Allure
З нами з: П'ят квітня 30, 2010 21:14 Повідомлень: 172 Звідки: Кировоград
 Re: Расход топлива
to "SVA1980" и какой расход?
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Нед липня 25, 2010 9:42 |
SVA1980
 Re: Расход топлива
Allure написав: to "SVA1980" и какой расход? На предыдущей странице был мой пост, но на всякий случай еще раз выложу и повторюсь В городском режиме у меня 10-11л
| Нед липня 25, 2010 9:59 |
Sayberberck
З нами з: Вів лютого 09, 2010 0:18 Повідомлень: 134 Звідки: 51 33 10.33 N, 33 22 57.03 E
 Re: Расход топлива
Цитата: я стараюсь перескакивать через передачу (1-3-5 передача, а если с горки 2-4-5) А как на работу двигателя скажется такой переход с 1 на 3 пропуская 2ю? Если не сложно объясните.
_________________ --------------------
| Пон липня 26, 2010 23:35 |
gsm
Почётный Тиговод
З нами з: Нед січня 24, 2010 19:32 Повідомлень: 1048 Звідки: Винница
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Расход топлива
В этом не вижу никакой такой существенной необходимости. Если обороты на меньшей передаче для динамики были нормальные то никак не скажется можно и перескочить. А если это делать в натяг то для работы двигла это плохо и конечно не сразу покажет последствия этих действий.  Наверное должна быть таки всему своя последовательность.
_________________лучше сделать и жалеть чем потом жалеть что не сделал. Г.С.М.В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. Т.Г.ШЕВЧЕНКО
| Вів липня 27, 2010 21:45 |
Dmitry.O.
З нами з: Нед січня 10, 2010 19:19 Повідомлень: 622 Звідки: Харьков
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Re: Расход топлива
Я также часто использую переключение 1-2-4 или 1-3-5, но тут нужно быть осторожным. Это возможно только на пустой машине и либо на ровной местности, либо с горки. Ни в коем случае нельзя давать двигателю большую нагрузку ("тапка в пол") в режиме малых оборотов! Это связано с известными "болячками" двигателей 4G63, 4G64.
| Вів липня 27, 2010 23:03 |
Sayberberck
 Re: Расход топлива
Dmitry.O. написав: Ни в коем случае нельзя давать двигателю большую нагрузку ("тапка в пол") в режиме малых оборотов! Это связано с известными "болячками" двигателей 4G63, 4G64. И какие "болячки" я незнаю если не трудно раскажите. Google ничего по извесности "болячек" не нашел.
| Сер липня 28, 2010 20:09 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
Sayberberck написав: И какие "болячки" я незнаю если не трудно раскажите. Google ничего по извесности "болячек" не нашел. "Естественно, отсутствие качественной смазки вредит не только гидротолкателям, но и другим составляющим мотора, среди которых, как ни странно, оказываются балансирные валы. Интересная конструктивная особенность двигателей 4G63 и 4G64 заключается в том, что их балансирные валы недостаточно смазываются моторным маслом. А уж при плохом качестве последнего или его несвоевременной замене данные узлы и вовсе становятся ахиллесовой пятой двигателей Mitsubishi. Хотя, по большому счету, с «умершими» подшипниками валов и, как следствие, неподвижными валами мотор жить может. Правда, неприятных вибраций будет существенно больше, но не смертельно. Опасность таится в другом. Представляете, что при работе двигателя подшипники вдруг заклинивают. А теперь представьте, какое сложное устройство, состоящее из множества шкивов, зубчатых шестерен и двух ремней, скрывается под крышкой газораспределительного механизма. Все это хозяйство скомпоновано достаточно плотно и поэтому обрывок ремня балансирных валов обязательно зацепит ремень ГРМ, оборвав и его. В итоге, казалось бы, ненужное устройство, сокращающее вибрации, приведет к потрясающим денежным тратам — клапаны-то гнутся даже у 2.4-литрового 4G64, не говоря уж о его менее объемных собратьях. Аналогичный результат постигнет владельца RVR, если он при замене ремня ГРМ не поменяет ремень балансирных валов, что происходит сплошь и рядом. Правда, зачастую валы просто отключают, снимая с них зубчатый ремень. Еще одна проблема, преследующая двигатели Mitsubishi — пробой высоковольтных проводов. Происходит это опять же из-за некачественных деталей, а именно свечей зажигания, и все той же российской безалаберности. В погоне за дешевизной хозяева RVR устанавливают в свечные отверстия откровенные подделки. А двигатели 4G этого ой как не любят. Впрочем, провода даже при использовании фирменных свечей требуют довольно частой замены. Автором в одном из сервисов был замечен такой случай — для замены высоковольтных проводов приехал владелец только что пригнанного из Японии шестилетнего RVR. Вот что называется нормальным подходом. Также владельцев моторов серии 4G может ожидать следующая неприятность. При пуске и работе на холодную двигатель сотрясает легкая дрожь, а его звук похож на дизельный. Происходит это в большинстве случаев из-за двух причин. Первая — вышедший из строя температурный датчик, посылающий процессору неверный сигнал, вследствие чего тот не может определить оптимальный состав топливовоздушной смеси. Проверяется указанный датчик довольно легко и стоит эта процедура копейки. В случае негативного результата маленькую электронную детальку запросто можно найти на разборках. Даже если там отсутствует RVR. Надо лишь покопаться в какой-нибудь убитой Lancer, Mirage или даже Galant — движки-то, как уже говорилось, у них в большинстве своем идентичные. Вторая причина неровной работы мотора на холостую гораздо более существенней и в денежном плане, и в отношении трудоемкости. Имя ей форсунки. В Интернете на сайте, посвященном проблемам RVR, удалось узнать такую информацию. Оказывается, в 95% случаев при затрудненном пуске и неустойчивой работе мотора виновны именно форсунки. Скорей всего, тут опять же сказывается отсутствие у мицубисиевских движков элементарного запаса прочности и, как следствие этого, крайне низкая их приспособленность к нашему бензину (ну как тут не вспомнить пресловутый непосредственный впрыск). Чтобы избавиться от подобной напасти, форсунки можно поменять. Только вот стоить эта процедура будет весьма дорого. По некоторым данным, в пределах $1000 за четыре новых узелка. Конечно, бэушные форсунки обойдутся значительно дешевле. Но где гарантия, что они еще не хуже родных. Если такой вариант не подходит, а на новые просто не хватает средств, следует обратиться к ремонтникам. Пускай проверят форсунки на распыл. Не «писают» ли те, сливая топливо в камеру сгорания тоненькой струйкой, а не мелкодисперсной взвесью. Не зависает ли игла и т. д. Что интересно, неисправности форсунок характерны в первую очередь для дизельных двигателей, но никак не для бензиновых моторов. Движки фирмы Mitsubishi и в этом отношении перевернули все с ног на голову. В качестве итога данной главы хотелось бы привести фразу одного механика: «Мицубисиевские моторы, как и все японское, исключительно качественны и надежны, но они явно пасуют перед российскими авось да небось».
| Сер липня 28, 2010 23:40 |
bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Расход топлива
Dmitry.O. написав: Правда, зачастую валы просто отключают, снимая с них зубчатый ремень. Хорошо, но в 4G два балансировочных вала, на один идет отдельный ремень - согласен можно снять, а как быть со вторым балансировочным валом, который приводится от ремня ГРМ и плюс к этому является валом масляного насоса  ??? Что то тут не клеится - фактаж о процедуре.
| Чет липня 29, 2010 17:58 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
bobi.77 написав: Что то тут не клеится - фактаж о процедуре bobi.77! Это не я писал, там же кавычки стоят! Значит, цитата. Возможно, автор имел ввиду снятие только одного ремня (и соответственно. отключение лишь одного вала). Будет время - уточню. Я же привел цитату, чтобы пояснить, что для этих двигателей крайне нежелательна работа под нагрузкой на малых оборотах из-за масляного голодания. Поэтому переключение, например, с 1 на 3, выполняю только на ровном участке либо с горки и на пустой машине и никогда не использую режим "внатяг" (исключение - иногда на тестах)!
| Чет липня 29, 2010 21:28 |
SVA1980
 Re: Расход топлива
Sayberberck написав: Цитата: я стараюсь перескакивать через передачу (1-3-5 передача, а если с горки 2-4-5) А как на работу двигателя скажется такой переход с 1 на 3 пропуская 2ю? Если не сложно объясните. В моёом случаи такой переход на работу двигателя НИ КАК не сказывается, потому что я его не перегрузаю. Как после меня писали форумчане - главное ЭТО нужно делать осторожно и с умом! У меня это приблизительно так: Со светофора на 1й до 2000-2200 оборотов, потом на 3ю (обороты падают до 1100-1300), разгоняюсь до 2100-2300 оборотов, потом на 5юВообще каждый водитель должен сам слышать и чувствовать свой двигатель (благо шумка в салоне это позволяет  ) И конечно, при таком алгоритме работы КПП, из двигателя не недо выжимать "все соки". Я для себя такую манеру езды практикую на ровных и прямых участках дороги или на спусках. Когда идет: горка, "тянучка", манёвры на дорогах или резкий старт - работа КПП стандартная 1-2-3-4-5. PS По Киеву расход у меня не привышает 11л и это я считаю огромное достижение для этого мотора!
| П'ят липня 30, 2010 7:14 |
ManOwaR
 Re: Расход топлива
SVA1980 написав: главное ЭТО нужно делать осторожно и с умом! У меня это приблизительно так: Со светофора на 1й до 2000-2200 оборотов, потом на 3ю (обороты падают до 1100-1300) Если это с умом, то я испанский лётчик.
| П'ят липня 30, 2010 10:22 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
"Переведи!" (Х/Ф Москва слезам не верит)
| П'ят липня 30, 2010 16:21 |
Vlad_S
З нами з: Сер серпня 13, 2008 21:32 Повідомлень: 767 Звідки: Луганская обл. Рубежное
 Re: Расход топлива
Что тут переводить. Если с умом, то обороты после переключения должны падать к 2000
| П'ят липня 30, 2010 16:28 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
Vlad_S написав: Что тут переводить. Если с умом, то обороты после переключения должны падать к 2000  Кто сказал? Они не должны падать ниже оборотов ХХ. Это да. А если 100-1300 и не внатяг, то ничего страшного нет. Повторяю, лишь бы не давить сильно газ!
| П'ят липня 30, 2010 21:12 |
chits
З нами з: П'ят жовтня 03, 2008 0:41 Повідомлень: 447 Звідки: оболонь
 Re: Расход топлива
SVA1980 написав: Allure написав: to "SVA1980" и какой расход? На предыдущей странице был мой пост, но на всякий случай еще раз выложу и повторюсь В городском режиме у меня 10-11л Не верю.ето расход ланоса или лачетти без кондера
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| П'ят липня 30, 2010 22:54 |
chits
 Re: Расход топлива
по киеву с побками с кондером по центру расход. 14 нак сотню. по трассе 10 на сотню. при том что задниее суппорты чуть клинят.я их делал.но нуна их менять.
| П'ят липня 30, 2010 22:56 |
remmobile
З нами з: Пон липня 07, 2008 21:22 Повідомлень: 22 Звідки: Одесса
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
 Re: Расход топлива
У кого есть бортовой комп подтвердите что при пониженых оборотах и повышеных передачах есть расход меньше? Мне всегда думалось что если двигатель внатяг то и расход больше, у нашего движка тяга в районе 2500-3000, в тяге по моему мнению у нашего движка должен быть самый маленький расход по сравнению с другими режимами(нет компа проверить) и при езде по городу надо стараться держать обороты в пределах 2500-3000 и тогда будет экономная езда, у кого бортовой ком раскажите как себя ведет расход при режимах 3я-40, 4я-40, 4я-60, 5я-60, 4я-75, 5я-75, по ровной дороге, будет интересно посматреть на такую таблицу чтобы обьективно оценить правдоподобность ранних переключений на повышеные передачи для экономии бензина.
| Суб липня 31, 2010 8:14 |
Vlad_S
 Re: Расход топлива
Dmitry.O. написав: .... Они не должны падать ниже оборотов ХХ. Это да. А если 100-1300 и не внатяг, то ничего страшного нет. Повторяю, лишь бы не давить сильно газ! Dmytry.O.Сам то хоть понял, что написал? 1. А приведи ка обратный пример, когда обороты при езде должны падать ниже оборотов хх; 2. 1300 - однозначно внатяг! 3. Что есть не давить сильно газ? Перед тем, как отвечать, сравни таки в ходу переключение при 1300 и 2000 и вопрос "кто сказал" отпадет сам собой remmobileПри езде на низах достойного внимания снижения расхода нет. 2000 - эпицентр экономичных оборотов. Сделать замеры бортовиком по твоему сценарию не получится, поскольку уследить за мгновенным расходом в движении практически невозможно, а для среднего расхода надо проехать значительное расстояние. В любом случае от столь академичных исследований революционного снижения расхода ждать не стоит, разница, имхо, в пределах 0,5 л/100км
| Суб липня 31, 2010 12:20 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
Vlad_S! Ты в своем стиле! Не разобравшись до конца в сути, да еще не прочитав внимательно, начинаешь обвинять других. Vlad_S написав: 1. А приведи ка обратный пример, когда обороты при езде должны падать ниже оборотов хх; 2. 1300 - однозначно внатяг! 3. Что есть не давить сильно газ? 1. Я говорил обратное - обороты не должны падать ниже холостых. 2. Внатяг, это когда на 1300 давить на газ!!! Если ехать медленно с горки (на 1300) разве это внатяг! 3. Для определения можно (мысленно, но это только для опытных!!!) сделать такой эксперимент. Если сбросить газ и она на выбранной передаче (допустим 5-я) будет продолжать медленно ехать, значит можно немного (и плавно!) надавить на газ, чтобы добиться небольшого ускорения. 1300 это без малого удвоенные холостые и ничего страшного не будет. Этот стиль езды проверен многими опытными водителями в течение длительного времени и обеспечивает пониженный расход! Кстати, по поводу торможения двигателем. Еще лет 30 назад один коллега рассказал мне историю, что однажды (в 50-е годы) его водитель похвастался ему, что проездил целый день, НИ РАЗУ НЕ НАЖАВ НА ТОРМОЗ! Понятно движки тогда были тихоходные и машин меньше, но все же! Кроме того, на горных дорогах часто даже плакаты висят "Тормози двигателем". Так что, эта идея, которую ты выскакзал совсем не нова, а давно известна и проверена (мною в том числе)!
| Суб липня 31, 2010 14:51 |
Vlad_S
 Re: Расход топлива
Да не про это я. Вопрос логический - обороты ниже холостых - значится, стремятся к нулю, стало быть, двигло заглушено, езда, соответственно, невозможна и ни о каком переключении не может быть и речи
| Суб липня 31, 2010 15:30 |
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей |
