой). РДТ в левом лючке бака, но китайские артисты наглухо вплавили его в крышку, чтобы развести на бабки конкретно. Пару месяцев взад была такая же фигня, но принципиально поставил волговский с небольшой доработкой.
Востаннє редагувалось Vlad_S в Суб грудня 12, 2009 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Суб грудня 12, 2009 21:20
Какое давление должно быть?
Где находится датчик давления?
Суб грудня 12, 2009 21:39
Около 3,5 атм. А стал держать 0,5. Но и 3 - достаточно.
Востаннє редагувалось Vlad_S в Суб грудня 12, 2009 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Суб грудня 12, 2009 21:43
А где находится регулятор давления?
Суб грудня 12, 2009 21:50
Смотри фото по ссылке в теме по бензонасосу в моем топике viewtopic.php?f=7&t=6291&start=30 Гофрированный шланг вертикально пластиковой лейкой к нему крепится.
Суб грудня 12, 2009 21:56
Я недавно там лазил, чистил сетку. Может, чото нетак сделал?
Суб грудня 12, 2009 22:12
Лючек левый, с водительской стороны. РДТ - металлический боченок вверху, в него входит штуцер обратки. А сетка - в правой стороне бака.
Суб грудня 12, 2009 22:21
Я вскрывал и левый и правый лючок.
Думал может и там чето забилось.
Суб грудня 12, 2009 22:24
После запуска газом не воняет?
Суб грудня 12, 2009 22:32
Протается отдельно сетка бака или нет?
Суб грудня 12, 2009 22:34
Ну вообще-то на более дорогих тачках типа бмв х5 или оутлендер хл эта штуковина
меняется в блоке с топливным фильтром, т.е. считается расходником, имхо, слетит он если не у всех, то у многих.
Суб грудня 12, 2009 22:48
bush написав:
Нет.
Нед грудня 13, 2009 16:11
Vlad_S написав:
Возникают сомнения. Если нехватает давления, то двигатель заводился-бы плохо и второй раз.
На пятой передаче газ в пол машина едет хорошо!!! Значит давление в норме ???
Может еще, что то?
При аварийном запуске на газу сегодня утром отказалась заводиться!!!
Завел на бензине с 3-го разу.
Нед грудня 13, 2009 16:15
Похоже мусорина попала под обратный клапан, который не даёт уходить бензину со стакана где стоит насос. Попробуй для диагностики перед сапуском плеснуть в горловину литр полтора бензина, или залей полный бак. Есле не заведётся, тогда хуже, такие же признаки при умирании бензонасоса. А для стопроцентности нужно манометр в топливопровод.
Лучсервис
Нед грудня 13, 2009 22:54
 [ 1132 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 57  Далі
Nikita
Пон травня 14, 2012 16:57
chuprik77
Вів грудня 06, 2016 23:42
owlsoft
156
44322
Суб березня 23, 2019 22:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
59331
Чет лютого 18, 2021 14:19
