nikopol
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 19:17 Повідомлень: 169 Звідки: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
 Re: Не работают стопы
Бодиконтроллер там действительно есть, а вот блока с предохранителями я там не наблюдал Вообще все что нарисовано на схемах - не всегда соответствует правде и на схемах показаны не все коммутации проводов (например нет качели управления замками дверей, для АКПП не указаны датчики положения ручки АКПП).
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Пон грудня 29, 2008 14:39 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Бодиконтроллер там действительно есть, а вот блока с предохранителями я там не наблюдал Так вот боди-контроллер по совместительству содержит несколько предохранителей на своем "теле".
| Пон грудня 29, 2008 15:04 |
кок
Сегодня попробую добраться до этих предохранителей. Сделаю фото для наглядности!
| Вів грудня 30, 2008 12:11 |
vavilin
а кто подскажет где предохранитель на опрыскиватель лобового и заднего стекла а то молчит и не качает хотя залита незамерзайка
| Пон січня 12, 2009 15:52 |
Ярослав
Блок предохранителей и реле Предохранители в основном блоке (за маленьким бардачком в районе левого колена водителя) F1- Регулятор подсветки приборов F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр. F3- Питание форсунок двигателя. F4- Кнопка кондиционера F5-Прикуриватель F6-Питание ламп панели приборов F7-Магнитолла постоянное питание F8-Диагностический разъём Клемма 16 F9-Питание панели приборов F10-Задний стеклоочистительF11-Передний стеклоочистительF12-Реле ближнего и дальнего света (обмотка) F13-Подушка безопастности F14-Магнитолла (управление АСС) F15-Зеркала заднего вида F16-Подогрев сидений F17-Питание блока управления двигателем (1й контакт) F18-Модуль сигнализации и управления замками F19-Стеклоподъёмники F20- Питание модуля люка (мотор) F21-Кнопка выключения (смотрите блок сигнализации, я незнаю где и для чего она) F22-Внутреннее освещение, лампа подсветки в двери, индикатор открытия двери F23-Кнопка управления люком F24-Питание звукового сигнала (Гуделки) F25-Заслонка рециркуляции воздуха в салоне (кнопка и мотор) F26-Реле кондиционера (обмотка) F27-Зеркала заднего вида F28-АМ1 (через замок зажигания идёт на линии АСС и IG1) F29-АМ2 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера) F30-Резервный Реле К1-Реле вентилятора К2-Запасное К5-Реле звукового сигнала (гуделки) К6-Реле поворотников К7-Реле кондиционера (c) http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?d ... _chid=1006Но это предохранители именно на сами "дворники". Возможно "незамерзайка" и залита, но не успела прокачаться и в соплах замёрзла вода. Пробуй отогреть. У одного Тигговода была подобная трабла. Тоже залили незамерзайку, а оно не капает. Отогрели - закапало!
| Пон січня 12, 2009 16:01 |
vavilin
Ярослав а там и на омыватель и на стеклоочистители один предохранитель или на омыватель отдельно?
| Вів січня 13, 2009 14:46 |
Ярослав
А вот не знаю. Написано - предохранитель очистителя. а на что он уже идёт - не знаю.
| Вів січня 13, 2009 15:34 |
shurik@
З нами з: Нед січня 13, 2008 2:22 Повідомлень: 282 Звідки: Киев-Краматорск и снова Киев :)
Автомобиль: tiGGo
попробуй просто отогреть бачок омывателя с моторчиком...уверен на 95% что замерз. У меня и с незамерзайкой замерзал...тоже никаких признаков жизни не подавал больше не буду "пингвина" разбавлять
| Чет січня 15, 2009 14:55 |
vavilin
спасибо попробую отогреть может получится
| П'ят січня 16, 2009 9:43 |
vavilin
Отогрел и о чудо работает омыватель  .Но всеже интересно как незамерзайка замерзла, может какой нибудь воздушный пузырь перемерз в магистрали омывателя.
| Пон січня 19, 2009 15:07 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
если хорошая незамерзайка - лучше всего ее с водой не мешать, лить как есть, тогда замерзать не будет. По крайней мере после того как я намешал тоже замерзала, теперь литра полтора с бачка слил через форсунки - теперь не замерзает
| Пон січня 19, 2009 15:22 |
vavilin
Сливал нажимая на рычажок омывателя и через форсунки омывателя сливал?
| Сер січня 21, 2009 15:55 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
по трассе через форсунки
| Сер січня 21, 2009 16:36 |
кок
 Re: Проблемы с электроникой
Мужики-специлисты, подскажите, что за коробь привешена на клему аккумулятора. Какое название имеет (код) и на кой оно нужно? Заранее благодарю!
| Пон лютого 02, 2009 18:44 |
Диагнозист
Считай что коробь - это распределительный щиток силовых плюсов автомобиля (стартер-генератор,управление моторомАБСтрансмиссией , кузовная электрика) с мощными предохранителями.
| Вів лютого 03, 2009 12:02 |
кок
"Диагнозист" Спасибо! А где бы почитать про эту коробь по-подробнее. Дело вот какое, в субботу решил долить "омывайку". Запустил движок для прогреву, открыл капот...  а из этой самой короби дымок, с устойчивым запахом поджаренного пластмаса...  ...Перебдев, сразу выключил двигатель, обесточил Тигра и визуально осмотрел проводку в районе аккуиулятора, вроде все без видимых повреждений. Через час включил зажигание, завел двигатель, проверил работу эелектрики...вроде все работает нормально. Так вот, думаю на упреждение поменять это устройство. Как сложно это сделать с технологической точки зрения самостоятельно. Посоветуйте пожалуйста
| Сер лютого 04, 2009 13:13 |
Диагнозист
Заменить распрелелитель несложно , но может не стоит так торопиться ? Дымок и запах поджареной пластмассы говорят о том что в короби появился неустойчивый контакт на каком-то из силовых проводов.Для первого раза достаточно сделать профилактику , а именно снять коробку с клеммы , поснимать с нее декоративные крышечки и внимательно просмотреть-зачистить-смазать-обтянуть точки соприкосновения проводников напряжения (проводов , клемм , предохранителей) .
| Сер лютого 04, 2009 13:23 |
кок
"Диагнозист" Александр, благодарю! Так и сделаю.
| Сер лютого 04, 2009 14:05 |
urus
З нами з: Нед вересня 28, 2008 22:54 Повідомлень: 92 Звідки: Рівненська область
По моему - это в тему... В коробку ту залезть и проверить все контакты ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! У меня в этой коробке (вернее на коробке) большая такая клема оказалась прикручена намертво, когда открутили выяснилось, что под болтом ,к которому она была притянута гайкой , пластмасовое основание разрушено и он практичесски свободно двигается перпендикулярно широкой пластине контакта. Внимательно следите за грёбаной МАССОЙ!!! Проверте крепления кабеля идущего от " -" клемы акомулятора - он раздваевается и крепится к кузову автомобиля и двигателю, если в любом из этих мест контакт не стабилен "веервверх" и "светомузыка" ГАРАНТИРОВАНЫ. В моём случае была полная жопа, пока проблема не была локализована и устранена! И не надейтесь на автосервис - по гарантии, без гарантии - пофигу - там работают марсиане и они не ездят на том на чём мы, с помощью своего так называемого "сервиса" они ставят эксперементы на нашей психике!!!
_________________ Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
| Сер лютого 11, 2009 0:54 |
max197405
З нами з: Вів березня 25, 2008 15:06 Повідомлень: 173 Звідки: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Подскажите, кто-нибудь, где можно скачать электро.схему на тигго 2л.?
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Вів квітня 28, 2009 17:49 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 1 гість |
