Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Бензонасос и все что с ним связано!
Тогда нужно измерить давление в системе, у меня тоже какоето время Тигр плохо стал заводиться, сделал: -измерил давление = 3,58 (нормально) -промыл форсунки -промыл дросель -поменял воздушный фильтр -почистил модуль топливного насоса от гадости и модуль перекачки, заменил шланг (гофра от насоса к крышке) была в нём маленькая дырочка -заменил бензин почти полностью в баке Итого: что из всего помогло - не знаю  но заводится стала с пол пинка
| П'ят жовтня 25, 2013 11:51 |
benzonasos
З нами з: Вів грудня 27, 2011 9:58 Повідомлень: 3
Автомобиль: Sens
 Re: Бак и Бензонасос Tiggo 2.4 атм.передний привод.
сетка может забиться намертво и от одной заправки
| П'ят жовтня 25, 2013 16:52 |
Dim@s
З нами з: Чет березня 14, 2013 9:36 Повідомлень: 345 Звідки: Чернигов
 Re: нужен совет
я разрезал под более острым углом, склеилось так. Что и растягиваю, обычным супер клеем. А ту что купил за 4 грн. стала дубовой, не стал ее ставить в бак.
| Суб жовтня 26, 2013 10:58 |
Dim@s
вот эта маленькая дырочка в гофре от насоса до крышки. И пудрила тебе мозги. Давление сбрасывалось через нее до нуля. Поэтому когда включил зажигание, насос не успел поднять давление нужного до запуска, через парочку секунд работы стартера машина заводилась?
| Суб жовтня 26, 2013 11:00 |
Asvon
Dim@s написав: вот эта маленькая дырочка в гофре от насоса до крышки. И пудрила тебе мозги. Не, я же давление измерял, дырочка была ОЧЕНЬ маленькая, через неё сливалось когда бензонасос был выключен, а при включении его запаса хватало и на дырочку и еще на 3,58 атм.
| Суб жовтня 26, 2013 16:34 |
Alex-UNO
Нет , Dim@s прав! Через эту дырочку давление в топливной магистрали падало в 0, поэтому при старте чтобы накачать необходимое давление в магистраль бензонасосу нужно дополнительное время (из практики от 5 до 10 сек), вот потому и заводился не с пол пинка. При заведенном двигателе эта дырочка не сыграет абсолютно никакого значения , давление будет в норме.
| Пон жовтня 28, 2013 10:54 |
яков12
Asvon написав: -измерил давление = 3,58 (нормально)
Для какого двигателя?Вы бы хоть профили заполняли.А то вот придёт так человек посмотрит и скажет да,всё нормально.Но для движков ACTECO это не нормальное давление
| Вів жовтня 29, 2013 7:21 |
Asvon
яков12 написав: Вы бы хоть профили заполняли. Я бы заполнил будь у меня машина, а так я её продал. А когда писал пост она еще была и профиль был заполнен. Ну это офф. В следующий раз буду "обязуюсь"  писать о каком двигателе речь.
| Вів жовтня 29, 2013 9:48 |
Dim@s
Вопросик. У кого шумит насос? Поставил себе с мулика, оригинальный бошевский китай. Давит хорошо четко 3,5 атм. Но шумит прям визжит, аж противно. Думаю варианты либо залит полный бак, либо в стакан напихать базальтовую вату. Может кто то сталкивался.
| Чет жовтня 31, 2013 21:36 |
Александр C
Неужели такой "гомнонасос" попался? Хороший шум всегда в карман водителю залезет!(Пословица старых водил)
| Чет жовтня 31, 2013 21:46 |
dongorjkin
З нами з: Чет листопада 21, 2013 13:12 Повідомлень: 1
Автомобиль: Tiggo 2.0 и QQ 1.1
стоял эл.насос с 2110, датчик топлива показывал правильно.купил модуль с эл.насосом и поставил его...на датчике 3/4 показывает бензина, а машинка не заводится.....чтобы это значило? снял пр.лючок-в баке бензина немного есть, а в стакане нет!
| Сер листопада 27, 2013 13:51 |
irmscher
З нами з: Нед квітня 21, 2013 8:58 Повідомлень: 13
Автомобиль: tiggo
dongorjkin написав: стоял эл.насос с 2110, датчик топлива показывал правильно.купил модуль с эл.насосом и поставил его...на датчике 3/4 показывает бензина, а машинка не заводится.....чтобы это значило? снял пр.лючок-в баке бензина немного есть, а в стакане нет! Что то с системой перекачки наверно не так..
| Чет листопада 28, 2013 11:19 |
IgorG
З нами з: Пон квітня 12, 2010 13:43 Повідомлень: 425 Звідки: Харьков
Недавно бензонасос перестал качать. Произошло как всегда неожиданно, пробег около 30 ткм. (первый раз насос менял после 17 ткм). Удалось завестись в аварийном режиме на газе и доехать в гараж своим ходом. После вскрытия насоса увидел жуткое зрелище - на дне стакана лежала россыпь непонятно чего. К сетке бензофильтра эти штуки не прилипали, пальцем размазывались оставляя жирный черный след, как сажа. В пластиковом корыте такого не заметил (т.е. подсос через клапан маловероятен). Размер самых крупных кусочков 3-4 мм длиной. Насос был вскрыт, обнаружена выработка меди коллктора миллиметра на 3 в глубину. Андрей (benzonasos) заменил бензонасос на отреставрированный из подменного фонда, спасибо ему, выручил и машина снова на ходу! Кто сталкивался с похожим мусором в стакане?
| Суб листопада 30, 2013 2:28 |
bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Наверное все.
| Суб листопада 30, 2013 8:32 |
Asvon
Все должны были столкнуться, т.к. это куски разлагающегося небензостойкого шланга, который китайцы засунули в бак. Этот шланг идет от клапана в задней части бака к клапану в передней части бака а далее к адсорберу. На росс. форуме я выкладывал фотографии внутренностей бака и там видны остатки этого шланга. Вот http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... t=#1209880http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... t=#1486231
| Суб листопада 30, 2013 13:29 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
впечатлило.... хорошо, а если эта так сказать - трубка, разкисла, то есть - нет ее... На поведение машины как-то должно отобразится? ну кроме забивания сетки, насоса, и т.д..... - Она там какую-то еще функцию выполняла (кроме забивания насоса)?
| Суб листопада 30, 2013 22:26 |
IgorG
Сергей, спасибо, что не забываешь о наших тиговских проблемах! Я про шланг помню с твоего первого поста. Теперь и фотки посмотрел. Но клапан и перекачка пока работают исправно, и эту горловину пока не вскрывал. Ну и останки раскисшего шланга вряд ли выпадали бы в осадок в виде параллелепипедов. Ну а с такой грязью в стакане сталкивались не все. Серый "песок" - это да, смола на сетке - тоже, но черные кристаллы !? Владимир вот, 100к отъездил, не помню чтобы писал про что-то у себя. И это только единичный пример.
| Нед грудня 01, 2013 1:07 |
Asvon
DenUA написав: На поведение машины как-то должно отобразится? Фиг его знает, могу предположить что эти 2 клапаны работают в зависимости от наклона машины, т.е. когда 1 клапан залит то второй в воздухе. IgorG написав: Ну и останки раскисшего шланга вряд ли выпадали бы в осадок в виде параллелепипедов. Именно такие кусочки и у меня были, стоит на них надавить пальцем и они размазываются в кашу по стенкам, такая резина.
| Нед грудня 01, 2013 13:01 |
kab249
З нами з: П'ят грудня 13, 2013 17:30 Повідомлень: 10
Автомобиль: Тигго 2,4
Вопрос к гуру: Будет ли работать такая схема (бак в нижних точках соединен трубкой):
| П'ят грудня 13, 2013 17:33 |
WASD
Как схема --работать будет. Но придется всегда возить с собой пол бака бензуса. Сеточка смоктонет воздух и приехали. Угадать сколько осталось---- как лотерея. Приєднання файлів: 3748547_m.jpg
| П'ят грудня 13, 2013 19:18 |
