 Вой...
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Повідомлення Re: Гул на поворотах и скорости 90-120
по резине есть отдельная тема
рт редиал как правильно ее называеть а не шампиро не всесезонка
становиться дубовой следовательно небезопасной
Вів лютого 22, 2011 10:12
))))спасибо, конечно, за такую "информацию" - но о существовании зимней и летней резины у любого производителя я и раньше догадывался. По предложенному Вами критерию небезопасны все летние покрышки всех производителей. Касаемо же GT Radial - они здесь ничем не отличаются от всех прочих.
Спрашивал же я не об этом - а о том, по каким соображениям происходил "делёж" на "хлам" и не "хлам".
да, и ещё - вовсе не так уж "дубеет", как Вы пишете - по крайней мере, при умеренных морозах. Конечно, специализированная зимняя будет в этом случае лучше - но не обязательно НЕ от GT Radial, а в целом - вовсе не так катастрофично. Особых каких-либо неудобств не испытываю....
Вів лютого 22, 2011 12:00
З нами з: Сер січня 28, 2009 17:28
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Наконец заменил я себе этот подшипник. Понял одно - и на малых скоростях оно гудело. Сейчас полная тишина, ляпота :)
Сер березня 09, 2011 21:13 ICQ
З нами з: Сер липня 06, 2011 11:33
Автомобиль: Tiggo 2.0мт green
Повідомлення Re: Вой...
был вой, тож не мог понять от чего...при чем на ровном месте...позже оказалось что еду с ручником на 1 щелчок...визуально не заметил...а когда остановился, заметил и опустил...вой исчез....
Бывает примерзает если зимой долго на ручнике стоит машина....что и будет источником данного звукового сопровождения)))
Вів березня 06, 2012 13:49
З нами з: Суб травня 01, 2010 20:20
Автомобиль: tiggo 2.0
Тойотовский ремкомплект заднего супорта D 4504. Меняем, обильно смазываем и вавка проходит.
Чет березня 08, 2012 0:03
З нами з: Сер лютого 09, 2011 0:15
Повідомлення Гул при 45-55 км\ч и 85-105км\ч
Гул при 45-55 км\ч и 85-105км\ч, При повороте (змейкой) влево-пропадает, при повороте вправо-усиливается. После 105 км\ч -уменьшается. До 40км\ч вообще нет. Поменял полностью правый привод-ничего. Поменял ПРАВЫЙ подшипник- и вот оно счастье. Подшипник поставил T11-3003010, и это не ошибка!!!! хотя по каталогу T11-3003015.
Чет березня 15, 2012 0:04
З нами з: Сер березня 09, 2011 20:05
Автомобиль: Chery Tiggo
Повідомлення кпп тиго 2л.
вчера ехал с открыты окном и заметил что при сбросе газа слышен какойто вой,и еще когда едешь очень медленно на первой передаче когда двигатель почти сам подгазовывает то что-то клацает в кпп как бутто большой люфт между зубьями в кпп.Кто что думает по етому поводу,может ето нормально? Передачи включаются четко.
Суб травня 12, 2012 9:02
Повідомлення Re: кпп тиго 2л.
Это точно КПП? Может люфт в зубьях полуосей? А вообще, надо ехать к спецам и смотреть... Так тяжело что-либо советовать. Всё равно Вы коробку сами диагностировать и ремонтировать не будете.
Суб травня 12, 2012 9:16
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
"Подобная дрочь через одного, ничего страшного нет" - как было сказано на оф. СТО.
Не жалей ни о чем и ни когда
Суб травня 12, 2012 11:08
я думаю может еще не все притерлось и обкаталось у меня пробег 10500 за три года,езжу очень мало,много езжу на рабочей газельке.
Суб травня 12, 2012 11:29
Полуося шумят. 120 тык проездил с такими шумами.
Нед травня 13, 2012 6:36
З нами з: Сер лютого 18, 2009 17:15
Автомобиль: Tiggo 2,0
Не знаю как на счёт полуосей. Я как-то пыльник шруса порвал, смазка ушла, но шума не было хотя люфт был. Обнаружилось на очередном ТО у официалов. Поменял всю полуось со шрусами, чтоб не перебирать шрус, потому как новое есть новое.
Нед травня 13, 2012 19:32
З нами з: Вів лютого 08, 2011 22:13
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
тож клацает,забил.подвывает при переключении на пониженную,когда медленно отпускаю сцепуху без подгазовки.езжу на трех возыках приходится привыкать к каждой четырех колесной особе.може и у Вас так же.Тига,возык шустрый,а ГАЗелька тихоход даеще и тяжелей.
Нед травня 13, 2012 23:36
 [ 93 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5
