bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Бензонасос и все что с ним связано!
А лучше всю эту историю выкинуть и впаять переливную трубку между половинками бака.
| Чет травня 28, 2015 17:16 |
WASD
И потом каждого корча и ямки бояться !!!!!!!  !!!!!!!!
| Чет травня 28, 2015 17:19 |
bobi.77
Да не надо ничего бояться быстрее мотор и бак останется на дороге, а там дело хазяйское как говорится "бiйся вовка с.ри в хатi. народна мудрiсть"
| Чет травня 28, 2015 17:24 |
Dim@s
З нами з: Чет березня 14, 2013 9:36 Повідомлень: 345 Звідки: Чернигов
как нибудь с фоткаю свою переделку.
на пальцах.
Горе мастера когда меняли первый раз насос. Сделали в гофре перекачки маленькую дырочку. Что я сделал. Разрезал, по вставлял штуцер-штуцер диаметром 4 мм. Взял фильтр wix WF8127WIX. Это универсальный фильтр тонкой очистки, прозрачный. В эпике по 22 грн. у него внутренний диаметр где то 3.5 мм. Туго вставились латунные штуцера. Медной проволкой зафиксировал и красота. Фильтр помещается за пластиковое корытце в баке, что бы не мешать стакану. утечки нету. Давление держит. Почему wix. Все остальные фильтра не выдерживали герметичность. Которые покупал на жигуля.
| П'ят травня 29, 2015 8:04 |
WASD
Ну, красавец, конечно !!!!!! На вскидку ! Где то тысчь через 20-30 ( а с нашим бензусом и того меньше) Дима, ты опять потеряешь перекачку. Фильтр то, менять надо !!!!!!!!!!!!
| П'ят травня 29, 2015 9:08 |
Dim@s
Его задача фиильтровать для перекачки , и поверь в фильтре обнаружен песок. Зато открываю модуль левой половинки, струя такая с эжектора огого доводит того состояния, что в левой половинке, когда в баке литров 15 перекачивает все что может перекачать Его замена у меня с пивом занимает 15 мин. а в третих езжу в основном на газу. До состояния "не могу фильтровать" еще не одного фильтра не видел. На мои бензиновые форсунки бензин поступает тройной очистки. Фильтр стационарный, фильтр РДТ, фильтр перекачки и фильтр грубой очистки. Год юзаю фильтр РДТ мерял неделю назад давление 3,8 атм. На бензе машина огонь.
| П'ят травня 29, 2015 13:02 |
SlavKO.Vin
З нами з: Вів квітня 21, 2015 14:05 Повідомлень: 5 Звідки: Винница
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Всем привет. Ребята помогите. Как правильно называется тонкая трубка под номером №1? Очень надо. Нигде не могу найти. Заранее всем спасибо.
P.S. Может кто то продаёт такую? На Черри Тиго 2,0. Готов купить новую или б/у (оригинал), в хорошем состоянии. Может кто знает на каком сайте можно купить.
| Пон червня 08, 2015 19:29 |
Dim@s
гофрированый топливопровод диаметром 6 мм. Но его негде не найдешь. Кроме как на разборках и то в сборе с модулем. Отдельно его нету. А что с ней.? Если порван, то он соединяется через штуецер, термофен.
| Вів червня 09, 2015 9:20 |
WASD
Подойдет любая БЕНЗОСТОЙКАЯ трубка подходящая по диаметру. Думаю остальное не критично. Это подача рабочей жидкости(бензуса) на эжектор, только и всего. Остальные параметры думаю не критичны. Ну, длина что бы не впритык
| Вів червня 09, 2015 11:53 |
Dim@s
Да не любая бензостойкая. Допустим резина вообще не катит, нужен полимер.
| Вів червня 09, 2015 12:05 |
WASD
Вот тут -- не понял. Обоснуй !!!!!! Чем тебе резина БЕНЗОСТОЙКАЯ не угодила ??
| Вів червня 09, 2015 12:08 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Dim@s написав: Да не любая бензостойкая. Допустим резина вообще не катит, нужен полимер. - обоснуй...
| Вів червня 09, 2015 12:14 |
Dim@s
обосновываю. 1. Резиновый бензостойкий шланг, он с внутренней стороны резиновый. Внешняя оболочка тканевая. 2. если его погрузить в бензин он разбухает становится не герметичным и в местах обжима начинает трескаться.
Проверено на личном опыте. Поэтому использовать его полностью в бензиновой среде категорически не рекомендую, а точнее нельзя. Только в качестве топливопровода с наружи.
Рекомендуют обычный полимерный шланг для полива, но это не мое.
кому особо интересно где то дома валяется, стоял внутри бензобака, выложу фото.
| Вів червня 09, 2015 12:37 |
WASD
Не, верю !!!!!!!!! (с) Дядька Станиславский. Я не говорю о том *авне --- которое продается в каждой забегаловке. Я о нормальном ( с двух сторон защищённым) шланге. он к примеру применяется (или может раньше применялся) на шлангах перекачки-- тот что с грушей, на лодочных движках. Находишь --ставишь--забываешь. Я,думаю-так!!! (с) Винни Пух.
| Вів червня 09, 2015 14:52 |
DenUA
- и вы оба правы! я именно это и хотел услышать... шланги (бензостойкие) разные бывают. Как для атмосферного применения так и погружные... Берем тот что погружной. На чуть больших рынках они есть...
| Вів червня 09, 2015 16:27 |
WASD
Фух, ну слава тебе Господи!!!! Аж, камень с души....
| Вів червня 09, 2015 17:44 |
SlavKO.Vin
Dim@s написав: гофрированый топливопровод диаметром 6 мм. Но его негде не найдешь. Кроме как на разборках и то в сборе с модулем. Отдельно его нету. А что с ней.? Если порван, то он соединяется через штуецер, термофен. Спасибо. На станции чистили и сломали как то  , поставили какую то "левую", теперь она перегибается и проблемы с подачей топлива.
| Вів червня 09, 2015 17:47 |
WASD
А -- Едь к ним ---кто ломал тот пусть и делает
| Вів червня 09, 2015 17:55 |
DenUA
Ребята, а ну-ка кто чего думает, а то я перечитав всю тему перед тем как вскрывать бак нигде не встречал чего-го либо на этот счет: 1) пол года назад начал светится мне "Чек-Инджине". Подключится к мозгам мне так и не удалось, какая ошибка была - не известно. 2) Месяц назад, периодами, начались тупизмы если бензина меньше чем пол-бака... Удостоверился что после подзаправки проходит. Скупил расходники и вскрыл бак. На удивление - ожидал худшего, но кроме забитой сеточки ничего больше не обнаружил. Мусора в баке было не много, высасыванием с бензином все почистил. Всю внутреннюю систему промыл в 646 и установил на место. 3) Во время сборки проверял работу двигателя на разных уровнях топлива. Минимальный залив был произведен в левую (по ходу авто) сторону и не отразился на работоспособности никак, кроме чуть дольшей работы бенз-насоса при первом положении ключа. 4) Уже езжу три дня, все нормально! Вопрос: - Почему перестал гореть чек? Ведь все твердят что у нас давление в рампе никак не диагностируется "мозгами авто"...
P.S. вопрос второй - Что посоветуете, как проверить герметичность бака? Терзают смутные сомнения что те резиновые кольца сели нормально. Уж очень "скольское" место... (руки так и чесались посадить их на хим стойкий герметик...) Наиболие времени потратил и намучился я с ними...
| Вів червня 23, 2015 11:51 |
WASD
Привет. Герметичнось бака-- только полной заливкой бака и шатанием машины (можно руками, можно на ходу рулём покачать, я делал второй вариант). Джекки чан- думаю из за того что не хватало топлива. Как бы лямбды орут, дай бензина-- сетка забита, бенза нет, вот мозг и запарился, как следствие - сигнал на табло  -- иди проверяй. Знаю ездишь далеко, а значит не быстро. Я всегда говорил-- дайте машинке пропердется  (упс !) и если не "чихает" на 150-160 то и давление в рампе нормальное и бензина достаточно.
| Вів червня 23, 2015 13:31 |
