На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Далі
 Печка в Тигго
Повідомлення Re: Плохо греет печка
chits написав:
тосол или антифриз имеет 3 цвета. зеленый синий и красный.
если это не так надо вылить его на улицу...
и залить нормальную охл.жидкость.тем более зима на дворе.
Это что за обывательские термины?
Охлаждающие жидкости добавляют красители, чтобы люди( обыватели не мешали все подряд)
Что касаеться цветов, то в данный момент их добавилось еще парочку к этим трем - розовый и оранжевый.
Именно оранжевый и заливает завод производитель. Это антифриз G34-91, и не надо говорить
AndreTiggo написав:
Уже сто раз писалось,поменяй залитый с завода антифриз(верней то вода с солью),
Если меняли на СТО или доливали, то да нужно менять и промывать, но если все в норме это деньги на ветер!
У меня оригинальный антифриз отработал 2,5 года и 80 тыс км и был вполне достойного качества, но все же на зиму решил поменять. Залил рекомендованный G34-91, кстати он рекомендован и АУДИ без ограничения пробега!
Пон листопада 29, 2010 13:24
кстати тосол и антифриз эт не одно и тоже
Пон листопада 29, 2010 15:36
З нами з: Вів листопада 23, 2010 18:39
Автомобиль: Chery tiggo
"Сьогодні піймав облизня" - печка вообще стала гнать холодный воздух
Все патрубки кипяток в салоне зима. Сижу трушусь. Завтра записался на сервис.
На выходных пожмакивал патрубки пузырьки шли ,все выпустил долил антифриза. 2 патрубка что идут на печку потрогал (левый кипяток, правый еле теплый)
Пон листопада 29, 2010 20:07
у тя забит радиатор печки
Пон листопада 29, 2010 20:26
На сервисе настроили тросик печки отлично стало дуть.
Сер грудня 01, 2010 10:52
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
А я тебе, что говорил!!!
Поздравляю
Востаннє редагувалось Varelik в Пон лютого 14, 2011 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Сер грудня 01, 2010 13:08 WWW
А где этот тросик увидеть и как его настраивать?
У меня таже беда - печка почти не греет.
Фильтр салона поменял, антифриз в норме.
А тепла нету :(
Чет грудня 02, 2010 10:31
была такая беда на 120000 на родном тосоле. на мойке кёрхером печку промыл и ок
Нед січня 09, 2011 22:07
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
короче говоря... сегодня снял фильтр , был не много грязный но не глобально
прогнали антифриз (слили и долили) и африка
реально пришлось регулятор температуры понизить до середины (красная шкала) и на 1 делении обдува африка в салоне (обдув включен в салон и ноги)
Нед лютого 06, 2011 19:11
З нами з: Чет серпня 21, 2008 22:18
Автомобиль: TIGGO
А я картонкой радиатор закрываю - чтобы быстрее грелся автомобиль....)))
Пон лютого 14, 2011 0:29
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
+1 Тоже картонку на радиатор, медленней остывает и быстрей прогревается.
Пон лютого 14, 2011 8:51
Зимою... обовязково вже в привичку в мене увійшло класти картонку, ще від жигуля така привичка.
Пон лютого 14, 2011 10:51
Клубная карта №: 40
как по мне до одного места картонки, решетка бампера открыта ? открыта, днище открыто ? открыто,
поэтому это не утепление а просто успокоение...
Пон лютого 14, 2011 21:24
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
Картонку ставят и под решетку и под бампер. а в снизу у нормальных пацанов ваще защита стоит :-o
Вів квітня 05, 2011 15:55
Который раз в межсезонье бывает так: ноги мёрзнут, а голове жарко.
Было бы неплохо, если бы обдув имел разные каналы: вниз - горячий, вверх - холодный.
Может уже кто-то придумал, куда засунуть какую-нибудь картонку?
Вів квітня 05, 2011 17:51
З нами з: Вів грудня 28, 2010 16:34
Автомобиль: Chery Tiggo 4x4
vale написав:
Где его искать этот тросик и как настраивать, может кто подскажет.
Вів травня 03, 2011 16:55
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Завел дрыгатель и можешь ездить хоть целый день и печка дует не очень горячим потоком воздуха конечно не холодно, Но стоит заглушить дрыгатель и завести его минут через 5 настает полный пипец, дует как из фена на максимуме. При этом ничего не регулируешь положение выключателя вентилятора, положения обдува тоже. Подобная ерунда наблюдается с нового, охлаждайка менялась изменений никаких. Вот такая беда с печкой. У кого есть какие то идеи что это?
Не жалей ни о чем и ни когда
П'ят листопада 11, 2011 23:56
У меня тоже печка из гауна. При -8 со скоростью 100 км/час нужно включать на всю катушку вентилятор иначе салон выхолаживается. При том чтоб нагреть салон до нормального уровня нужно проехаться хотя бы минут 30. Явно либо воздух в печке(но патрубки я уже мацал на предмет выгонния пузырьков), либо краник не до конца открыт. Кто знает как этот трос регулировать и как добраться до крана чтоб проверить открыт он до конца или нет?
Суб січня 21, 2012 10:11
Так вроде в системе крана нет.
Нед січня 22, 2012 0:41
та как нет, что же мы тогда перекрываем попораяивая регулятор тепмературы? Я не разбирал но думаю что краснач зона - это кран печки а синяя - это кран (или тут уже электроника)радиатора кондиционера
Нед січня 22, 2012 9:45
 [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Далі
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
Cerg1cerg
40
18711
Чет червня 25, 2015 22:03
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
-=Jack=-
Сер березня 26, 2008 23:56
