Maksimka
 Re: Медленно работают стеклоподёмники
На глаз скорость одинаковая, но стекла должны легко ходить, а поэтому если туда не заглядывали, даже если авто мало прошло с салона, советы по поводу осмотра и обслуживания всего "механизма" примите к действию. На своей (брал в б/у) одним из главных мероприятий после покупки было именно "осмотр и смазка всего что в двери и вокруг стекол", т.к. там влага и пыль есть. Без снятия карты: - при опущенных стеклах всю резину вокруг стекла промыть от грязи и смазать легонько силиконом без жижы, резина впитает немного и хватит. Использовал средство для мытья стекол типа Clean (не реклама, просто для меня самое оптимальное и для стекол и для кузова) и ручку-вороток с тупым концом от трубчатого ключа. Вымывал долго и много грязи оттуда, даже без смазки стекла заметно легче стали ходить в пазах. А смазывал больше для зимы, чтобы не дубели и лед со стеклом не прилипали. Проверено лично несколько зим на многих машинах С и Без смазки - разница есть. При снятой карте: - вытереть всю пыль на пленке и за ней (отлепить), - вытереть пыль на всем что доступно, - внутри двери поигравшись с уровнем опущенного стекла смазать зубчатую часть подъемника густой смазкой (я использовал нечто в спрэе желтоватого цвета с длинным носиком, типа литола, не мерзнет), также смазать салазку в районе двух пластиковых роликов и их самих, на которых крепится и катается стекло, и еще смазать пересечение на крестовине подъемника, - дополнительно осмотреть и при необходимости очистить все отверстия для стока внизу двери. После этого стекло вообще скользило вверх-вниз намного лучше и даже тише движок подъемника стал работать. При обратной сборке, пролепив пленку по месту, проклеил дополнительно по периметру широким канц. скотчем, позаклеивал по максимум и все дыры в пленке для ручек и тросиков. Даже если промоете и смажете резинки без смазки подъемника будет лучше.
Не по теме, но по случаю разборки карт проклеил оконный уплотнитель на самоклейке черного цвета (авто у меня черное) на корпус двери по контуру пластиковой карты, чтобы она ложилась кромкой не на железо, а на уплотнитель, тем самым карта теперь не трет по двери как раньше (следы были, закрасил), исключены потенциальные скрипы из этого района, а также и нет щелей для попадания пыли и влаги с этой стороны. Уплотнитель продается по метрам, он двойной, D-образный, малого размера. Перед снятием карты маркером любого цвета (даже черным на черной) обвести контур карты на железе и клеить уплотнитель серединой по метке. После приклейки, сделал пару дырочек внизу - для выхода конденсата на всякий случай. То же самое сделал и на задней двери багажника. Уплотнителя из 10м после пяти карт остался метр примерно, который расклеил по рамкам крышек ниш в багажнике (2 шт.) и крышки бардачка - для устранения бряканья.
| Нед жовтня 12, 2014 11:56 |
Янус
З нами з: Пон жовтня 22, 2007 20:38 Повідомлень: 155 Звідки: г. Киев, Русановка
Клубная карта №: 26
Maksimka Спасибо за идею с уплотнителем на карты!
_________________ ************************************ Когда государству что-то от нас нужно, оно называет себя Родиной!
| Нед жовтня 12, 2014 12:53 |
Maksimka
На здоровье! Делал это на прошлых двух китайцах сразу после покупки новыми, прочитав заметки на форумах про скрипы и потерки на железе и по привычке сделал и тут, хотя никаких скрипов вроде как не слышал в тех областях, но впереди была осень и уже зима, в те времена начинает скрипеть то что молчит летом... (сорри автору темы!)
| Нед жовтня 12, 2014 19:59 |
bilaver
З нами з: Вів липня 16, 2013 20:37 Повідомлень: 130 Звідки: Черкассы
Автомобиль: Тигр
 Re: Доводчики стекол
Ребята, а кто подскажет, что можно сделать со своими штатными стеклоподъемниками, чтобы увеличить мощность их? Такое ощущение, что они уже додыхают... От любого, даже самого легкого сопротивления, они просто останавливаются и нужно им подмогнуть руками....
| Вів грудня 02, 2014 20:33 |
Клубная карта №: 1011
Возьми силиконовую смазку (желательно в флакончие как WD-40, с трубочкой) и пройдись полностью по всем направляющим стекол. Желательно снять карты дверей. Я когда купил Тигра, то переднее правое стекло тоже до конца поднималось только с дополнительной помощью. Потом, когда разбирал карту дверную, решил заодно и смазать направляющие. Эфект отличный. После того посмазывал также на всех остальных дверях.
| Вів грудня 02, 2014 20:53 |
bilaver
Автомобиль: Тигр
Окей. Спасибо. Попробую... Я как раз карты поснимал...
| Вів грудня 02, 2014 22:43 |
abraziv
З нами з: Чет серпня 15, 2013 10:17 Повідомлень: 6
Автомобиль: Тиггер
Поставил в Запорожье доводчики только наперёд и подключил автоэлектрик видеореестратор чтоб провода не висели с него затянул через обшивку крыши и подключил чтоб сам включался когда ключ в замке зажигания проворачиваешь...
За всё взял 400грн (150 работа 250 материал)
(Стеклоподъемники подымаются в последовательности сначала водительский дотягивает, потом пасажирский)
| Сер грудня 24, 2014 21:33 |
Maksimka
abraziv, а какого года рождения Ваш Тигго? (для понимания почему в нем нет функции доводчика стекол)
| Чет грудня 25, 2014 1:23 |
abraziv
Автомобиль: Тиггер
2008 год там стояли родные которые плохо работают + кнопку удерживать надо Часто забывал закрыть окна поэтому и поставил чтоб сигналку клацнул и всё подоводилось...
| Пон січня 05, 2015 21:35 |
Maksimka
Как по мне такая "всегда закрываемость" стекол при постановке на охрану не удобна, например, летом, когда в жару на стоянке лучше оставлять малюсенькие щелочки для проветривания, чтобы избежать перегрева в салоне. Конечно это когда есть ветровики (не видно типа под ними для жуликов и дождь нестрашен). Да и иногда если кто-то остается в машине при моем уходе всегда есть привычка/желание вкл сигналку, и окна нужны приоткрытыми. Но это субъективно кому как... На прошлой моей машине было такое как Вам нравится, мне не нравилось, а вот сейчас на штатной сигналке Тигго в самый раз -типа я сам властелин доводчиков тех...
| Вів січня 06, 2015 11:24 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
я теж такої думки, підтримаю Maksimka.... але писати було ліньки....)))
| Вів січня 06, 2015 13:34 |
shina
З нами з: Пон грудня 07, 2015 19:33 Повідомлень: 1
Автомобиль: tiggo
 Re: Стеклоподъемники
Стеклоподъемники работают если автомобиль заглушен.При заведенном не работают.Прикуриватель не проверял. Куда смотреть.Тот же F5?
| Пон грудня 07, 2015 19:36 |
DenUA
да, это предохранитель (скорее всего). Срабатывает второй круг (дотяжка), а основной на предохранителе часто обламывается. (про номер - тут в теме, более точно найдешь)
| Вів грудня 08, 2015 11:34 |
IgorG
З нами з: Пон квітня 12, 2010 13:43 Повідомлень: 425 Звідки: Харьков
А я когда карты дверей снимал, смазал все металлические направляющие стеклоподъемников литольчиком. Теперь стекла силиконом поливать не нужно
| Сер грудня 09, 2015 1:29 |
Maksimka
Смазали металл, а по бокам резиновые направляющие, где стекло ходит не чистите/не мажете ничем? На моей с покупки (б/у) все было туговато по стеклам. По очереди сначала почистил и смазал очень легко силиконом те резинки по бокам - стекла залетали, потом когда залез в карты порядки наводить то и смазал там литолом все железяки и шестерни - явного улучшения по стеклам не заметил, но и хуже не стало уже как второй год после смазок. А чистку/смазку резинок делаю перед летом и после него, этого хватает, да и открываются те стекла круглый год см на 5 максимум и то только в основном водительское, а зимой и еще реже.
| Сер грудня 09, 2015 18:45 |
IgorG
Боковые направляющие ничем не мазал. Еще под ними и уплотнитель подклеен, чтобы стекла не дребезжали. Пока усилия моторчика хватает на уверенный подъем стекол.
| Сер грудня 09, 2015 23:50 |
Maksimka
Правильнее, наверное, их ничем и не мазать, а просто держать чистыми. На своей заглядываю туда, когда много времени машина в грязи без моек и стекла начинают подпискивать в приоткрытом состоянии. Тогда просто при опущенных стеклах достаточно пару раз провести тряпкой влажной по тем пазам и вымести гомны.
| Чет грудня 10, 2015 8:52 |
Стас
З нами з: Пон січня 07, 2008 15:48 Повідомлень: 215 Звідки: Сумы
Автомобиль: Тигго
Ребята,подскажите,как решить такую проблему:с водительской стороны открывается правое переднее окно.А назад-не закрывается.Причем со стороны пассажира кнопкой (справа)стекло и опускается и поднимается?
| Нед січня 10, 2016 14:29 |
Юрий Сергеевич
З нами з: Сер листопада 04, 2015 15:57 Повідомлень: 38 Звідки: Черкассы
Автомобиль: SC515-RV
Дело в той кнопке. Пробуй сделать ревизию.
| Нед січня 10, 2016 14:39 |
Maksimka
У меня точное такое было со стеклом правой задней двери - при подключении бежевого разъема на блоке вод.двери неаккуратно было подключено: не попал в колодку один из контактов на планке блока. Из-за неудобства подключения видимо криво направил штекер и загнул один штырек контакта. В итоге этот контакт и отвечает за подъем того стекла с вод.блока. Выньте тот блок из двери (один болтик) и проверьте правильность подключения того штекера.
| Нед січня 10, 2016 19:54 |
key |
584 |
85468 |
Суб грудня 28, 2019 16:39
Анатолий
Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus |
279 |
60369 |
Чет листопада 09, 2017 9:17
Garri 2
radzha |
59 |
16213 |
Сер жовтня 13, 2021 16:00
Диагнозист
Стеклоподъемники
chuprik77 |
14 |
6480 |
Суб червня 11, 2022 12:26
iexeev
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 9 гостей |
