З нами з: Суб лютого 02, 2008 16:46 Повідомлень: 2058 Звідки: Львів
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: Расход топлива
92 рулит если не резво стартовать дешевле и в принципе с нашей компрессией все ок
_________________из всех моих авто тигго мне до сих пор нра... считайте рекламой пысы black jack "нра...." - это не значит мечта  прювет
| Вів січня 18, 2011 17:19 |
JEMJEM
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57 Повідомлень: 142 Звідки: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
 Re: Расход топлива
А у меня почему наоборот- на 92 выше на 1 литр, а на 95 меньше. ?
| Вів січня 18, 2011 19:39 |
Клубная карта №: 40
 Re: Расход топлива
на 92 расход в любом случае больше изза разницы бенза и октанового числа
| Сер січня 19, 2011 7:32 |
Andriy_Tiggo
З нами з: Пон вересня 20, 2010 15:03 Повідомлень: 454 Звідки: місто Львів
 Re: Расход топлива
Тоисть лить 92 можно ? У нас заправки такие что если купить 95 бензин то он по октану будет гдето 93-93,5 по любому там нету 95. А что будет если взять 92 ))) в обще труба.
| Сер січня 19, 2011 9:45 |
maddriver
З нами з: Вів січня 18, 2011 12:37 Повідомлень: 15 Звідки: Запорожье
Автомобиль: TIGGO 2,4АТ KIMO MT
 Re: Расход топлива
Хотел проверить расход на своём тигре, начал заправляться под самое горло(когда уже вижу бензин)и заметил такую вещь.Проезжаю гдето 120км заливаю до полного-расход 18л\100км.Опять проезжаю гдето 120км,опять до полного-расход10л\100км,или пару раз может 12,5л.Такое впечатленье,что какой-то клапан то даст залить до полного то что-то перекрывается и не даёт полностью заправиться. P.S. Заправляюсь на одной и той же заправке и спецом на одной и той же колонке,TIGGO 2,4 АТ.Какие мысли??????
| Сер січня 19, 2011 13:53 |
gsm
Почётный Тиговод
З нами з: Нед січня 24, 2010 19:32 Повідомлень: 1048 Звідки: Винница
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Расход топлива
По заправляйся таким же способом на какой то другой нормальной заправке а потом можно для себя делать какие то выводы а так это все только разговоры. Я например все свои вновь приобретенные авто заправляю любым топливом только до полного и потом узнаю расход который имею у данного авто наверняка. А в последствии уже не забиваю дурным голову и потом все остальное зависит только от манеры езды и климатических условий.
_________________лучше сделать и жалеть чем потом жалеть что не сделал. Г.С.М.В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. Т.Г.ШЕВЧЕНКО
| Сер січня 19, 2011 15:48 |
Dmitry.O.
З нами з: Нед січня 10, 2010 19:19 Повідомлень: 622 Звідки: Харьков
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Re: Расход топлива
maddriver написав: Какие мысли?????? Мысль одна - прочитать эту тему ВНИМАТЕЛЬНО! Хотя бы отсюда: viewtopic.php?p=341247#p341247
| Сер січня 19, 2011 16:25 |
Alex-UNO
 Re: Расход топлива
Ну не знаю, читают ли эту тему всю , или только последние посты! Повторю в который раз! Расход на хорошем 92 такой же, как на хорошем 95( разница не более 0,5 литра, и то в сторону 92). 95 следует заправлять тем, кто не крутит движок, а предпочитает езду на низких оборотах( 1300-2000), на 92 так ездить нельзя, на 92 нужно крутить движок не менее , как до 2700-3000 оборотов, иначе расход вырастет не по-детски. Выгода 95 в том, что манера езды может быть и спокойной( до 2000-2500 оборотов) так и динамичной , вплоть до 4000-5000 оборотов.На 92 спокойную езду я бы не рекомендовал. Но, есть и другой нюанс. При хорошей динамичной езде , расход на 95 выше , чем на 92!!!. В числовых значениях - мой расход в городском режиме 9,8- 11,5 литра, в зависимости от состояния загруженности дорог. Трассу не пишу, а то опять назовут сказочником!)))))))))))))))))))))))))))
| Сер січня 19, 2011 17:26 |
Клубная карта №: 40
 Re: Расход топлива
Andriy_Tiggo написав: Тоисть лить 92 можно ? У нас заправки такие что если купить 95 бензин то он по октану будет гдето 93-93,5 по любому там нету 95. А что будет если взять 92 ))) в обще труба. см выше уже проверено и не раз и замеры расхода есть
| Сер січня 19, 2011 18:52 |
GENRIH IV
 Re: Расход топлива
Добрый всем вечер.Вчера вернулся из города-героя Полтавы.В Мариуполе заправляюсь на Укрнафта А-92 7.60 в Полтаве на выезде из города запр.Маршалл А-92 7.65.Пробег 1080 км Примерный расход 8.9-9.2.Туда пятеро+вещи назад пустой.Машине 3 года пробег 40000 км,первый год заправлялся только АИ-95 потом А92 разницу не ощущаю.Кстати на трассе видел WOG по 8.80 -9.20 -слава Богу у нас таких заправок нет.
| Сер січня 19, 2011 19:31 |
Клубная карта №: 40
 Re: Расход топлива
если еду далеко лью дорогой 95 расход заметно меньше, по городу старт-стоп 92 норма
| Сер січня 19, 2011 21:32 |
Andriy_Tiggo
 Re: Расход топлива
А как ви точно определяете какой расход топлива ???
Или измеряете от лампочки до лампочки... учитивая пробег в км.
| Сер січня 19, 2011 22:34 |
Клубная карта №: 40
 Re: Расход топлива
а есть еще варианты? )
| Чет січня 20, 2011 8:53 |
Andriy_Tiggo
 Re: Расход топлива
Кроме БК больше вариантов нету.... Заметил что стрелка не всегда верно отображает показатели... правда когда доходит до заправки то все нормализуется )
| Чет січня 20, 2011 9:25 |
eXformer
З нами з: Нед вересня 19, 2010 15:40 Повідомлень: 902 Звідки: Украина
 Re: Расход топлива
Maximumdp написав: а есть еще варианты? ) Есть.Полный бак - выкат - полный бак (на той же АЗС и колонке). Дальше математика.
| Чет січня 20, 2011 11:27 |
GENRIH IV
 Re: Расход топлива
Все правильно-заправка до полного бака проехал 250-300 км и опять заправка.Я заправляюсь до второй отсечки.А вот лампочка.....Она у меня живет своей жизнью.Загорается два раза-то есть я еду загорается но проезжаю 20-25 км она гаснет еду еще 30-40км она снова загорается.
| Чет січня 20, 2011 12:50 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
Коллеги! Сначала недооценил проблему выбора бензина. В итоге - пришлось менять бензонасос и РДТ!!! В последнее время лью 95 пульс. Главное - забыл, что такое запах сероволдорода из глушителя. Это важно! Для себя сделал вывод - главное не столько октановое число, сколько качество - отсутствие в бензине серы, ацетона, бензола, ослиной мочи...
| Чет січня 20, 2011 14:52 |
AndreTiggo
З нами з: Нед серпня 01, 2010 15:08 Повідомлень: 475 Звідки: Харьков
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: Расход топлива
А де ты заправлялся?А на горячей машине воняло?
Востаннє редагувалось Varelik в Сер січня 26, 2011 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
| Чет січня 20, 2011 19:58 |
АНДРЕЙ PAINTBALL
З нами з: Пон березня 29, 2010 22:42 Повідомлень: 21 Звідки: КИЕВ, Левый берег
 Re: Расход топлива
Система экономии топлива - SuperFuelMAX Основным элементом SuperFuelMAX являются магниты, выполненные на основе неодима (Nd). Молекулы углеводорода (из которого состоит любое современное топливо), проходя через сильное магнитное поле, выстраиваются более упорядоченно, что в свою очередь приводит к улучшению доступа к ним кислорода, и в результате мы получаем более полное сгорание топлива.
Результат действия устройства:
* Снижение расхода топлива от 10% - 20% * Увеличение мощности двигателя до 5% * Снижение выброса CO и CH на 40% - 50% * Очищение цилиндров от углеродно-шлакового налета * Безопасное использование для двигателя * Эластичная работа двигателя * Не большая цена устройства * Гарантия установленная производителем - 7 лет ......КТО ЧТО думает по этому поводу?????
| П'ят січня 21, 2011 23:35 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
А что тут думать? Да если бы такое было реально, АНДРЕЙ PAINTBALL написав: Снижение расхода топлива от 10% - 20% * Увеличение мощности двигателя до 5% * Снижение выброса CO и CH на 40% - 50% с помощью простого магнита, то ввиду жесточайшей конкуренции между автопроизводителями все машины уже давно были бы оборудованы такими чудо-девайсами и не пришлось бы инженерам Мистубиси ломать голову над всякими сложными и дорогими джидаями, мивеками и пр....
| Суб січня 22, 2011 0:47 |
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість |
