На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 85  Далі
З нами з: Сер листопада 28, 2007 15:32
Лопнул тюбик с супер-клееем и разлился в кармашке, тем самым намертво приклеил зарядку.
Чем можно размочить супер-клей?
Пон березня 23, 2009 17:15
Химический состав называется по-умному "дебондером" (cyanoacrylate debonder), по-русски - растворителем суперклея.
Иногда бывает, что продается в одном блистере с тюбиком этого самого суперклея .Поспрашивать, говорят, можно в магазинах радиоуправляемых моделей. В строительных ни разу не встречал, там даже не верят, что такое бывает
В криминальном отношении к пластику замечен не был (это не означает, конечно, что не нужно сначала проверить на кусочке литника, например), правда он его не то что бы растворяет, скорее размягчает, превращает в кашицу, которую легко удалить зубочисткой или заточенной спичкой.
P.S. Забыл еще сказать, что такая вещь скорее всего есть в салонах или специализированных магазинах, где женщинам приклеивают большие расписные пластиковые когти (с их согласия, естесвенно). Ключевые слова для беседы - дебондер, нитрометан (тоже вроде растворяет суперклей, но как ведет себя по отношению к пластику и прочему - не знаю).
полезный плагиат :D
Пон березня 23, 2009 17:45
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
А смотрится классно и ни у кого такого нет. Шутка. Попробуй вырезать, растворитель поведет пластик, так как вижу засела эта фигулина намертво.
Вів березня 24, 2009 2:21
Автомобиль: свой
Сделай дырочку снизу и подведи 12В.Удобно будет - скрытая зарядка :D
Вів березня 24, 2009 2:33
Короче понял, надо вообще выкинуть карман и поставить туда БК
Вів березня 24, 2009 11:18
jamaro написав:
Ну как по мне так ответ дан немного выше! зачем делать такое заключение
Вів березня 24, 2009 11:27
А я думаю все намного проще - нужно снять этот карман и просто выковырять отверикой следы клея и зарядку. Пластик торпедо "жирный" и приклеить к нему намертво маловероятно.
Вів березня 24, 2009 11:43
Поластик в кармане очень хлипкий, от ножа\отвертки остаются следы на внешней стороне
Вів березня 24, 2009 15:57
Автомобиль: KIA Sportage
Подскажите пожалуйста где в двигателе 2,0 находятся датчики:
- комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха,
- датчик фазы.
Сер березня 25, 2009 0:20
to Ortoped:
В Тигго нет датчика массового расхода воздуха, а есть датчик абсолютного давления (MAP) и датчик температуры входного воздуха.
Воздуха стоит на резиновом патрубке между фильтром и впускным коллектором, а MAP на впускном коллекторе.
Чет березня 26, 2009 11:17
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Dimk333 проверь свою информацию перед тем как вводить в заблуждение других.
Если быть точным то не массового расхода , а разрежения во впускном коллекторе (их функциональное назначение одно и то же только подход разный) . Установлен он прямо на впускном коллекторе за форсункой 1-го цилиндра. (черная плоская коробочка размером чуть меньше спичечного коробка , с разьемом на 4 провода в нем же датчик температуры воздуха. ). А фазный датчик в
Т 2.0 отсутствует , в Т 2.4 же он есть и установлен на головке блока справа (если стоять впереди авто лицом к мотору) разьем на 3 провода.
Чет березня 26, 2009 12:24
Dimk333 написав:
to Ortoped:
На резиновом патрубке между фильтром и впускным коллектором у меня нету нету датчика!!!
Можно выложить фото где он стоит!!!
Чет березня 26, 2009 17:51
Он стоит на фото двигателя Ланоса :-D :-D :-D
Чет березня 26, 2009 18:57
Диагнозист написав:
Спасибо за информацию!
А то у меня с машиной, что то странное творится. Никто не может понять!
Чет березня 26, 2009 21:42
А что именно творится и как (после чего) это началось ?
Суб березня 28, 2009 12:33
Диагнозист написав:
Установил газовую установку было все в норме.
Росход по городу бензин 12, газ до 14 литров.
Открытие форсунок на холостом при роботе на бензине 2,4 - 2,6.
Открытие форсунок на холостом при роботе на газу незамерял.
Недавно начала жрать топливо.
На 4 и 5 передачах при попытке быстро набрать обороты, машина тупит и стаит непонятный гул под капотом.
При медленном наборе оборотов все нормально.
Росход по городу бензин 14, газ до 16 литров.
Открытие форсунок на холостом при роботе на бензине 2,9 - 3,1.
Открытие форсунок на холостом при роботе на газу 3,4 - 3,6.
Чек не горит. Ошибок нет. Только один раз заметил, что загорелась лампочка чек когда
подымался на мост 3 передаче при 1200 оборотов. Переключился на 2 передачу нажал на газ и чек потух.
Проводили експеремент. Две одинаковые Тиги ехали с одинаковой скоростью по одной и тойже дороге с
подключенным компьютером.
Скорость одинаковая, обороты одинаковые, расход воздуха у меня немного больше, открытие дроселя у меня больше, открытие форсунок у меня больше, мгновенный росход у меня больше.
Был у спеца. Говорит, что двигатель работает исключительно, показание всех датчиков в норме.
Говорит, что это проблема с газовой установкой. Если это действительно так, то почему увеличился расход бензина и почему сразу после установки ГБО было все в норме???
В чем может быть проблема???
Суб березня 28, 2009 22:37
Проверьте мотор чисто на бензине, т.е. подключите бензиновые форсунки как были без газовой установки. Если система сделана грамотно, то нужно только вернуть назад разъёмы на бензиновые форсунки и отключить питание газовой аппаратуры (вынув предохранитель). Это исключит влияние газовых мозгов. Теперь подключив БК должны увидеть нормальный впрыск бензина 2,5 - 2,7 на ХХ. Если это так, то неисправны газовые мозги. Они неправильно эмулируют бензиновые форсунки. Идея такая: длительность впрыска бензиновых форсунок на ХХ, при правильно работающих газовых мозгах и правильно настроенной газовой карте не должна изменяться при переходе на газ.
А у Вас меняется 2,9 - 3,1 на 3,4 - 3,6, если Вы действительно пишете время для бензина. Ведь Ваш БК подключен к бензиновым мозгам и Вы не можете видеть действительное время впрыска газа.
При проверке желательно сбросить клемму акума, для сброса адаптации.
Нед березня 29, 2009 1:53
Да , поддерживаю senjn, при работе на газу БК покажет усредненный значение открытия форсунок, которые в данный момент работают на эмулятор. При работе на бензине они будут показывать истинное значение ( я думаю даже переключать разьемы нет необходимости) Проблема ,на мой взгляд , в том , что бензиновый комп записал себе в память другие значения, от исходных. Рекомендую снять клемму аккумулятора на 15 минут и обесточить бензиновый комп, а затем проверить работу на бензине , по идее должно все восстановиться.
Пон березня 30, 2009 10:21
ОК! Попробую обесточить на 15 минут. Запустить на бензине и померяю время открытия форсунки.
Пон березня 30, 2009 10:36
Клубная карта №: 223
Подскажите плиз, кто устанавливал прогу по Тигре, что куда там помещать. Сразу установил на компе на работе, а сейчас дома на ноуте, забыл уже
Зображення Зображення
Сер квітня 01, 2009 12:43 ICQ
 [ 1695 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 85  Далі
Весельчак
1697
282083
Вів червня 07, 2022 15:11
J_Junior
758
82125
Чет березня 02, 2023 10:29
Motto
5702
529298
Сер травня 26, 2021 8:25
