kab249
З нами з: П'ят грудня 13, 2013 17:30 Повідомлень: 10
Автомобиль: Тигго 2,4
 Re: Бензонасос и все что с ним связано!
Так ведь клапан не даст уйти бензину из стакана. И при работающих датчиках уровня топлива, хоть и приблизительно, но остаток знать будет можно.
| П'ят грудня 13, 2013 19:26 |
WASD
Ладно, потрачу на тебя обед. Давай пофантазируем ---- под клапан попадает то что изображено на 5 постов выше. Что будет с клапаном???--правильно он не закроется, бензин уйдет. И ты хватаешь воздух--завоздушиваешь топливную систему. Что бы понимать когда бензин кончится (колличество в баке по датчику) в эту ситуацию надо попасть несколько раз(для опыта). Вот и думай -- а оно тебе надо.
| П'ят грудня 13, 2013 19:44 |
WASD
А наши датчики ---ещё те предатели
| П'ят грудня 13, 2013 19:45 |
kab249
WASD написав: Ладно, потрачу на тебя обед. Давай пофантазируем ---- под клапан попадает то что изображено на 5 постов выше. Что будет с клапаном???--правильно он не закроется, бензин уйдет. И ты хватаешь воздух--завоздушиваешь топливную систему. Что бы понимать когда бензин кончится (количество в баке по датчику) в эту ситуацию надо попасть несколько раз(для опыта). Вот и думай -- а оно тебе надо. Спасибо, я уже пообедал и даже поужинал  А то, что обратка стекает в стакан? Не поможет отцу русской демократии? По датчикам - ориентироваться на первое-второе деление.
| П'ят грудня 13, 2013 19:51 |
WASD
Так я же написал----как схема работать БУДЕТ. Но так не надежно, китаезы придумали дурацкую но приэтом дешёвую и практичную систему---не переплюнешь (ну,если вдуматься конечно  )
Востаннє редагувалось WASD в П'ят грудня 13, 2013 21:59, всього редагувалось 1 раз.
| П'ят грудня 13, 2013 19:54 |
kab249
Т.е. отремонтировать и наладить существующую схему и поддерживать ее в работоспособном состоянии быстрее и лучше? P.S. Купил неделю назад недорого 7 года 2,4 передний привод с этой проблемой. Хочу сделать так, чтобы было надежно и обслуживаемо. P.P.S. Извини, что оторвал от тарелки
| П'ят грудня 13, 2013 20:02 |
WASD
Все обед кончился--на работу. Покури тему --ребята по разному делают.Вырезают стакан, ставят второй насос (- 1200 гривен), посмотри Российский форум. Но твоя схема -- просто не надежна.
| П'ят грудня 13, 2013 20:05 |
filole
З нами з: Нед жовтня 10, 2010 18:04 Повідомлень: 46
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
kab249, на 2,4 передний привод плоский бак с одним лючком для бензонасоса. Так что схема приведенная выше машине 2,4 АТ не соответствует.
| Суб грудня 14, 2013 12:39 |
kab249
filole написав: kab249, на 2,4 передний привод плоский бак с одним лючком для бензонасоса. Так что схема приведенная выше машине 2,4 АТ не соответствует. filoleна 2,4 механика, передний привод бак именно раздельный. Плоский пластиковый бак на 1,8.
| Суб грудня 14, 2013 13:26 |
гена-66
З нами з: Вів серпня 06, 2013 21:55 Повідомлень: 52 Звідки: Харьков
Автомобиль: Чери Тиго-2.0
Вечер добрый!Вопрос к Харьковчанам,кто подскажет где можно промыть бак и запаковать модули в бак нормально!!!Ситуация такая,второй насос за полгода,из за грязи в баке!Уже ездил чистили бак,но всё вероятно хреново,или назад модули поставили как папало(резиновые кольца)Кто может подсказать конкретных спецов в этом деле,что бы не сильно дорого и нормально сделали!
| Суб грудня 14, 2013 20:47 |
Dim@s
З нами з: Чет березня 14, 2013 9:36 Повідомлень: 345 Звідки: Чернигов
Колечки ставил которые по 8 грн или по 4 грн.? Бак можно и самому почистить, вся гразь в пластиковой емкости правой половинки. Услуга не из дешевых.
| Нед грудня 15, 2013 16:05 |
гена-66
Dim@s написав: Колечки ставил которые по 8 грн или по 4 грн.? Бак можно и самому почистить, вся гразь в пластиковой емкости правой половинки. Услуга не из дешевых. Кольца там стоят по 70гр,а толку!Я знаю что в пластиковой ёмкости(грязь)....расскажи как избавится!!
| Нед грудня 15, 2013 19:07 |
IgorG
З нами з: Пон квітня 12, 2010 13:43 Повідомлень: 425 Звідки: Харьков
Сперва надо вскрыть другую горловину и избавиться от останков резинового шланга. В противном случае через 10-20 ткм снова замена бензонасоса или как минимум чистка. Но как вариант, можно забить и не париться, тем более в Харькове. Когда насос накроется, позвоните Андрею (см его посты выше или в темах Продам бензонасос), договоритесь о ремонте. Последний раз он мне просто поменял мой насос на восстановленный за небольшое вознаграждение. Ну а разборку-сборку топливной лучше освоить самостоятельно. Приспособы разные заготовить. Тогда при отказе бензонасоса или обратного клапана в дороге (Тх3) этот опыт окажется бесценным
| Сер грудня 18, 2013 0:06 |
Dim@s
гена-66 написав: Dim@s написав: Колечки ставил которые по 8 грн или по 4 грн.? Бак можно и самому почистить, вся гразь в пластиковой емкости правой половинки. Услуга не из дешевых. Кольца там стоят по 70гр,а толку!Я знаю что в пластиковой ёмкости(грязь)....расскажи как избавится!!  покупаешь перчатки хозяйственные, резиновые. Шланг метра 3. Под правое заднее колесо подкладываешь брусок 150*150*200. Для того чтоб задняя часть машины поднялась, меньше сливать бензина придется. Просто в этой пластиковой части в задней части есть два отверстия внизу куда самотеком поступает бензин. Канистра соответствующая, шланг в отверстие бака (где модуль). второй конец шланга в канистру. Процедуру слива рассказывать не буду. Когда топливо сольется. тряпками протираешь, бензин быстро сохнет, все легко вытирается. Вот когда модули будешь ставить, кольца литолом, солидолом, вазелином смазываешь, что под рукой будет. Я кольцо оставляю на модуле и стараюсь вертикально вставлять модуль. Должно встать на место без особых усилий.
| Сер грудня 18, 2013 9:39 |
BigBoss
З нами з: Чет грудня 12, 2013 18:03 Повідомлень: 1
Автомобиль: Tiggo 2,0
kab249 написав: filole написав: kab249, на 2,4 передний привод плоский бак с одним лючком для бензонасоса. Так что схема приведенная выше машине 2,4 АТ не соответствует. filoleна 2,4 механика, передний привод бак именно раздельный. Плоский пластиковый бак на 1,8. Таких Тигго в Украину не поставлялось, это редкие экземпляры. Что касается переделки - в системе полностью убрана перекачка топлива и взамен ее ничего не реализовано, следовательно топливо будет заканчиваться в самый неподходящий момент! К тому же непонятно зачем в этом случае нужен тройник на выходе бензонасоса, клапан, правая трубка идущая в стакан
| Сер грудня 18, 2013 14:17 |
kab249
BigBoss написав: ... Что касается переделки - в системе полностью убрана перекачка топлива и взамен ее ничего не реализовано, следовательно топливо будет заканчиваться в самый неподходящий момент! К тому же непонятно зачем в этом случае нужен тройник на выходе бензонасоса, клапан, правая трубка идущая в стакан  Перекачка и не нужна, ведь половинки бака соединены трубкой в нижних точках. А вообще, я думаю, оптимальнее было бы в соединительную трубку врезать тройник и к нему присоединить подвесной бензонасос. Весной буду пробовать, демонтировать существующую систему не буду, просто заглушу ее. Если задумка не взлетит и придется вернуться к стоку, то соединительная трубка не помешает.
| Сер грудня 18, 2013 16:34 |
Alex-UNO
Соединить половинки трубкой - очень правильная мысль, вот только хлопотная! Мне лень стало это делать, для меня проще было поставить второй бензонасос, который потерял производительность для работы в основной системе(2 Бар), но вполне достаточно для перекачки. К тому же вернуться к стоку досточно установить стоковые насос и обратный клапан. Трубка же находится в нижней части бака, а значит существует, хоть и очень незначительный, но шанс повредить ее , зацепив за коряги или другие препятствия на пересеченной местности. kab249 написав: А вообще, я думаю, оптимальнее было бы в соединительную трубку врезать тройник и к нему присоединить подвесной бензонасос. Не совсем , я такую идею выдвигал еше три года назад, но отказался от нее. Дело в том, что в этом случае "хватануть" воздуха бензонасосом возрастает вдвое - или из левой или правой половинки бака при поворотах, а это в движении очень чревато последствиями!
| П'ят грудня 20, 2013 11:51 |
filole
kab249, так как вы задумали, т. е. с выносным насосом есть один нюанс. Как будет выглядеть грубая очистка топлива? Сеточки на бензонасосе я так понимаю не будет, а значит вся грязь из бака пойдет в насос, что не есть хорошо. Этот момент нужно еще продумать.
| П'ят грудня 20, 2013 13:39 |
kab249
filole написав: kab249, так как вы задумали, т. е. с выносным насосом есть один нюанс. Как будет выглядеть грубая очистка топлива? Сеточки на бензонасосе я так понимаю не будет, а значит вся грязь из бака пойдет в насос, что не есть хорошо. Этот момент нужно еще продумать. Между баком и насосом можно поставить ФГО, можно даже с отстойником. От всякого рода неожиданностей в виде коряг можно защититься кожухом. А вот проблема с возможностью хватануть в повороте воздуха посерьезнее будет. Значит, надо думать. UPD: Можно соединить половинки бака трубкой, вваренной в нижние КРАЙНИЕ точки бака.
| П'ят грудня 20, 2013 17:12 |
bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Господа не спорте, все это хорошо, но немного не правильно. У себя переделывал забор топлива с нижней части бака и использовал подвесной насос. Да, все ОК!, легкость обслуживания, четкость работы, но как всегда есть одно "НО". При четверти бака входя в поворот (правый) отчетливо прослушивалось, что насос хватал воздух. На работе двигателя отобразится не успевало, но создаваемый звук это что-то. А Вы хотите сделать подобную дрочь с двух половин т.е. теперь это будет при любом повороте. Насчет переливной трубки согласен, стоит такая. Обычная медная трубка диаметром 16 мм, припаянная в домашних условиях обычным электрическим паяльником (точно не помню мощность наверное где то от 1 КВт) на обычный припой. Все припаивается на ура без каких либо сложностей при помощи кислоты. Ну в общем кто может спаять два провода и трубку припаяет. Так что во второй половине кроме датчика уровня и переделанного РДТ больше ничего нет. А насос поставил обратно родной и уже около 80000 км туда не заглядывал. Нет повода. А там решает каждый для себя сам что лучше для него.
| П'ят грудня 20, 2013 17:59 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
Nikita |
3 |
6308 |
Пон травня 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
3373 |
Вів грудня 06, 2016 23:42
chuprik77
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
44322 |
Суб березня 23, 2019 22:42
skifus
Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam |
510 |
59331 |
Чет лютого 18, 2021 14:19
Диагнозист
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей |
