На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 85  Далі
Я ехал с полной увереностью что у меня в баке ну литров 15 эток как минимум.
Сер листопада 05, 2008 10:52
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Датчик топлива такой не только у вас, в Тигграх, но и у меня в Амулете!!!
Иногда заливаю 20 литров ( это ж почти пол бака) , а стрелка едва поднялась от горизонта. Я поначалу испугался, остановился , вышел , обошёл вокруг...
Грешным делом подумал , что дырку в баке за ночь просверлили...
Мля!!! Придёт же такая хрень в голову!
Позвонил понимающим людям! Мне говорят , что у тебя включен обогрев стекла.!
- Точно!!! Оказывыается , что показывать будет правильно только тогда когда не будет никакой дополнительной нагрузки. Обогрев заднего стекла, жопогрейка, печка ит. д....
Странно, но факт! Выключил обогрев и стрелка плавно пошла вверх!!! :idea:
8 067 96 572 96
Сер листопада 05, 2008 16:21 ICQ
Подтверждаю. Любая нагрузка на генератор и показания датчика занижаются. зато есть и + в горной местности он не оченгь восприимчив на подъемы и склоны.
Сер листопада 05, 2008 22:03
З нами з: Сер листопада 28, 2007 15:32
А БК спасет глюки датчика топлива? БК хоть будет показывать правильное количество топлива?
А то меня уже эти лаги запарили...
Чет листопада 06, 2008 10:54
Если всё полностью подключишь, включая К-линию, то будет БК показывать.
Чет листопада 06, 2008 10:57
А чё такое "К-линию", вроде в теме про БК такого не встречал?...
Чет листопада 06, 2008 11:22
Эх. Открывай инструкцию к БК и читай. Я в этом не силён. У тя щас БК подключён к ОБД - разьёму? Скорее всего. А в комплекте к БК ещё куча проводов всяких у тя было. И схемы подключения. Больше помочь не могу. Не шарю я. Может Эд или Рулевой (а куда он пропал кстати?) тебе подскажут.
Чет листопада 06, 2008 11:28
Да чего то Рулевого давно не видно...
Чет листопада 06, 2008 12:36
Ребята , исправляю ряд ошибочных мнений
1 К-линия при подключении по ОБД протоколу не используеться
2 Подключить ДУТ( датчик уровня топлива) можно, если его откалибровать( в инструкции есть описание колибровки), то можно на БК видеть практически точный уровень в баке.Если ДУТ врет, то и показания на БК будут неправильные!
Чет листопада 06, 2008 14:47
Ну, или так. Я ж говорю - для меня это всё тёмный лес.
Чет листопада 06, 2008 15:06
А если поменять ДУТ то всеравно небудет никакой гарантии что он будет показывать верно. Может существует какойто альтернативный вариант замены его на ДУТ от другой марки машин?
Пон листопада 10, 2008 12:15
А какая разница от какого авто ДУТ???? они все нелинейные! когда он исправен и откалиброванв БК , то будет показывать достаточно правдиво , пока работоспособен. А выйти из строя может любой с нашим топливом!
Пон листопада 10, 2008 12:43
З нами з: Вів червня 10, 2008 15:49
vlad777 написав:
Подскажите как решить дребезжание окон в полуоткрытом состаянии.
-=Jack=- написав:
Дребезжание не лечится - можно как вариант забрызгать резинки силиконом.
Лечится-лечится. Покупаеш в хозяйственном магазине уплотнитель для дверей (такой белый, из мягкой пористой резины с самоклейкой, шириной ~8-10мм и толщиной ~2-3мм). Отрезаеш кусок по высоте проема окна и распускаеш его по длинне на две полоски (благо на нем есть продольные канавки). Затем, при полностью открытом окне приклеиваеш эту плоску к металлу под штатным уплотнителем (только к задней вертикальной стойке и с внутренней стороны двери), места там много, так что операция не сложная. И все.
А силикон не советую, разве совсем чуть-чуть протереть смоченной WD тряпочкой, чтобы стекла зимой не примерзали. А брызнеш много - потом будеш долго и неоднократно отирать стекла от этой дряни.
Вів листопада 11, 2008 13:56
Нет. Именно силиконом - нормально все брызгается - просто на стекла не надо лить.
ВДшку лучше вообще на зиму выкинуть. Ею только двери в идеале дома смазывать.
Вів листопада 11, 2008 14:07
что это за штучка и куда ее цеплять обратно?? найдена в багажнике.
Нед листопада 23, 2008 18:04
посмотри здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5899
Нед листопада 23, 2008 21:53
Ребята я по поводу запотевания фары с нутри как лечится и что делать менять по гарантии или как запотело на левой фаре в углу нижнем немного
Пон листопада 24, 2008 12:19
Тут вот пост и ссылка на целую тему в сообщении Ярослава ниже:
viewtopic.php?f=7&t=1557&p=129478&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p129478
Пон листопада 24, 2008 12:32
vavilin, читай тут - viewtopic.php?f=7&t=2821&start=0
Пасибочки Jack и Яролав за быстрый ответ,дальше буду думать, сушить фару или СТО давить
Пон листопада 24, 2008 13:39
 [ 1695 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 85  Далі
Весельчак
1697
282131
Вів червня 07, 2022 15:11
J_Junior
758
82145
Чет березня 02, 2023 10:29
Motto
5702
529341
Сер травня 26, 2021 8:25
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 236 гостей
