RazorBack
 Re: Задний супорт.
hard написав: ... сверху обычным вазылыном.все ок ... жжош
| Сер липня 07, 2010 14:43 |
Nash
 Re: Задний супорт.
to Maximumdp - а где нашел задний супорт с колодками? в магазине, в каком?
| Чет липня 22, 2010 15:01 |
gsm
Почётный Тиговод
З нами з: Нед січня 24, 2010 19:32 Повідомлень: 1048 Звідки: Винница
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Задний супорт.
а что КУПИТЬ задний суппорт есть проблема.
_________________лучше сделать и жалеть чем потом жалеть что не сделал. Г.С.М.В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. Т.Г.ШЕВЧЕНКО
| Чет липня 22, 2010 15:07 |
Nash
 Re: Задний супорт.
я как и Maximumdp из Днепра. Вот и спросил у него, может подскажет в каком магазине видел. По инету долго ....
| Чет липня 22, 2010 15:56 |
[bdv]
З нами з: Сер січня 28, 2009 17:28 Повідомлень: 56 Звідки: Одесса
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: Задний супорт.
У меня за 1.5 года (30 тысяч) заклинило суппорта так, что выбить не смогли. Купил новые суппорта, но как я понимаю, на официальном СТО их взяли просто поставили, не смазывая их дополнительно. фактически через 300 км чувствую, что начинают снова клинить (новые). Думаю сейчас сам снять и произвести смазку. по этому поводу несколько вопросов. 1. Какого размера ключи понадобятся. 2. Как быть со шлангом тормозной жидкости
| Нед липня 25, 2010 16:08 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Задний супорт.
1. ПОДОЙДУТ РОЖКОВЫЕ 2.ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО одним словом тебе нужно разработать сами направляющие НО это все конкретнее нужно смотреть на месте.
| Нед липня 25, 2010 17:47 |
chits
З нами з: П'ят жовтня 03, 2008 0:41 Повідомлень: 447 Звідки: оболонь
 Re: Задний супорт.
короче реаль гемор ети суппорта. я буду менять на повые или бу от равлика.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Нед липня 25, 2010 22:33 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Задний супорт.
chits написав: короче реаль гемор ети суппорта. НЕ ПРАВДА. я пару раз свои подряд обслужил и сейчас РАБОТАЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
| Пон липня 26, 2010 16:34 |
bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Задний супорт.
на все 100 согласен, сейчас работают отлично
| Пон липня 26, 2010 22:13 |
Nash
 Re: Задний супорт.
а с RAV 4 подходят задние супорта?
| Вів липня 27, 2010 12:53 |
remmobile
З нами з: Пон липня 07, 2008 21:22 Повідомлень: 22 Звідки: Одесса
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
 Re: Задний супорт.
Подходят один в один, если бы внимательней читали эту тему(она нетакая уж и большая) то сами бы все поняли.
Пару месяцев назад чистил от ржавчины новые напрявляющие купленные взамен старых, типа оригинал рав4, тогда смазал все обильно смазкой для направляющих, три месяца примерно и я вчера сделал очередную профилактику, в этот раз небыло ржавчины но направляющие при небольшом усилии пальцем стояли , пришлось поднажать немного сильнее и нижняя напровляющая поддалась и пару раз туда сюда и стали легонько так работать, повторил процесс обильной смазки, к осени думаю негрех заново повторить процесс профилактический...Помоему эти супорта надо чистить и смазывать через каждые 3-4 месяца или раз в пол года, иначе будут клинить.
| Вів липня 27, 2010 22:14 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Задний супорт.
О чем Я и говорил.
| Сер липня 28, 2010 12:15 |
chits
 Re: Задний супорт.
gsm написав: О чем Я и говорил.  тоесть ты хочеш сказать что я должен перебирать тормоза под парадным каждые 3 месяца???? это напоминает дедушек в гаражах которые шпицуют шкворни в 24 волгах каждый месяц. поговорил с 3 знакомыми мастерами.говорят если вода попала под пыльник цилиндра и там все заржавело то все - выбрось его однозначно сказали все трое.поверхность цилиндря буит работать только если она зеркальна на 100% шлифовки зачистки и тд.....это на 3 дня и потом опять буит клинить. и за этих суппортов у меня машины жрет 11 литров по трассе!!! и 15 в городе.задние колодки справа стерлись в ноль. и менять их на новые суппорта оригинальные "чери" по 1000 гр.дебилизм. до первой зимы.и проблема повториццо. http://www.asiaparts.com.ua/ru/equipmen ... ry-81/#topзаказал себе на разборке от рав4. 2шт. 200 у.е с колодками. и все точка. http://www.toyota-club.com.ua/forum/ind ... topic=75.0
| Суб липня 31, 2010 19:41 |
chits
 Re: Задний супорт.
Nash написав: а с RAV 4 подходят задние супорта? задние подходят на 100 %.передние нет. весь росийский форум ездит на тоетовских задних суппортах. тормозной суппорт задний правый Toyota 47730-42050 тормозной суппорт задний левый Toyota 47750-42050 нашел на разборке в киеве по 100 у.е. супорт буду брать скоро.
| Нед серпня 01, 2010 7:29 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Задний супорт.
chits написав: нашел на разборке в киеве по 100 у.е. супорт буду брать скоро. это по курсу выходит 790 гр. за один Б/У А новое родное а это левый 683 гр. и правый 1055 гр.все в комплекте вместе с колодками левый: http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-SUPPORT-TORMOZNOY--ZADNIY-LEVYY-94246.aspxправый: http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-SUPPORT-TORMOZNOY-PEREDNIY-PRAVYY-94274.aspx
| Нед серпня 01, 2010 10:08 |
chits
 Re: Задний супорт.
блин я тебя не пойму если они галимые эти суппорта чери. все на них жалуюццо. это недоработка и просчет конструктора и китайский фуфел брак. какой смысл его покупать. купить и через 2 года он опять начнет клинить!!!! ?родные суппорта калл!такойже кал как китайские покрышки.резинки. и ступичные подшипники.и шумоизоляция и еще много чего.
| Нед серпня 01, 2010 17:32 |
chits
 Re: Задний супорт.
по 100 у.е. бу суппорта от тоеты рав 4. 2 го поколения. сори что сразу не уточнил.
| Нед серпня 01, 2010 17:34 |
chits
 Re: Новый головняк. Плохо крутится заднее правое колесо.
да беда эти задние суппорта. 4 раза перебирал смазывал. нада новые покупать.
| Нед серпня 29, 2010 16:18 |
bobi.77
Olegalex именно так все и есть. viewtopic.php?p=293241#p293241 Если на скорую руку и некогда подбирать пружинки и хомуты то можно плотно затянуть капроновой нитью в несколько петель. Быстро и держит также плотно как и пружинное кольцо. Единственное неудобство, что когда надо снять необходимо перерезать нить, а после затягивать по новому, хотя лезть туда надо будет не скоро, после доработки пыльников пружинными кольцами туда не лез уже на протяжении 70000 км и работает без нареканий, только надо не забыть все хорошо очистить от ржавчины и грязи и нормально смазать (только не маслом, а то хана пыльникам, сильно разбухнут тормозною жидкость для смазки не рекомендую так как не будет эффекта смазывания) У себя смазывал направляющие и заложил во внутрь пыльника обычный литол.
| Вів серпня 31, 2010 19:27 |
chits
да фикня все это вычитал весь росийский форум. если под пыльник цилиндра попала вода и там поржавело то это замена. направляющие тоже должны иметь идеально зеркальную поверхность. и вообще.если суппорту кирдык то его нада менять на екзисте 560 гр новый.
| Вів серпня 31, 2010 21:56 |
