На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 57  Далі
З нами з: Сер грудня 01, 2010 20:02
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4ат
Повідомлення Бак и Бензонасос Tiggo 2.4 атм.передний привод.
Как то не так давно спрашивал совета почему глохла машина на ходу и не набирала обороты при наличии пол бака бензина.И на выходные случилась последняя капля, после которой моё терпение лопнуло.А именно начали плавать обороты. Поскольку ни кто не дал совета, кроме как смотри на форуме.На форуме много чего есть, но по движкам 2.0.Мицик.А у меня 2.4. Долго меня это мулило и я психанул и решил посмотреть что же там такого страшного в баке как пишут и показывают фотки. Может кому пригодится буду только рад. Повторяю что это касается мотора Мицик 2.4 атм.Передний привод. С уплотнительным кольцом на бензонасосе проблем не было, посадил при помощи маленькой отвёртки, прижал и закрутил гайку.Ну и на конец попробуем сделать выводы.Сам бензонасос вставляется на защёлках в стакан, в котором на фотке видно красный кружечек как мембрана.Я так думаю что через него поступает бензин.Так что же было у меня! Поскольку фильтр забит, то при полном баке проблем нет, бенз.переливается через верх так называемого стакана, но когда пол бака то попадает только когда качается машина при движении.Так что не так страшен чёрт как его малюют.Если появятся вопросы, пишите отвечу. Буду рад если кому то пригодится.
Зображення Улыбаемся и машем!
Вів серпня 13, 2013 12:22
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Повідомлення Re: Бак и Бензонасос Tiggo 2.4 атм.передний привод.
Вот это я понимаю - познавательный совет с фото на форуме! Молодец! Тоже весной вскрывал, 3 года и все чисто - газ, мало заправок.
Вів серпня 13, 2013 12:57
Спасибо!
Вів серпня 13, 2013 13:15
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
За какой пробег так "засралась" сетка? красное внизу стакана - обратный клапан, который не дает сливаться бензину из стакана обратно в бак попавшего в стакан через обратку.
Вів серпня 13, 2013 13:27 ICQ
3 года,и 16620 пробег.
Вів серпня 13, 2013 14:49
а я удевляюсь чего у меня через 15000 км за гадилось. А ведь в апреле менял.
Вів серпня 13, 2013 17:08
Повідомлення Re: Бензонасос и все что с ним связано!
А кто подскажет марочку хорошего, не дорогого насоса??
У кого что стоит ???
Суб вересня 07, 2013 18:13
Бош говрят лутше.
Короче ВАЗ 2110, логан
Эти насосы стоят у них
Суб вересня 07, 2013 22:31
Лучше родного насоса (Siemens VDO) - нет (поскольку подсоса снизу не будет у БОШ). Поэтому, считаю разумным вариант ремонта. Гуглим "Андрей бензонасос", звоним, ремонтируем.
Я 2 года назад потратил 250 грн и 1 день на ремонт. Пока ездит без вопросов и проблем. На Лоске можно договориться о продаже топливного модуля частями, гривен 450-500 выйдет. Но гарантии, что новый не выйдет из строя через месяц нету (такое у кого-то из киевлян случилось).
П'ят вересня 13, 2013 0:14
Да, я взял КАКОЙ ТО за 180 гр, вроде работает, давление 3.5 (меряли).
За БОШ просят -450.
Я уже так руку наблатыкал его снимать-ставить что не вижу смысла платить больше. И сеточки под него заточены(влазят в колбу без проблем).
П'ят вересня 13, 2013 0:35
Родной сименовский, шумней работает.
Стоит счас у меня бошевский гораздо тише.
П'ят вересня 13, 2013 8:24
IgorG написав:
Сколько людей - столько мнений. Хоть нет подсоса у Боша, но сетка стоит то внизу, а не вертикально. Но с другой стороны и нет форсунки в нижней части насоса Сименс, которая часто забивается нашим "качественным" бензином, а это ведет к выходу из строя всего насоса!
А я установил себе сейчас насос Weber, Zollex ушел перекачивать бензин из левой половины бака.Все старая ситема демонтирована. Все контролируется индикацией светодиодами и индикатором уровня топлива на панели приборов. Какие выгоды вижу лично я, при своем решении:
1. Всегда знаю о истинном уровне топлива в колбе бензонасоса, проблемы с забитой форсункой перекачки топлива, а следовательно с пустой правой половиной бака и полной левой отпали полностью!
2. Насос стоит 98-120 грн, в цене сетки для штатного Сименса!))), менять его - 20-30 минут работы, можно это делать хоть в дороге. Поэтому держу в запасе запасной насос, за 100 грн можно себе это позволить, а не ремонтировать насос за 250!)))
3. Сетка насоса стоит 10 грн и купить можно практически в любом автомагазине!
После переделки уже забыл , что такое проблемы с топливной. Бывали проблемы с плохим стартом двигателя (после поездки в Крым и заправки на трассе), но после смены топлива все нормализовалось - виноват некачественный бензин.
Поэтому считаю систему подачи топлива Чери Тигго 2,0 не адаптированной к нашим украинским реалиям, а следовательно ненадежной в наших условиях, а потому ставить штатный насос неоправданной тратой денег.
П'ят вересня 13, 2013 10:19
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Алекс, как-то запутано...
я еще не знаком с нашими системами насосов (не лазил туда, еще...), но хочу быть в курсе, так как постоянно слышу жалобы...
Так я по твоему описанию не понял что демонтировал, что куда переставил, что за светодиодная индикация (дополнительная?)....
Подробней если можна... спасибо!
П'ят вересня 13, 2013 11:18
Наша система(в баке) состоит из следующих составных частей:
1. Колба бензонасоса , в которой установлен насос Siemens VDO, тройник на выходе насоса, в котором присутствует обратный клапан. ДУТ (датчик уровня топлива), т.е его половина, так как он состоит из двух соединенных последовательно ДУТ.(Это установлено в правой половине бака)
2. РДТ(регулятор давления топлива), ДУТ(вторая половина), форсунка эжекционного насоса для перекачки топлива из левой пловины бака в правую.(Это установлено в левой половине бака).
Что было удалено:
1. Частино удалена колба(вырезан сектор в днище колбы для сетки фильтра бензонасоса, чтобы сетка фильтра упиралась в дно бака и понизить минимальный уровень в баке, при котором нормально фунционирует бензонасос ), заменен насос Siemens VDO с его сеткой и установлен Weber(применяемы в Ланосах и ВАЗ2110), с сеткой для ВАЗ2110.Удален тройник, а выход бензонансоса непосредственно подключен к крышке(выход из бака).
2. Удалено все вместе, вместо этого установлена аналогичная п.1 колба с электрическим бензонасосом Zollex(старый отработавший 60 тыс км.) и сеткой ВАЗ. Вместо штатного ДУТ - установлен ДУТ от Зазели (в нем есть контактная группа для включения индикации лампы на панели приборов). РДТ вынесен из бака, установлен в разрез трубки подключения к левой половине бака(слив бензина).На выходе крышки левой половины бака (в самом баке) установлен тройник, соединяюший слив, выход насоса перекачки(Zollex) и трубку идущую в правую половину бака. Питание насоса перкачки коммутируется электронной схемой - при минимальном уровне насос отключается, по команде от ДУТ в левой половине бака.Паралельно насосу подлючен светодиод для индикации его работы и отключения.
3. На панель приборов подлючен только ДУТ с правой половины бака, т.е мне важно знать сколько бензина в баке для движения, а не общего. Были варианты, когда в баке еще 15-20 литров , а машина уже не ехала(не работала перекачка на базе эжекционного насоса), при этом прибор уровнятоплива на панели приборов еще показывал одно деление. Для подключения только одного ДУТ была переделана и панель приборов - измнены номиналы SMD резисторов .
Понимаю, что трудно понять без схемы и фото, может со временем выложу фотки, а то пока некогда в бак лезть, да и незачем!)))
Кстати , многие жалуются, что уплотнительные кольца крышки бака разбухают и их очень сложно вставить на место. То же самое было и у меня. Выход нашел простой - кольцо разрезается, под углом 45 градусов, вырезается кусочек 8-10 мм(подбираем экспериментально), потом приклеиваем к крышке клеем , например момент. После высыхания 5-6 минут обильно сверху смазываем литолом и легко вставляем на место. Герметичность получается отличной, проверено уже не один раз.
П'ят вересня 13, 2013 12:22
спасибо, записал в блокнот...
А пока что хочу совет - что порекомендуешь сделать, какие работы провести, для продления жизни стоковой комплектации.
А то пять лет прошло, срок немалый для нашего бензина... Нареканей нет но профилактику провести пора, по моему...
1) какие расходники, запчасти купить для замены?
2) какие работы "там" проводить?
И еще, бак - из двух половин - это понял, насос перекачивает с одной половины в другую - тоже...
А как бензин попадает в дальнюю половину бака во время заправки? Насос так быстро не сможет перекачивать "реверсом"... И как организован дренаж воздуха из этих половин?
П'ят вересня 13, 2013 16:28
DenUA написав:
Для стока нужно купить и заменить сетку бензонасоса, но найти ее сложно. Не помешает иметь новое уплотнительное кольцо, на всякий случай
DenUA написав:
Желательно заменить указанную сетку, прочистить форсунки эжекционных насосов , их в нашей системе- два. Т.е один в самом насосе, та фича, на которую одевается сетка бензонасоса, она тоже съемная, в идеале - ее заменить. Второе - почистить в правой половине форсунку, там разборная конструкция. Чистить только сжатым воздухом, никаких металических предметов, так как отверстие тарированное. Внимание уделить резинкам клапанов - они часто теряются.
DenUA написав:
Бак цельный, но дно выпуклое, поэтому делит бак на две части, хотя в верхней части он полностю общий. Насос качает постоянно, поэтому постепенно выкачивает весь бензин из правой половины. Где-то так.
П'ят вересня 13, 2013 16:39
спасибо ребята! Проинформирован - значит вооружен!!! )))
П'ят вересня 13, 2013 23:58
З нами з: Сер вересня 25, 2013 12:04
Когда машина на газу проблема не в бензонасосе а в стандартном РДТ
Сер вересня 25, 2013 12:10
:welcom:
Gosha911 написав:
А причем РДТ к газу?
РДТ - это регулятор давления топлива(бензина)
Чет вересня 26, 2013 8:19
Мужики, проблем никаких не будет, если не ездить постоянно с пустым баком на резерве. Старайтесь, что бы в баке было половина или больше бензина. У меня 112000 на спиде и я ничего не менял в бензиновой топливной системе... всё работает, как часики, хотя езжу на газе с 5т. км.
Чет вересня 26, 2013 11:35
 [ 1132 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 57  Далі
Nikita
Пон травня 14, 2012 16:57
chuprik77
Вів грудня 06, 2016 23:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
59332
Чет лютого 18, 2021 14:19
owlsoft
156
44324
Суб березня 23, 2019 22:42
