На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Далі
 Печка в Тигго
Повідомлення Re: Вопрос по печке
То ты не предавал значение, просто не было таких морозов и машина прогревалась быстрее.
А вообще это не реально, сесть в холодную машину (-18) провернул ключ и через 2 мин (+20).
Печка зависит от состояния прогрева двигателя.
Нед січня 24, 2010 15:43
А фильтр салона тут ни причем случайно?
Сер січня 27, 2010 13:57
Чистота фильтра салона влияет только на скорость воздушного потока. Понятно, что если не менять его год, будет казаться, что раньше грело (а на самом деле дуло) лучше. В любом случае поменяй фильтр, или хотя бы пропылесось и постирай.
П'ят січня 29, 2010 12:02
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
max197405 написав:
Обдув ног задних пассажиров есть. Работает, в положении "ноги". Если включить на стекло, то сзади не дует. После того, как почистил фильтр салона, печка заработала на все 100%!!!
Самое крайнее положение это режим ноги и обдув стекла. Работает отлично.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вів травня 04, 2010 21:55
З нами з: Вів листопада 23, 2010 18:39
Автомобиль: Chery tiggo
Повідомлення Плохо греет печка
Такая проблема
С печки дует слабый теплый воздух.
сейчас осень, отдача от печки 0, а что будет зимой.
Был на сервисе Петровка авто - мне сказали что все китайцы еле греют, у меня до этого были корчи всякие типа ВАЗА так приходилось окна открывать в -20 градусов чтобы не умереть от жара который давала печка.
В чем может быть проблема?
Вів листопада 23, 2010 18:43
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Повідомлення Re: Плохо греет печка
хз
мастера просто ленились ....
ждем гуру
а может просто салонный фильтр забит?
Вів листопада 23, 2010 18:46
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Проверь уровень тосола, а Тигго очень жаркая машина, при -15 на скорости еще приходиться убавлять...
Вів листопада 23, 2010 20:13
Автомобиль: Tiggo 7
У меня тоже Африка,регулятор между синим и красным секторами в нынешнюю погоду,мастера брешут,Тигго в этом плане теплая машинка....
Вів листопада 23, 2010 20:22
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Мог ослабнуть тросик заслонки и недооткрывает ее (горячий воздух)
Заглянуть у ног водителя (внизу). может там есть еще ход и подтянуть.
Вів листопада 23, 2010 20:38 WWW
или краник печки не полностью открывает подачу тосола в радиатор печки.
или воздух в радиаторе печки или термостат.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вів листопада 23, 2010 21:31
Читал российский форум на эту тему. Чего там только не делали. Начать следует с прочистки салонного фильтра. Я недавно в ужас пришел, сколько за пол года там грязи и пыли собралось. Слегка выбил крупные куски мусора, потом аккуратно пылесосом повозил. Экстремалы еще его стирают... У некоторых после чистки печка задышала :)
Вів листопада 23, 2010 21:57
Автомобиль: Mazda CX5
Не хрена се не греет,в салоне духовку организовать можно.Явно что то с системой охлаждения.
Сер листопада 24, 2010 20:17
А где этот тровик находится и где стоит салонный фильтр??? :-( а то как то непонятно
Чет листопада 25, 2010 20:42
vale написав:
Открываешь бардочок и выводишь из зацепления его ограничители (что бы он открылся полностью). Сразу видно черную коробку из нее вытаскивается фильтр типа как кассета. Увидеть и вытащить не сложно.
П'ят листопада 26, 2010 16:06
Фильтр снял он чистый был. Поставил назад
Заслонка которая регулирует подачу холодного/горячего воздуха открыта до конца.
Единственный нюанс. Сегодня взял пробу тосола из радиатора. Антифризом то что оказалось в бутылке тяжело назвать . Желтоватая жидкость лишь на ощупь напоминает антифриз.
Проблема так и осталась печка дает при красной зоне воздух слегка теплый. Для зимы это нонсенс. Точно задубею.
П'ят листопада 26, 2010 18:00
Ну дык все праильно,для тначалу смотрим у фильтр салона, а потом на уровень антифризу,но не в расширительном бачке а в радиаторе,када открываем пробку уровень антифриза должен быть под самую кришечку,если его там нема шо скорей всего,берем воронку такую шоб плотно в горловину вставлялась туды наливаем антифриз так шоб на пол уровня лейки,заводим и гоняем на оборотах периодически жмакая верхний патрубок,до тех пор пока не выйдут усе пузыри,естественно следим за тем шоб антифриз не убежал весь периодически подливаем,когда пузыри исчезнут делаем уровень антифриза дето сантиметра на два выше края заливной горловины и доводим обороты до 3500-4000, как только уровень атифриза упадет до края заливной горловины вынимаем лейку и не отпуская газ вставляем кришечку и закрываем, собственно фсе.
П'ят листопада 26, 2010 18:21
Уже сто раз писалось,поменяй залитый с завода антифриз(верней то вода с солью),с полной промывкой системы,а если долго на нем катался то залить то что накипь ликвидирует.
процедура замены:
Как менял я, купил дисцилированную воду 4 баклажки по 5 литров, и алгоритм такой, открываешь краник, уходит 3,5л, закрываешь краник, заливаешь в радиатор дисцилированной воды, заводишь двигатель, греешь до включения вентиляторов, или же до нагрева верхнего патрубка радиатора, выключаешь, сливаешь 3,5 и по кругу, пока из краника не потечет более ли менее светлая водичка, у меня как раз ушло 20литров, после последнего слива доливаешь туды концентрат 3,5-4 литра и всё, правда потом надо будет еще доливать гдето 0,5 т.к. расположение печки в Тигго не совсем удобное и она находится примерно на уровне горловины радиатора и сразу не заполняется ОЖ, либо проехать примерно 3-4 км, либо хорошо погонять двигатель, а потом опять долить но уже в бачок.
P.S.Удобнее всего заливать воду в радиатор - это поставить баклажку сверху, как раньше бензин из канистры заливали в бак, трубку в баклажку, подсосать и в горловину вставить, тогда она сама самотеком и потечет, по мере залива сжимай верхний патрубок радиатора рукой.
П'ят листопада 26, 2010 19:56
дадада !если антифриз представляет из себя мутную непрозрачную субстанцию менять однозначно, с промывкой,желательно исчо скинуть патрубки печки на моторном щите, проверить продувается ли.
Востаннє редагувалось механик в Суб листопада 27, 2010 9:02, всього редагувалось 1 раз.
П'ят листопада 26, 2010 21:16
тосол или антифриз имеет 3 цвета. зеленый синий и красный.
если это не так надо вылить его на улицу...
и залить нормальную охл.жидкость.тем более зима на дворе.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Суб листопада 27, 2010 2:17
Бывает исчо бесцветный, на улицу нинада, неэкологично это както.
Суб листопада 27, 2010 9:06
 [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Далі
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
Cerg1cerg
40
18711
Чет червня 25, 2015 22:03
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
-=Jack=-
Сер березня 26, 2008 23:56
