На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 51  Далі
 TIGGODIAG
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
Повідомлення Re: TIGGODIAG
Подскажите, а где взять кабель, соединяющий USB компьютера и коммуникационный порт автомобиля?
Сер березня 27, 2013 19:02
come2dima написав:
Это не просто кабель, а адаптер К-Л или КК-Л. Их в интернет магазинах полно, разных... берите VAG KK-L на чипе МАХ232.
Вчера запустил Тиггодиаг на 7 "вин_де ", так как к моему старому ноуту на ХР приснился "северный пушной зверёк" ещё летом. Был приобретён новый ноут с 7 виндой. На него были установлены проги на ГБО Ловато и Тиггодиаг. Прога Ловато заработала сразу нормально, а Тиггодиаг сначала не загружал (не было необходимости), а когда понадобилась сразу не пошла. Прога запустилась сразу, как только запустил в режиме совместимости с ХР (курсор на Тиггодиаг- правая кнопка мыши - свойства - совместимость - выбрать ХР (пакет обновлений 3) - применить-"ОК" ) и назначил правильно СОМ порта для адаптеров VAG KK-L и блютуз ЕЛМ (при установке драйверов им назначались порты после 20, а в Тигго диаг только до 15).
С блютузом на двигателе 2,0 ЭБУ дельфи всё работает очень хорошо, а вот с адаптером VAG KK-L иногда связь теряется. На двигателе 2,4АТ блютуз не работает, а с адаптером VAG KK-L работает, но тоже часто связь обрывается.
Вопрос Олегу (Salvator) какие параметры в настройке Тиггодиаг поменять, что бы связь была надёжной и не обрывалась? Скажу ещё... на старом ноуте у меня был порт RS232 и с адаптером подключаемым к этому порту Тиггодиаг работал хорошо и связь не обрывалась, а на новом компе нет RS232 и используется адаптер для ЮСБ.
П'ят березня 29, 2013 11:37
З нами з: Суб вересня 13, 2008 15:15
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Там уже выставлено все по умолчанию, кроме ком порта. Но можно поэксперементировать, незначительно увеличив такие параметры как
RTO, P4, Трекон.
Пон квітня 01, 2013 17:40 ICQ
Спасибо, Олег, по экспериментирую!
Вів квітня 02, 2013 1:48
Автомобиль: Nissan Maxima
Всем привет.
Возможно повторяюсь.
Есть огромная просьба, у кого есть Tiggodiag, если не затруднит, может выложить на форуме или скинуть линк в лс, откуда можно потянуть, так как на форуме старые вложения удалены, а на cheryclub.ком.юа мою учетку упорно не активируют и скачать оттуда не могу.
Пон квітня 22, 2013 10:36
Вот download/file.php?id=56264
Вів квітня 23, 2013 16:20 ICQ
Salvator, большое спасибо, за помощь)
Сер квітня 24, 2013 11:03
З нами з: Суб травня 11, 2013 14:37
Автомобиль: Chery Tiggo
senjn написав:
come2dima написав:
А как узнать какой чип в VAG KKL? У меня KKL VAG-COM for 409.1. Он подойдет для работы с TIGGODIAG.
Суб травня 11, 2013 14:43
Если адаптер у Вас в руках, то можно вскрыть корпус и посмотреть чип, а если покупаете, то спросить у продавца... как правило они знают.
Нед травня 12, 2013 13:15
Gas_man написав:
Подойдет, я в пятницу купил такой же.
Всё отлично читается и работает.
Вопрос знатокам по софту, на 2.0 (мозг Delphi MT20U), пробег он показывает реальный? или пишет бред какой-то?
Есть ли вариант, что в мозгах в стоковой прошивке отключена запись пробега?
Просто за выходные посмотрел 2 машинки друзей и свою, у всех на ЭБУ одинаковый пробег и не меняется.
Нед травня 12, 2013 17:18
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Вопрос!
Можно ли проверить с помощью этой программы, "отматывали" ли одометр ?
Нед травня 12, 2013 17:44
Serg_O, меня тоже самое интересует. Смотрел 3 машины вчера, на всех трех показал пробег 100тык, у всех трех машин пробег на одометре значительно меньше, у меня максимальный из всех - 70тык.
Нед травня 12, 2013 19:13
Прим. на 70 тык. смотрел (как раз пробовал программу) пробег и сравнил с числом на одометре приборки - близко, но не одинаково.
Я так понял. что числа в ЭБУ и приборке хранятся в разных устройствах (физически - разных эл. блоках). По поводу приборной панели - понятно, откуда берется. НО!!! на ЭБУ сигнала о №передачи (коробки) НЕТ (обороты - есть, естественно). КАК можно посчитать пробег - вопрос.
Пы.Сы. Завтра возьму с собой ноут - посмотрю еще раз побег.
Вів травня 14, 2013 18:27
Что там и как считается ответить трудно, но показания пробега записанные в ЭБУ всегда должны быть меньше показаний приборной доски. Если это так, то можно считать, что спидометр не "крутили", а если и крутили, то в большую сторону, а это не в ущерб авто! :idea:
Я не помню что показывает Тиггодиаг, а китайская прога для Делфи, которая есть у меня, всегда показывала значение в ЭБУ меньше, чем на спидометре. Рос пробег на панели, росли значения в ЭБУ и увеличивался разрыв в показаниях.
Вів травня 14, 2013 19:36
Уважаемый senjn, а не могли бы вы мне на почту скинуть ПО для Делфи, если Вас не затруднит? Или же в ЛС ссылку, откуда можно скачать?
Буду примного благодарен.
Вів травня 14, 2013 20:48
Дело в том, что у меня "законная" китайская прога для Дельфи, которая работает только с "ключом" вставляемым в порт ЮСБ. А что, Тиггодиаг не показывает пробег записанный в ЭБУ?
Вів травня 14, 2013 22:18
Ясно, спасибо.
На трех машинах с разным пробегом и разных годов показывает ровно 100тык.
При этом ни одна машина столько не отходила.
И даже если ездишь, вот например я наездил за выходные пол тысячи, проверяю и снова 100тык ровно на мониторе.
Сер травня 15, 2013 9:02
Странно всё это... Этот вопрос надо задать Олегу (Salvator). Как я помню ещё на первых страницах этой темы различие в показаниях ЭБУ и спидометра описывались и было ясно, что Тиггодиаг показывает пробег по ЭБУ и этот пробег менялся!. Возможно туда не может записываться значения больше 100 тысяч...?
Сер травня 15, 2013 10:01
Возможно, но все три машины столько не отходили. Ладно моя, ей 4 года, и то наездили на ней всего 70, хотя не исключено, допустим отматывали.
Но вот есть машинка, которой 3 года, ездит девушка и то по выходным к родителям и по магазинам, на приборке пробегу за 3 года меньше 15 тысяч, машинка бралась в салоне. И тиггодиаг всё ровно показывает 100тык ровно, ну я могу предположить, что её в салоне отматывали, но не 100 тысяч же) Тем более по машине в салоне Укравто при покупке видно было, что новые все агрегаты.
Сер травня 15, 2013 11:37
Надо подождать, что ответит Олег (Salvator).... раньше Тиггодиаг показывал пробег записанный в ЭБУ нормально.
Сер травня 15, 2013 12:45
 [ 1014 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 51  Далі
