 Защита двигателя и крыльев на Тигго
Повідомлення Re: Зашита двигателя.Они что разные?
Мне установили защиту на предпродаже (Харьков, Фрунзе-авто). Вовремя заметил отсутствие проема под гофру. Уже перетерлось несколько проволочек оплетки. Проблему решил лобзиком минут за 10. Болгаркой тоже можно, но не так красиво будет.
Нед серпня 22, 2010 2:02
видимо, всяк бывает.. У приятеля 2.4 взят полтора года тому, тоже гофра тёрлась. А на моём 2.0, взятом этой весной, поставил "родную" у дилера - так она точно родная, вырез под гофру есть, и даже "чериковский" логотип....
Пон серпня 23, 2010 12:47
Повідомлення Хрип біля переднього лівого колеса
Всім привіт.
Помітив що коли їду по ямах і йде удар колеса об яму чи бруків отримую звук глухуватий, подібний до звуку мотора коли на малій швидкості перейти на вищу передачу (пальці чи клапана стукають).
Пробував розкачувати машину імітуючи наїзд на яму нічого не чути, звук проявляється тільки тоді коли йде удар об колесо. Є підозра що це звук зі сторони амортизатора (може змастити їх - резинку) читав на форумі що сприцом заливали туда масло під резинку амортизатора щоб скрипу позбутись, але скрип був зимою коли холодно було... але зараз 0 на дворі тому чому скрипить незнаю.
Ще почекаю що то за звук може це через холод пропаде коли потепліє.... хто що скаже?.
Востаннє редагувалось Andriy_Tiggo в Чет березня 24, 2011 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Пон березня 21, 2011 10:57
Повідомлення Re: Cкрип біля переднього лівого колеса
Звук глухий... але вроді його частіше тепер відчутніше.... може сприцом залити туда масла під резинову накладку амортизатора. На форумі писали про такий вихід... про змазку, але не факт що це вони скриплять.
Сер березня 23, 2011 10:02
З нами з: П'ят лютого 18, 2011 1:15
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
При трогании с места издавался секундный тошнотный писк. Сначала стремануло, так как это сопровождалось выжимом сцепления... в дальнейшем я понял что это скорее всего колесо, и первым делом бросился к колодкам.
Значит зачистил в местах крепления колодок и в канавках, смазал. Иии.. о бинго! Писк пропал. Возможно на заводе косо колодки поставили.... возможно мои манипуляции помогли.
Сер березня 23, 2011 11:58
Ну це не зовсім скрип... звук подібний до стуку клапанів... але це тільки коли їхати по нерівній дорозі. Глухуватий звук. і досить тихий. Можна навіть перепутати його з тим що йде перегрузка двигуна.
Сер березня 23, 2011 13:41
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
У меня все оказалось проще — подкрылок был криво вырезан и на поворотах и ямах цеплялся об стойку (или как оно называется) и раздавался стук. Едь на сервис, не трать время на догадки)
Сер березня 23, 2011 22:50 ICQ
Повідомлення Re: Хрип біля переднього лівого колеса
Звук став більш відчутним... така враження що Хрипить щось звук глухуватий.
Чет березня 24, 2011 10:02
У меня прикольные рычащие звуки издавала защита двигателя. Она может касаться гофры либо колена между гофрой и катализатором. В последнем случае, отдельные элементы кузова впадали в резонанс и в салоне был звук как от дизеля.
Отпустить болты, выдвинуть защиту вперед рычагом, удерживая рычаг поджатым, затянуть. Отписаться про результат :)
Вів березня 29, 2011 1:04
Так саме так... в мене захист торкається бампера пластикового, вчора змастив це місце маслом для перевірки так шум став менший і мягчий.... значить потрібно захист двигуна відсунути на зад.
Вів березня 29, 2011 8:39
 [ 90 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
AndreTiggo
64
20321
Сер серпня 05, 2015 7:52
Cerg1cerg
40
19784
Чет червня 25, 2015 22:03
-=Jack=-
Сер березня 26, 2008 23:56
