На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  Далі
 Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
Повідомлення Re: Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
Если у кого стоит бортовой компьютер и ГБО + вариатор 60-2.ру!!!!!
Интересует информация, думаю всем было бы интересно:
С вариатором ГАЗ
скорость 80км, обороты 2000 –расход – допустим 10 л/100км;
скорость 100км, обороты 2500 –расход – ???? л/100км;
скорость 120км, обороты 3000 –расход – ???? л/100км;
скорость 140км, обороты 3500 –расход – ???? л/100км.
Без вариатора ГАЗ
скорость 80км, обороты 2000 –расход – ???? л/100км;
БЕНЗИН
Заранее СПАСИБО!
Чет червня 23, 2011 16:35
Ian, бортовой компьютер подключён к бензиновым мозгам и он никак не может показывать истинное значение расхода газа. БК всегда показывает расход бензина по времени впрыска бензиновых форсунок, даже в режиме "газ".
Чет червня 23, 2011 17:36
То есть, другими словами, даже не стоит задумываться о покупке бортового компьютера, толку от него по параметрам расхода газа особого не будет! Просто появилась мысль, что из-за вариатора при скорости 130-140 км/час кушает очень много газа, около 15-16 литров, хотя по городу 12,5-13 л/100 км с пробками, если заправляться в прохладную погоду и на хорошей заправке. Расход бензина при скорости 130-140 км/час был 10л.
П'ят червня 24, 2011 9:41
Ian, Я не знаю надо Вам БК или нет, но он не может показывать расход газа.
Большой расход на больших скоростях есть у всех, в том числе и у меня. Если Вы грешите на вариатор, то снимите его, поставьте заглушку и проверьте расход без него. Мало того, если речь идёт о конкретном вариаторе 60-2.ру, то внимательно ознакомившись с документацией, которая есть на сайте 60-2.ру, Вы узнаете, что на вариаторе есть переключатель (№2 на первом страпинговом поле), включив который, вариатор уменьшает плавно опережение до "0" на высоких оборотах. Хочу сказать, что когда у меня не стоял вариатор, то на скоростях больше 140км/час, расход газа был больше, чем сейчас с вариатором.
П'ят червня 24, 2011 11:20
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
По деньгам расход у меня за 1км ~ 1.10грн на 95 бензине. По литрам не знаю
П'ят червня 24, 2011 12:25 ICQ
Спасибо senjn за совет, попробую, а первый переключатель при включении второго я так понял выключить?
П'ят червня 24, 2011 15:06
Ian, ничего не надо выключать. Прочитайте внимательно документацию на вариатор.
Хотелось бы отметить различие между зимней и летней пропан-бутановой смесью.
Зимняя смесь: пропан -70-80%, бутан 20-30%
Летняя смесь: пропан - 40% и менее, бутан - 60% и более.
Октановое число пропана = 110
Октановое число бутана = 95
Отсюда получается, что октановое число зимней смеси больше летней и значит изменением угла опережения зажигания вариатором можно оптимизировать угол под летнюю и зимнюю смесь.
Мои рекомендации для Тигго 2,0: Зима - 9 градусов, лето 6 - градусов.
П'ят червня 24, 2011 15:36
З нами з: Сер лютого 09, 2011 0:15
Заливаю 92. Расход за городом 7,8 при скорости 95-105 км\ч, по городу 9,6. Перепроверял много раз.
Чет липня 07, 2011 0:01
Все выходные занимался подгонкой угла опережения вариатора 60-2.ру.
Значения у меня получились следуюшие - опережение для газа - 6 градусов, запаздывание на бензине - 2 градуса( использую бензин марки А92.
Расходом газа приятно удивлен - менее 10 литров в городском режиме, трассу пока не проверял.
Пон липня 11, 2011 13:52
Alex-UNO написав:
...опережение для газа - 6 градусов, запаздывание на бензине - 2 градуса( использую бензин марки А92...
Алекс, с газом ясно, с бензином - нет. Смысла позднить не вижу. Можешь пояснить?
Вів липня 12, 2011 8:16
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
веду записи разхода топлива со дня покупки авто.
К сожалению большая часть велась на КПК, через пограмку. После поломки которого, сохранилось в виде бекап файла. При нужде можно будет извлечь. А вот почти год веду в ЕХЕЛЕ. Кому интересно что получается - забираем, смотрим:
Могу с уверенностю сказать:
- разход увеличивается:
1. При смене марки бензина как минимум на протяжении 150 км.
2. При скоростях на трасе больше 120 км/час
3. При использовании кондиционера.
4. Как ни странно - чем раскрученее бренд запр.станции. Ну и на захалустных - того........
Вів липня 12, 2011 9:50
З нами з: Пон січня 25, 2010 16:34
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
Цікава таблиця. В мене не хватає пунктуальності, щоб вести подібне. Зверни увагу в своїй таблиці на 09.05.2011р. Здається там щось не те. Ти заправив 20л., проїхав 414 км і втебе розхід склав 20,5.
За себе скажу: поїздка в Крим в Алушту 1500 км, туди і назад з кондиціонером, в машині троє, макс. швидкість-130км/год, заправка WOG-92, розхід - 8,9 л/100км.
Сер липня 13, 2011 13:55
Vlad_S написав:
Alex-UNO написав:
Система зажигания , насколько мне известно, да и по данным Укравто расчитана на А95, хоть она и может подстраиваться под А92, но это не ее штатное значение . Поэтому я ее корректирую на 2 градуса. Разница между пропан-бутаном и бензином А92 должно быть 8-9 градусов, между пропан-бутаном и А95 - 6-7, вот из этих соображений.
Сер липня 13, 2011 16:11
Алекс, а в каких именно режимах и оборотах авто работает на бензине?
Сер липня 13, 2011 22:07
Victork66 написав:
так, сам бачив цю помилку й не міг розібратись що там сталось... але швидше за все що прогавив не велику заправку... залишив як є....
про поїздку в Крим, в мене теж вони трапляються (кожного літа) якщо подивитись табличку видно, дуже часті заправки. Найбільше вражають заправки "Шелл", тільки но там заправишся- розхід дивує. Правда машинка на ньому їде не зле... прийом на ньому не поганий...
П'ят липня 15, 2011 12:59
Vlad_S написав:
Влад, авто на бензине работает только при первом старте и прогреве до 45 градусов, далее работа только на газу.
Но для настройки в движении переключаюсь на бензин, чтобы настроить лучшую разгонную динамику.
На выходных опять решил поэксперементировать с углами. Получил все-таки более оптимальное значение 7 градусов, вместо 6. Также залил вместо 92 бензина 95ОКТО от Лукойла, там работает знакомый и сказал, что получили партию этого бензина очень хорошего качества, производства Румынии. А потому угол для бензина установил в 0.
Немного поиграл с газовой картой, как результат получил отменные характеристики работы на пропан-бутане. Крутящий момент несколько приподнял в диапазоне 1500-2000 оборотов. Теперь на газу машинка работает ровнее и мягче , чем на бензине. Разгон равномерный и уверенный, не надо излишне давить на гашетку.
А главное приятно удивил расход - он даже меньше, чем на бензине!!! Расход в режиме город - до 10 литров!
Вот съезжу в Крым тогда отпишусь о расходе на трассе.
Пон липня 18, 2011 14:14
Ian написав:
С вариатором ГАЗ
Без вариатора ГАЗ
БЕНЗИН
Заранее СПАСИБО!
Отчасти соглашусь с Владимиром, расход на газу и бензине не будет соответствовать. Но... как всегда есть но!
Можно легко откалибровать БК на расход газа, ведь это не что иное , как обычный компьютер, который всего лишь считает время впрыска. А оно имеет соответсвие между бензиновыми и газовыми формунками,так называемая газовая карта. Так что не вижу никаких преград для реализации данных измерений. Точности конечно получить не получиться( карта имеет неровную зависимость, а мы можем применить только фиксированный коэфициент) , но для оценки этого будет достаточно. Сделаю их чуть позже , так как нужно произвести калибровку БК к истинному расходу газа.
P.S. свои мнения о "музыкальной шкатулке" просьба не писать, это тема не о ней.
Пон липня 18, 2011 14:34
Повідомлення Анализ расхода газа 2,4 4х4.
Ездил на море автомобилем и появилась возможность измерять расход газа по трасе.
Результаты оказались таковыми:
При скорости 95-100 км/час расход составил 9,3 литра на 100 км.
При скорости 110-120 км/час – 10,5 литров на 100 км.
При скорости 130-140 км/час - 12 литров на 100 км.
Пробег 12000 км, угол опережения на вариаторе 6 градусов и включено понижение опережения при наборе оборотов.
В машине было 4 человека + конкретно загружена!
Думаю если бы была не столь загружена было бы еще меньше.
Самый экономный режим получается при 95 км/час ( 2500 оборотов).
Пон серпня 22, 2011 17:01
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
Alex-UNO написав:
Vlad_S написав:
Alex-UNO написав:
На моторах 2.4 точно активные карты под 92 бензин. Рядом "валяються" карты под 95 но они не испольуются. Это я видел когда мне прошивали авто. Думаю на 2-х литровой тиге таже фигня. 2.4 мтор нужо эксплууатировать на хорошем 92-ом
Ребята что за цирк? Откуда у вас такие расходы на газу? Та даже седаны как правило кушают газа в городе куда больше десятки. Неужели тига с 2-х литровым мотором может кушать меьше ланоса с 1,6? У меня прошита машина, настроена ГБО, но расхода меньше 9.5 ниразу небыло. И то не факт что это не проблема с оборудованием на заправке. А самая экономная скорость у меня до 2000 оборотов, т е 70-80. Реальный расход газа на 100 км/час примерно 11 литров. Как вы добиваетесь на такой скорости меньше 10-ки кушать с тем же мотором что и у меня?
Чет вересня 01, 2011 22:45
alyoha написав:
... Рядом "валяються" карты под 95 но они не испольуются. Это я видел когда мне прошивали авто...
Ага. Так бы и валялись они там от нефиг делать. Ты видел высооктановый лимит кнок ретарда, имхо :?
Чет вересня 01, 2011 23:26
 [ 400 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Аномально высокий расход топлива
u-al
101
48591
Пон червня 08, 2015 21:10
Serg_O Переглянути останнє повідомлення
CH4
51
16922
Пон липня 13, 2009 23:20
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Расход топлива Chery Tiggo 2
в Chery Tiggo 2
dachnik
Нед листопада 29, 2020 15:32
