 Подогрев сидений
З нами з: Нед листопада 04, 2012 22:16
Автомобиль: Chery Tiggo
Повідомлення Re: Подогрев сидений.
эта тема уже поднималась читайте форум. один умный человек все сделал и выкинул фотографии с чертежом подключения. я себе переключил сразу ооочень удобно. спасибо доброму человеку.жене очень нравится тёплое сиденье .а по памяти если я не ошибаюсь на клеме что идет в сиденья надо перекинуть два провода верх низ. крайние.но я не уверен было год назад.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=152146#p152146
Суб грудня 29, 2012 16:51
Пришла зима.
В прошлом сезоне работал подогрев обоих сидячек.
Теперь включил. водительская греет только спина, пассажирская ничего не греет.
Снял клемму водительского сиденья, нижний и верхний подогрев звонится сопротивление порядка 150 ом.
КАК проверить и какое должно бить сопротивление ТЕН?
Может контактная болезнь?
П'ят листопада 29, 2013 9:38
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
По подключению - у нас с завода выключатель в верх - спина, в низ попа ( или наоборот - не важно). так вот на форуме (Российском или Украинском, смотрю и там написал) где- то есть какие контакты перекинуть на синем разъеме под сиденьем и будет греть вверх сильнее и спина и попа, вниз слабее и спина и попа. Пощарься!
П'ят листопада 29, 2013 12:00
Не так понял, я знаю, что можно поменять режимы.
Проблема в том, что "попы" включаю, а они не греют.
Меряю сопротивление все звониться все показывают 150 ом
П'ят листопада 29, 2013 14:16
А это если кому то, будет интересно.
Спасибо человеку с соседнего Российского форума
П'ят листопада 29, 2013 18:42
Автомобиль: Tiggo 1.8
Dim@s написав:
Большое сопротивление, должно быть порядка единиц Ом.
Суб листопада 30, 2013 0:51
Дак и спина, котороЯ греет тоже 150 ом, чем ниже сопротивление тем горячее будет?
Суб листопада 30, 2013 14:03
Dim@s
Что то у Вас с измерением сопротивления не так, даже простой расчёт по формуле Ома I=U/R, даёт 0.09Ампер=14Вольт/150 Ом, т.е. ток 0.09Ампера, для нагревателя, это ничто. К примеру, на Ситроене, сопротивление "попогрева" 1.2-1.4 Ома, т.е. ток порядка 10 Ампер, это уже реально.
Нед грудня 01, 2013 13:03
Вчера перепроверил,
Одной цепи нету уже в обрыве, на пасажирском и вверх и низ незвониться.
У рабочего было сопротивление 13 ом
Может где провод в обрыве на нагревательных элементах.
Не охота сидячку разбирать, буду наверное по теплу это делать.
Пон грудня 02, 2013 9:41
Dim@s
Печальная новость, но хоть диагноз теперь ясен.
Пон грудня 02, 2013 11:00
З нами з: Вів травня 15, 2012 19:45
Автомобиль: Cheri Tiggo
Повідомлення Подогрев сидения
Проблема следующая.Перестало греть сидение в положении спинка,подушка 5-ой точки греет а спина нет.Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой,как её решить авто 2008г 2литра. :sad:
Чет жовтня 29, 2015 22:01
Автомобиль: Nissan Maxima
Цепь прозвоните, возможен обрыв.
Чет жовтня 29, 2015 23:40
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Cчитаю подогрев стрёмной функцией вообще,хочу отключить от греха подальше,к тому же никогда ни на одной машине этим не пользовался,ведь никто зимой не садится в авто с голым задом или в тонких летних штанишках.Одеваются все как правило тепло - поэтому пока тепло до тела дойдёт,быстрее сиденье поджарить можно.ИМХО.
Суб жовтня 31, 2015 9:10
Глупости редкие))) Ничего ты не поджаришь, если не поставишь самопальный подогрев, который будет слишком мощным. Если подогрев исправен, то всё будет нормально. Отличная функция. У меня автозапуск. Подошёл к машине, воздух из дефлекторов зимой уже тёпленький, сиденье тёплое. Выключил подогрев и поехал. Красота. На Тигго тоже постоянно пользовался.
Хочешь отключить - скинь фишки под сиденьями и всё.
Суб жовтня 31, 2015 9:42
Согласен с таким мнением. Отключить гораздо проще, чем встроить!))) Но не рекомендую злоупотреблять! Проблемы могут подстерегать , совсем не там , где ждешь - тут тебе и гемморой, да и мужское достоинство не стоит перегревать))), а спина тоже так чувствительна к перепадам температур. Наиболее оптимально - включил, подогрел, пока салон не прогрелся и выключил.
Вів листопада 10, 2015 12:15
 [ 95 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подогрев дроссельной заслонки
Ivan19861
24
9688
Чет листопада 08, 2012 10:20
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хочу подогрев руля....
stealth
Суб жовтня 31, 2009 2:48
Генчик Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подогрев зеркал
VJ54
56
19920
П'ят серпня 23, 2013 9:50
golden
Вів грудня 01, 2009 13:59
