Стеклоочистители ("дворники")
Лариса
 Re: Стеклоочистители ("дворники")
ИМХО: всё есть на Перова, там Вам и подберут, и поменяют
| П'ят січня 30, 2009 12:24 |
svsergej_69
Спасибочки
| П'ят січня 30, 2009 14:48 |
BON
Друг на тиге срезал задний прилепил с 10 Ваз у меня вообще пипец в первом положении переключения дворников клацает чего то за то во всех остальных положениях тишина
| Пон лютого 16, 2009 20:15 |
slavapig
Клацает скорее всего релюшка, которая отвечает за прерывистый режим.
| П'ят лютого 20, 2009 12:41 |
andrey 71
З нами з: Пон травня 05, 2008 23:13 Повідомлень: 119 Звідки: Симферополь
Автомобиль: тигго
Поставил дворники BOCH -600мм, 480мм, 320грн за пару, сейчас 260. Отличные.
| Нед квітня 05, 2009 10:34 |
IvanYakub
Несколько месяцев мучался с родными дворниками - правый оставлял пропуски. Смазывал WD'шкой крепления узлов, выгибал - не помогало. Менял резинки - спустя некоторое время снова пропуск. Полгода назад поставил безкаркасные (китайский аналог BOSH - один в один). Два дворника - около 170 грн. Брал на автобазаре на Лепсе. Трут великолепно, звука нет, пропусков нет. Чтоб не воровали - ребята посоветовали саму защелку приклеить парой капель суперклея. Заменить резинку смогу и так (не снимая), а когда полностью выйдут из строя (?) - просто подломлю пластиковое крепление. К тому же мне рассказали "бывалые", что нарики зачастую начинают с дворников. Если заклеены, значит знающий чувак и лезть дальше не станут. Что касается заднего стеклоочистителя - первым же делом спилил колено, чтоб плотнее прилегал - до этого оставлял небольшую зону сверху в районе стоп-сигнала (где-то на форуме описана процедура). Но недавно появилась проблема - зацепил его сильно и сломал. Сейчас хочу найти какую-то конструкцию, чтоб можно было на заднее стекло тоже поставить безкаркасный. Пока аналог не подобрал. Может кто посоветует?
| Сер квітня 15, 2009 9:49 |
IvanYakub
 Re: Настройка дворника заднего стекла
Я в свое время тоже проделал указанную процедуру - подпилил угол. Чистить стал полностью Но не так давно случайно сломал задний дворник - при отжаном зацепили. На автобазаре на б-ре И.Лепсе пытался отыскать дворник на ТИГГО - говорят, здесь не найдете. Може кто подскажет аналог? Еще лучше было бы с другим типом крепления щетки, чтоб можно было установить безкаркасный.
| Сер квітня 15, 2009 12:22 |
панда кунг-фу
жигули 10 модели задний аналог
| Сер квітня 15, 2009 12:38 |
Pros
С покупки задний дворник работал нормально, но иногда сильно скрежатала резинка. Сменил резинку на всех дворниках - красота! тихо и чисто работают.
| П'ят квітня 17, 2009 17:10 |
Сергун
З нами з: Пон вересня 08, 2008 0:34 Повідомлень: 224 Звідки: Одесса
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
IvanYakub написав: Я в свое время тоже проделал указанную процедуру - подпилил угол. Чистить стал полностью Но не так давно случайно сломал задний дворник - при отжаном зацепили. На автобазаре на б-ре И.Лепсе пытался отыскать дворник на ТИГГО - говорят, здесь не найдете. Може кто подскажет аналог? Еще лучше было бы с другим типом крепления щетки, чтоб можно было установить безкаркасный. У нас держалка задней щётки на Тигго стоит 100 рубасов, так что можеш поискать не весь дворник в сборе, а только держатель.
| П'ят квітня 17, 2009 18:18 |
IvanYakub
Спасибо за советы! Подошел металлический держатель дворника, вроде действительно такой, как на Жигули 10й модели. Цена вопроса - 60 грн. + взял за 35 грн бескаркасник (280 мм). Все стало как родное, пропусков нет.
| Суб квітня 18, 2009 19:18 |
Арк-Е900
З нами з: Сер травня 21, 2008 22:29 Повідомлень: 959 Звідки: Кировоград, Клубная карта № 0304
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Спасибо дорогой "IvanYakub" я собирался провести такую операцию сразу после праздников! Но еще сомневался. А теперь уверен, что получится!
_________________Японское - это хорошо загримированное китайское
| Суб квітня 18, 2009 19:31 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
[quote="svsergej_69"]а у меня стала отрываться резинка заднего стеклоочистителя. Подскажите что подходит и сколько стоит?[/quote] Подходит от лобового дворника Вектры С , надо только немножко доработать бокорезами. Сколько стоит не знаю , что попало под руку то и присобачил , но трет отлично
| Чет квітня 30, 2009 19:19 |
Сергун
Упор подпилил и резинку поменял, вытирать стало по всей площади. Правда сам держатель щётки поломал, но склеил супермоментом гелевым, пока держит, а там посмотрим.
| Нед травня 03, 2009 1:05 |
Диагнозист
[quote="Tim"]Подложил по 2 шайбы под каждое из боковых креплений моторчика, нижний винт не трогал. Вытирает супер!  Только шайбы нуна чем-то обернуть, чтобы избежать случайных царапин на корпусе. Я обжал термоизоляцией  [/quote] Любим преодолевать трудности ? Вы в таком случае , ребятки еще бы стекло переклеили под другим углом ! Все гораздо проще лечится спиливанием лишней пластмассы на поводке дворника.
Востаннє редагувалось Диагнозист в Вів травня 05, 2009 10:19, всього редагувалось 1 раз.
| Пон травня 04, 2009 15:01 |
Сергун
Обратил внимание, что пыльник на штоке заднего дворника "дышит на ладан", может кто знает чем можно заменить или достать родной из более свежей резины...?
| Вів травня 05, 2009 0:13 |
cockroaches
З нами з: Чет червня 04, 2009 23:11 Повідомлень: 16 Звідки: Киев, святошино
Была такая проблема с дворником. Хорошо знакомый на СТО показал что делать: немного отсоеденил карту задней двери и вроде под вал дворника(точно не видел) положил кусок ремня ГРМ(см 5 сложений пополам) Всё это заняло 2 мин. Уже трет без проблем пол года
| Чет червня 04, 2009 23:21 |
kaif
З нами з: Сер квітня 02, 2008 12:30 Повідомлень: 15 Звідки: Донецкая обл, г. Славянск
Poll написав: КоТ написав: у меня задний дворник чистил с пропусками и сильно скрипел. поменял резинку на силиконовую - чистить стал без пропусков и бесшумно))) Поначалу я тоже ограничился заменой резинки, но счастье длилось недолго. Последние погодные события декабря все-таки натолкнули меня на мысль "снять и подпилить". Действовал по методике, изображенной на сайте клуба россиян: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... 829b38bd8cНа удивление легко снял дворник со шлицевого соединения (гайка была совсем слабо затянута), а сам процесс подпиливания занял 5 минут вместе с разборкой и сборкой. Наверное, это самый оптимальный способ избавиться от бага. Теперь все трет и по всей площади. ПОДТВЕРЖДАЮ!
| Вів серпня 18, 2009 10:23 |
YurOL
З нами з: П'ят серпня 01, 2008 20:15 Повідомлень: 247 Звідки: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... у меня вопрос немного отличный от тех, что здесь звучали, но по тематике подходит ... неожиданно обнаружил, что первое положение переключателя скоростного режима работы дворников (передних) иногда то работает, то нет, при переключении в положение "2" - работает нормально, при возвращении в положение "1" - останавливается посреди стекла, и не доводится в крайнее нижнее положение... посему возникает вопрос из-за чего мог возникнуть данный казус: ... износ контактной группы реле переключения режимов работы дворников ... неисправности в самом механизме, или схеме переключателя ... плохой контакт, или обрыв провода ... иной вариант
... если кто-то сталкивался с подобным - подскажите способ лечения
_________________... в душе я очень добрый и чуткий человек... но как выйду из душа - такая сволочь!
| Суб вересня 05, 2009 14:51 |
york19000
З нами з: Вів серпня 14, 2007 18:47 Повідомлень: 292 Звідки: Васильков
Клубная карта №: 223
))) если авто на гарантии - к официалам, может поменяют рукоятку после теста (поставят другую), а если не гарантийный - к официалам, может поменяют рукоятку после теста (поставят другую), но за твои деньги
| Суб вересня 05, 2009 16:54 |
key |
584 |
85463 |
Суб грудня 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
35544 |
Пон листопада 16, 2015 9:23
el1969
Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин |
314 |
63190 |
Сер січня 06, 2021 13:31
Factor Z
Стеклоочистители, омыватели
pilmusic |
91 |
27170 |
Нед жовтня 13, 2019 9:13
Garri 2
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 10 гостей |
