senjn
 Re: TIGGODIAG
Alex-UNO написав: Врет же спидометр не потому, что китайцы лохонулись, а потому , что решили изменить тип штатной резины, по всей видимости первоначально расчитывалось на 215/70 или что-то подобное. О! Уже пошли догадки?!  Если поставить приведенную Вами резину на штатный диск Тигра (у меня так стоит зимняя резина... именно такого размера), то погрешность в скорости не превышает 2%, то есть вместо действительных 100км будет 102км, при чём одно деление нашего спидометра 5км.
| Вів березня 01, 2011 13:07 |
Vlad_S
З нами з: Сер серпня 13, 2008 21:32 Повідомлень: 767 Звідки: Луганская обл. Рубежное
 Re: TIGGODIAG
О, и меня осенила догадка! Други, а обратите таки внимание на исходное положение стрелки спидометра, строго ли она на нуле. Возможно, есть разброс, а отсюда, и разная погрешность, имхо. Дело в том, что снять стекло приборки и задать начальное положение любой из стрелок никакого труда не составляет. А то ж, в натуре, может и гайцу подвинтить свой радар - как два пальца об асвальт?
| Вів березня 01, 2011 13:37 |
Alex-UNO
 Re: TIGGODIAG
Vlad_S, мысль очень даже заслуживает внимания, надо глянуть! senjn, кстати не 2% , а 3% , это для начала, я же написал возможно, а тем более что резина 215/70 значиться в рекомендуемых! Но , парадокс в другом. Я могу с уверенностью утверждать , что врет одометр. Проверено разными методами . 1. по километровым меткам на трассе, 2.По GPS. 3.Сравнение с другим авто. Во всех случаях погрешность была практически одинаковой.
| Вів березня 01, 2011 17:42 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Alex-UNO написав: senjn, кстати не 2% , а 3% , это для начала, я же написал возможно, а тем более что резина 215/70 значиться в рекомендуемых! Александр, я немного ошибся по отношению к размеру 235/65 R16.... не 2% , а 0,71%. Можно проверить здесь: http://www.nashashina.com.ua/calc.htmlПо километровым столбам, это круто!
Востаннє редагувалось senjn в Сер березня 02, 2011 11:25, всього редагувалось 1 раз.
| Вів березня 01, 2011 18:33 |
Rus73
З нами з: П'ят січня 18, 2008 22:05 Повідомлень: 74 Звідки: Dnepr
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
 Re: TIGGODIAG
Alex-UNO написав: Rus73, тайнооткрыватель Вы наш!)))) а почитать внимательно слабо было? Я же писал - средний, а это означало , что от точки до точки, с остановками и прочим. Аналогично, я тоже в дороге люблю остановиться кофе попитьДалее , это расход по фактическому пробегу, а не штатному одометру, если брать штатный одометр, то отнимите 7%, т.е 7 литров. От чего то отнимать 7 литров? От км или см или от машины Врет же спидометр не потому, что китайцы лохонулись, а потому , что решили изменить тип штатной резины, по всей видимости первоначально расчитывалось на 215/70 или что-то подобное. Alex-UNO"] Дорогой вы наш тарировщик! Все свои тарировки с показаниями можете выкинуть и не морочить людям голову. Объясняю: Спидометр врет всегда!!! И как не прискорбно даже в Лексусе, ауди, мерседесах и т.д. и т.п. Врет спидометр не потому даже что китайцы изменили (как вы думаете) тип штатной резины, а потому, что его тарировать глупо. Высота протектора в штатной резине 8 мм. Сходите померяйте высоту протектора у себя на машине, после чего снова тарируйте свой мультитроникс Vlad_S Бензин 92, я этим не заморачиваюсь. По моим экспириментам что 92, что 95 разницы нет в пробеге. Весь фокус в том, что когда я еду в Крым у меня по дороге 9 Запорожских гор + пригорки - вот и все (5 передача, 100 км/ч на горку, с горки накатом тоже 100 км/ч, где гора круче на 5 или 4 передаче и спускаешься те же 100 км/ч). Движение в рамках правил ДД. Про населенные пункты писал выше. Могу дать дельный совет как уменьшить расход: если пришла замена летней резины то купите 215/65/16. Разгон будет быстрее, экономия топлива и все это за счет ширины покрышки, да еще помягше однозначно потому, что 65 мягше 60. А еще лучше ставьте газ и будет вам дествительно экономия!
_________________ Человек-это такая скотина, которая к всему привыкает, но к хорошему она привыкает быстрее !
| Вів березня 01, 2011 20:50 |
Alex-UNO
 Re: TIGGODIAG
Ой не могу, ну простите Rus73, как же я все время жил без ваших подсказок!)))) Вроде во фразе все достаточно ясно написано - показания одометра, он у вас в см? Я за Вас рад! Тарировал я БК, знаете ли есть там еще свой спидометр, одометр ...А рассказывать о расходе равноценом по горкам и ровной местности - насмешили))) Законы физики писаны не для Вас, я понял! Насчет показаний спидометра с потолка вообще умилило, такое ощущение, что даже арифметику Вы пытаетесь высказать по своему!))) Для справки спидометры всех своих десятка авто, до Тигго, показывали с намного меньшей погрешностью, конечно при условии установки штатной резины! Теперь вернемся к расчетам ( опять же арифметика) изменение диаметра колеса от износа протектора от 8 мм до 3 мм, может дать уменьшение скорости не более 1%, что на стрелочном спидометре нереально увидеть. И это максимальное значение! Откалибровать более точно можно по километровым столбам, тому же GPS и сравнить с показаниями штатного одометра. Проверено на 3 Тиграх значения были в 7% . Я уже писал, но если человек всегда умнее всех, то цифры ему не нужны!
| Сер березня 02, 2011 15:15 |
Dmitry.O.
З нами з: Нед січня 10, 2010 19:19 Повідомлень: 622 Звідки: Харьков
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Re: TIGGODIAG
Господа! Тема то о ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ программе, т.е. ДИАГНОГСТИКЕ, а не о расходе...
Много тут было нападок на БК, мол, Tiggodiag лучше. Но вот у соседей есть тема Аккумулятор. Там много историй из жизни о том, что при отказе регулятора напряжения (РН) лампа разрядки АКБ на панели приборов НЕ ГОРИТ! В итоге, в один «прекрасный» момент отключается магнитола, загорается лампа АБС и вскоре авто останавливается и больше не заводится! Дальше – покупка еще одного АКБ, поездка в сервис… А у меня все время перед глазами напряжение бортсети на БК!!! И, не дай бог, что, я сразу увижу, что нет зарядки! Tiggodiag в этой ситуации бесполезна (вместе с ноутбуком). В общем, кто пользуется БК – меня поймут. Тем, у кого нет БК, но они его «осуждают» помочь ничем не могу. В заключение подчеркну в очередной раз свое мнение – и БК и Tiggodiag – нужные и полезные инструменты, имеющие свои достоинства и недостатки, поэтому не нужно пытаться их «столкнуть лбами»!
| Сер березня 02, 2011 15:32 |
Alex-UNO
 Re: TIGGODIAG
Dmitry.O., абсолютно с Вами согласен. Просто когда пытаюсь объяснить, что БК может помочь еще в чем то, а именно подобрать более экономичный режим по показания впрыска, находяться неверующие, мол я и так могу , без БК на глазок, опыт мне поможет!))) Хотя опыта и нам не занимать не так ли?)))
| Сер березня 02, 2011 15:53 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Опыт каждый приобретает сам, а потому занимать не надо, а вот ошибки... Лучше учится на чужих! Одометр, это устройство накопительное и "врёт" на всех машинах. "Врёт" не потому, что он дефектный, а потому, что он учитывает реальную дорогу с её ямами и буграми, а это не учитывают ни карты, указывая расстояния между населёнными пунктами, ни ЖПС, ни дорожные столбы. По этому, я написал слово "врёт" в кавычках, тем самым подчёркиваю, что не один прибор в мире не показывает истинные значения реальной действительности. Alex-UNO, Dmitry.O., Вам никто не запрещает пользоваться "музыкальной шкатулкой", что бы удовлетворять своё любопытство и строить свои теории о необходимости контроля топлива с точностью 50грамм на бак, измерения пройденного расстояния с точностью до метра на 500км, изменения стиля езды, для экономии 200грамм бензина и т.д и т.п. Это Ваше законное право и Вы им пользуйтесь на здоровье.
Востаннє редагувалось senjn в Сер березня 02, 2011 16:41, всього редагувалось 2 разів.
| Сер березня 02, 2011 16:25 |
Rus73
 Re: TIGGODIAG
Alex-UNO ...А рассказывать о расходе равноценом по горкам и ровной местности - насмешили))) Законы физики писаны не для Вас, я понял!
Уважаемый! Для того чтобы делать свои глубокомысленные умозаключения, нужно для начала представлять предмет разговора и если вы никогда не ездили по так называемым Запорожским "горам" то что-то вам объяснять бесполезно. Я понимаю, что для вас будет шоком, но как раз на этом отрезке трассы расход получается минимальным из чего выплывает средний расход.
Alex-UNO Насчет показаний спидометра с потолка вообще умилило, такое ощущение, что даже арифметику Вы пытаетесь высказать по своему!))) Для справки спидометры всех своих десятка авто, до Тигго, показывали с намного меньшей погрешностью, конечно при условии установки штатной резины!
Ой, а как меня умилило, что у ваших десяти авто, до Тигго, показания спидометра были точнее – не смешите людей, при том я замечу у всех 10 и точнее показания, чем у Тигго, ну конечно при условии установки штатной резины. Не ну наверное в мировом автопроме одни идиоты работают, что не могут рассчитать и оттарировать спидометры, чтобы они давали точные показания. Назовите мне марку и модель машины где спидометр дает точные показания по скорости и пробегу хоть на штатной, хоть любой другой резине которую вы подберете.
Alex-UNO Теперь вернемся к расчетам ( опять же арифметика) изменение диаметра колеса от износа протектора от 8 мм до 3 мм, может дать уменьшение скорости не более 1%, что на стрелочном спидометре нереально увидеть. И это максимальное значение!
Это у вас максимальное значение, вы для начала посчитайте, вспомните арифметику и получите 1,5%. Не более 1% и 1,5% - это две большие разницы, как говорят в Одессе, а в арифметике это ошибка в 50%. На спидометр не надо сильно смотреть чтобы увидеть разницу, нужно реально понимать, что проехав по, ну конечно же по полностью оттарировану одометру, 100 км реально вы проехали 101,5 км, а на поездке в Крым это минимум 15 км и где самые точные показания и по расходу тоже. Ой, я вообще молчу, что если еще машина нагружена и давление забыли добавить то разница и в пробеге и в расходе будет еще больше, но если человек всегда умнее всех, то цифры ему не нужны!
| Сер березня 02, 2011 16:27 |
Rus73
 Re: TIGGODIAG
Есть еще общее понятие "дорожное покрытие" называется так оно, тоже разное бывает и тот кто живет в Днепре знает как так называемая "Стиральная доска" влияет на расход при одинаковом пробеге. Утверждать, что я тут оттарировал и у меня точные показания, по крайне мере глупо. Если вам нравится то занимайтесь, никто не против, а про опыт и манеру езды можно в другой теме поговорить. Я когда взял Тигго у меня расход по городу был 9,2-9,8 а сейчас расход газа 10,5 до 11, ага зимой и без всяких Мультитрониксов.
| Сер березня 02, 2011 16:44 |
Dmitry.O.
 Re: TIGGODIAG
senjn написав: … Dmitry.O., Вам никто не запрещает пользоваться "музыкальной шкатулкой", что бы удовлетворять своё любопытство и строить свои теории о необходимости контроля топлива с точностью 50грамм на бак,… А где я говорил, что контролирую расход по БК? Наоборот, никогда этим не занимался… только по полному баку. Поскольку ценю надежность техники (и людей), то по БК контролирую лишь параметры, прямо или косвенно отражающие текущее состояние двигателя, такие как: напряжение бортсети, разрежение в ВК, температуру ОЖ… Если Вы умеете это делать (например, определять температуру ОЖ) на глаз или с помощью каких-то других частей тела, то Вам – РЕСПЕКТ! Я – не умею, поэтому и пользуюсь так не любимой Вами «музыкальной шкатулкой». А что поделаешь?!
| Сер березня 02, 2011 17:16 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Dmitry.O. написав: Если Вы умеете это делать (например, определять температуру ОЖ) на глаз или с помощью каких-то других частей тела, то Вам – РЕСПЕКТ! Я – не умею, поэтому и пользуюсь так не любимой Вами «музыкальной шкатулкой». А что поделаешь?! Основная масса водителей (в том числе и я) определяет температуру ОЖ не своими частями тела, а по показаниям на приборной доске... между прочим там есть прибор указывающий температуру двигателя. Кстати, от какого датчика показывает температуру Ваш мультитроникс.... ни от того ли, что использует панель приборов?
| Сер березня 02, 2011 17:38 |
Vlad_S
 Re: TIGGODIAG
Други, а давайте таки прислушаемся к Дмитрию и ради уважения к трудам создателей TIGGODIAG оставим тему исключительно для проги, а с обсуждениями бк и расхода соскочим в соответствующие ветки. Для неюзавших бк, но вступившим в полемику с Алексом форумчан добавлю, что дискуссия с Вашей стороны, имхо, выглядит крайне некомпетентно и будет славно её вовсе прекратить. О вкусах кокосовых орехов спорят с теми, кто их ел
| Сер березня 02, 2011 17:50 |
Dmitry.O.
 Re: TIGGODIAG
Vlad_S написав: О вкусах кокосовых орехов спорят с теми, кто их ел +100! Владимир (senjn)! Честно говоря, от Вас такого не ожидал. Тут ведь даже тема есть «Чуть не закипел» почитайте, хотя бы: viewtopic.php?p=318431#p318431
| Сер березня 02, 2011 17:54 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Дмитрий (Dmitry.O.), я конечно же прочитал тему на которую Вы ссылались и согласен с выводом Олега (Salvator): "Возможно заморозка стрелки посредине шкалы сделана чтобы не отвлекать внимание водителя на временные, в пределах допустимого колебания температуры двигателя, вызванные штатными ситуациями (подъем, обгон, светофор и т.д.)" и это правильно. В диапазоне 92-102 градуса, если в охлаждающей системе есть давление (а оно обязано быть!), двигатель не закипит, а потому водителю не надо волноваться.... температура в приделах нормы. Дальнейшее превышение и его характер укажут приборы на панели... Этой информации достаточно для нормального водителя. Vlad_S, я не влазил первый с мультитрониксом в эту тему с первой страницы.... Я очень уважаю Олега (Salvator), его знания и большой опыт и прекрасно представляю, какой огромный труд им проделан... для всех владельцев машин с ЭБУ мт20у и при чём бесплатно, на своём чистом интузиазме.... для Вас! А Вы тут со своей "музыкальной шкатулкой".... просто смешно. Откройте себе тему "о музыке" и играйте "оперы" о граммах, метрах, милливольтах...
Предлагаю модераторам убрать все посты не касающиеся прграммы TIGGODIAG.
| Сер березня 02, 2011 19:38 |
Dmitry.O.
 Re: TIGGODIAG
Следуя Вашей логике – А зачем тогда, вообще, Tiggodiag? Ведь есть же приборная панель и «острый глаз»! В общем, Влад прав «О вкусах кокосовых орехов спорят с теми, кто их ел»…
| Сер березня 02, 2011 20:08 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Dmitry.O. написав: Следуя Вашей логике – А зачем тогда, вообще, Tiggodiag? Это не моя логика, а Ваша. И скажу однозначно: TIGGODIAG программа не для мультитроникса.
Востаннє редагувалось senjn в Сер березня 02, 2011 20:40, всього редагувалось 1 раз.
| Сер березня 02, 2011 20:20 |
Vlad_S
 Re: TIGGODIAG
senjnДык я ж никого и не обвинял в том, кто первым начал, но с Алексом таки солидарен. Что поделаешь, взрослые от детей отличаются только ценой своих игрушек
| Сер березня 02, 2011 20:35 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Да, когда солидарность - игрушка, можно говорить и о цене.
| Сер березня 02, 2011 21:49 |
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей |
