WASD
 Re: Бензонасос и все что с ним связано!
Нiколи не перевертайте склянку до гори ногами...
| Сер травня 14, 2014 23:39 |
Dim@s
З нами з: Чет березня 14, 2013 9:36 Повідомлень: 345 Звідки: Чернигов
НІ. Бо на низькому рівні палива, буде авто глохнути. Навіть коли в паливному баку близько 15 л. Насос не поміщався в стакані з фільтром, та не давав встановити кришку модуля на свое місце.
| Чет травня 15, 2014 8:39 |
WASD
Дима, вот такая байда стоит. Вроде нормальный. Я правда не опускаю уровень бензуса до критических уровней (ну там лампочка, на сухую прогнал и т.д.), но одно деление по датчику он уже выдержал. Кстати, как стакан с дном  -- получил ????? Дивись не перевертай !!!  Приєднання файлів: 20140515_153017.jpg Самсунг приносит извинения за качество съемки  .....
| Чет травня 15, 2014 21:52 |
Alex-UNO
Dim@s написав: НІ. Бо на низькому рівні палива, буде авто глохнути. Навіть коли в паливному баку близько 15 л. Насос не поміщався в стакані з фільтром, та не давав встановити кришку модуля на свое місце. Никогда не советуйте если в чем то не разобрались сами. Вырезанное дно штатного стакана бензонасоса уже три года .Пройдено с такой переделкой 160 тыс км. За это время сменил дин раз сам насос с сеткой - работы заняло 30 минут.По стоимости - 130 грн вместе с десятчной сеткой. Последние 70 тыс км в бак не заглядывал даже для ревизии. Кстати двигатель не глохнет при уровне в баке 4-5 литров меньше никогда не доводил.
| Нед травня 18, 2014 21:59 |
IgorG
З нами з: Пон квітня 12, 2010 13:43 Повідомлень: 425 Звідки: Харьков
Конструкция топливной системы спроектирована с умом и сообразительностью. Бензин аккумулируется в стакане и он практически полный, даже, когда в баке очень мало бензина. В случае изменения штатной конструкции (утерян "грибок", или проделана дыра) нужно быть предельно внимательным на затяжных спусках. Бензин в таком положении уходит по направлению движения. Если хватанет воздуха, то завестись может оказаться проблематично. Так что пробег в 160ткм не основание для рекомендаций такой переделки.
| Пон травня 26, 2014 21:35 |
Starik
З нами з: П'ят січня 04, 2013 14:49 Повідомлень: 393 Звідки: Харьков
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Так же поставил бензонасос от ваза (пекаровский). Дно не вырезал стремновато. Если и вырезать то ставить сетку,и не допускать низкого уровня,то есть только загорелась лампочка сразу литров хотя бы 5 залить. Кстати поставил насос корпус весь закрылся хоть и с трудом.
| П'ят травня 30, 2014 20:57 |
Dim@s
Поставил себе WEBER FP 453453 Радости много. Насоса не слышно. Машинка на бензе прет. Спасибо WASD. Покупал в инетмагазине цена 175 грн. Стакан тугенько, но закрылся.
| Вів червня 03, 2014 8:49 |
IgorG
Адрес магазина рассекреттье, пожалуйста. Экзист за такой 440 грн просит.
| Суб червня 07, 2014 21:14 |
Dim@s
IgorG написав: Адрес магазина рассекреттье, пожалуйста. Экзист за такой 440 грн просит. не для рекламы тыцьЗаказ делал через сайт. Человек через сутки отзвонил сказал номер декларации
| Чет липня 03, 2014 16:33 |
Maksimka
Подскажите, плиз - при вкл зажигания перед стартом должен быть кратковременный звук качающего бензонасоса или нет? Если его нет, а быть должен, то в чем проблема может быть? А если не должен быть, то почему? На других прошлых Чери звук был всегда и запускался мною двигатель только после его окончания, тут на Тигго тишина, хотя авто заводится нормально, едет хорошо... Заранее благодарен!
| П'ят липня 25, 2014 20:33 |
Paranoid
З нами з: Вів травня 08, 2012 12:59 Повідомлень: 879 Звідки: Херсон
Автомобиль: Nissan Maxima
С родным Тигговским моторчиком насоса звука не слышал ни разу за все годы эксплуатации. После замены моторчика на Соллекс звук стал слышен.
| Суб липня 26, 2014 13:16 |
WASD
Maksimka, померяй давление в рампе. Если всё гуд (3.5-3.7 атм) то и не парься даже. НО,(куда без него), есть и обратная сторона медали. У меня два раза были проблемы с насосом. И если при заводке нет этого звука-ясно "полетел"  насос. А если его нет изначально- то ничего и не услышишь. Лишняя головная боль.
| Суб липня 26, 2014 14:19 |
Maksimka
Авто у меня б/у с 32тыс.км пробега, поэтому изначально неизвестно был ли этот звук с рождения... "Померять давление в рампе" - это как, на СТО?.. Какие еще мнения будут - все-таки звук насоса должен быть или нет?
| Нед липня 27, 2014 21:09 |
Dim@s
Он должен быть. Но в салоне ты его не должен слышать. Если слвшишь его в салоне. Значить меняли. Поскольку на моей машине стояли 4 штуки два гудело до ужаса. Два нормально
| Пон липня 28, 2014 20:24 |
senjn
Уровень громкости работы бензонасоса обратно - пропорционален его производительности! Я на Тигре проехал более 117 т. км. и практически не слышал как работает бензонасос и никогда его не менял.... Скажу точнее: на улице никогда не слышал его работу, а в каменном гараже, где практически нет шума с улицы, слышал.
| Пон липня 28, 2014 22:48 |
WASD
Maksimka написав: Подскажите, плиз - при вкл зажигания перед стартом должен быть кратковременный звук качающего бензонасоса или нет? Если его нет, а быть должен, то в чем проблема может быть? А если не должен быть, то почему? Привет,опять. Попытаюсь объяснить проще. Дело не в звуке (должен быть, не должен быть). Дело в насосах--одни работают ТИХО, а другие ГРОМКО. Вот и все. Если насос --справляется со своей задачей (даёт нужное давление (3.5-3.7 атм в случае ТИГГО) и производительность(на реально больших скоростях (160-180)мотор не "чихает"))) --- ТО И НЕ ПАРЬСЯ. Давление меряется -специальным прибором(типа манометр с переходником). Можно на станции--там фирменные, можно у ДЯДИ ВАСИ.
| Пон липня 28, 2014 23:48 |
Maksimka
Ок, всем спасибо!
| Вів липня 29, 2014 7:28 |
Филипп
З нами з: Сер серпня 20, 2014 19:28 Повідомлень: 7
Автомобиль: Chery Tiggo 1.8
Всем доброго дня форумчане и пользователи. Читал статейки по поводу бензонасоса, пока сам не столкнулся с этим сегодня сам. Менять его нет ничего сложного, а вот промыть, не много проблематично я с бака его вытащил в бак посмотрел вроде дно чистое, но была ситуация такая. Поначалу машина ездила как положено, потом начала как то резко подъедать масло, глохла не держала обороты. Сервиса как такого-го нет чтобы диагноз ей сделать. В общем начал все сам по порядку делать. 1)Сделал раскоксовку, после промывки поршней и прочего , не много ступил забыл поменять свечи а свечи были жуть как засра.. смотрю из под крышки клапаной мокрые бока, ну думаю все, менять прокладку, поменял прокладку как положено, ничего трудного не стоило, правда не мучился откручивать ее , думал наверно все прикипело начерта. Нет все пучком. 1 день езжу все нормально не глохнет, сменил свечи,фильтр топливный, вроде как часики. Сегодня бах и все, заглохла,ну думаю что то снова не так, зажигание нормально, провода ВВ не коцаные проверял в темноте их на работающем движке, в итоге. Решил добраться до насоса. А его ставил в том году нулевый совсем. Снял его, в стакан как глянул и обалдел.... Такое ощущение как будто по пустыне гоняю каждый день. Оказывается это все от заправки, вся хрень это летит вместе с бензином,благо что сеточки есть и все прочее, поставили старый насос, вроде как пока пошло. Итог такой, больше я на той заправке заправляться не буду. См.фото
| Сер серпня 20, 2014 20:03 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
так, главное не сказал... - промывка помогла? как теперь "самочувствие"?
| Сер серпня 20, 2014 22:56 |
WASD
А что это за корпус такой?? Мона фотку в полный рост  всего насоса. В сборе.
| Сер серпня 20, 2014 23:13 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
Nikita |
3 |
6308 |
Пон травня 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
3373 |
Вів грудня 06, 2016 23:42
chuprik77
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
44322 |
Суб березня 23, 2019 22:42
skifus
Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam |
510 |
59331 |
Чет лютого 18, 2021 14:19
Диагнозист
