На сторінку Поперед.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 122  Далі
 ГБО на Tiggo
З нами з: Чет листопада 18, 2010 21:49
Автомобиль: Tiggo FL
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
senjn, обслуживатся на диллерском СТО многие считают не целесообразным, бо дорого и бестолково, да и в случае чего, доказать что ты не верблюд, не каждому здоровья хватит). касаемо восмерочного движка(конкретно)-регламентная регулировка проводится раз в 40тыс. при этом клапана просаживаются на 5-7 соток, на газе при пробеге 20 тыс. клапана просаживаются на 7-10 соток.
Вів травня 24, 2011 14:50
Мне кажется прогар клаппанов из за газа для тигго сильно преувеличен.
Я думаю это актуально для машин у которых рабочая зона (макс крут момент) 4-5 тыся об мин. и выше
А тиговский двиг дефорсирован, я выше 3000 кручу крайне редко.
Tiggo SriBlo 2.0
Вів травня 24, 2011 23:52
Vlad_S написав:
Алекс, а как в Китае с ГБО обстоят дела?
Влад, в Китае с ГБО особо не отличаеться от наших условий, практически все таксисты ездят на пропане, заправок тоже достаточное количество.
Сер травня 25, 2011 14:00
Ребятки поясните мне одну вещь.
Во всех системах гбо ставится фильтр перед редуктором. Он постоянно засирается.
Почему не поставить дополнительный фильтр после заправочной горловины перед баком.
Срач в бак попадать не будет. Второй фильр менять можно будет намного реже.
Возможно датчик остатка в баке будет меньше глючить.
Вплоть до того что можно обьеденить заправочный переходник с фильтром. И менять будет проще.
Tiggo SriBlo 2.0
Вів травня 31, 2011 23:51
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Много мусора (окалина и прочая дрянь оставшаяся после сварки) летит с самого бака.
Сер червня 01, 2011 8:45 ICQ
Может кто подскажет где можно подешевле купить комплект газового оборудования?
Хотелось бы Gas TECH 704 или Stag-4.
Tiggo SriBlo 2.0
Пон червня 06, 2011 0:30
Может кто-то захочет сам настраивать своё ГБО...
Даю схему универсального адаптера для подключения компа к ГБО. Этот адаптер подходит практически ко всем ГБО, только надо разобраться с распиновкой разъёма на конкретном ГБО.
Чет червня 09, 2011 23:44
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Вот еще схемка под USB. Может у кого есть распиновка разъема ловато, буду благодарен!Фото ниже.
Сер червня 15, 2011 18:49
Наткнулся в другой ветке
senjn писал:
2. Недостаточной степенью сжатия. (для газа она должна быть выше) Если увеличить конструктивную степень сжатия двигателя до 12 (сейчас у бензиновых 9,5-10,5), то при одном и том же объёме цилиндров, мощность на газе будет больше, чем на любом сорте бензина.
Это означает что 2 литровые более эфективны на газу в сравнеении с 2.4
У двушек митсубиши 10, а у 2.4 толи 9 толи 9.5. С офсайта инфу убрали, уж и не помню.
Tiggo SriBlo 2.0
Сер червня 22, 2011 1:37
У 2,4 =9,5. Да, 2,0 на газе эффективнее.
Сер червня 22, 2011 11:17
Повторю просьбу.
Часом нет ли у кого возможности брать по оптовой цене на gbo.ua.
Нужно найти подход для покупки комплекта.
Tiggo SriBlo 2.0
П'ят червня 24, 2011 4:45
Для тех, кто установил вариатор зажигания 60-2.ру!
Хотелось бы отметить различие между зимней и летней пропан-бутановой смесью.
Зимняя смесь: пропан -70-80%, бутан 20-30%
Летняя смесь: пропан - 40% и менее, бутан - 60% и более.
Октановое число пропана = 110
Октановое число бутана = 95
Отсюда получается, что октановое число зимней смеси больше летней и значит изменением угла опережения зажигания вариатором можно оптимизировать угол под летнюю и зимнюю смесь.
Мои рекомендации для Тигго 2,0: Зима - 9 градусов, лето 6 - градусов.
Суб червня 25, 2011 11:19
senjn написав:
[b] для Тигго 2,0: Зима - 9 градусов, лето 6 - градусов.
Спасибо, это логично.
А надо сбрасывать клему на аккумуляторе, дабы адаптировать ЭБУ к иному углу?
Суб червня 25, 2011 12:33 ICQ
Для быстрой адаптации можно сбросить клемму, но можно и не сбрасывать... само адаптируется.
Суб червня 25, 2011 12:53
Владимир, здраствуйте! У меня возникла такая проблемка, когда включаешь зажигание, ловатовский указатель не горит, стоит крутнуть стартером - заводться, все горит и работает без проблем! Может так и надо и я раньше этого не замечал? По моему горело сразу при вкл. зажигания.
А как у кого?
Вів червня 28, 2011 17:15
Александр, я думаю что это не есть проблема, хотя у меня индикатор, вроде, загорается сразу, как только включил зажигание. Возможно Вы выключили зажигание не заводив двигатель и снова включили, то тогда может быть... кстати, при выключении зажигания после поездки никаких звуковых сигналов нет? В мозгах ГБО есть функция предупреждающая о газовом ТО (смены фильтров) и после 360 часов работы на газе, мозги при каждом выключении зажигания издают звуковой сигнал.
Сер червня 29, 2011 14:11
Да точно, вспоминаю - когда переделывал проводку, несколько раз вкл. и выкл. зажигание и где-то в этот период эту особенность и обнаружил. Ни каких сигналов соответственно нет, я бы написал. Спасибо! Попробую поклацать замком заж-я. С уважением Александр.
Включил заж. подождал, выкл. потом попробовал - все восстановилось. Работает как и раньше.
Сер червня 29, 2011 18:23
Итак, оптовая цена на газ с сегодняшнего дня подорожала на 1000 грн. за тонну (был 8000 стал 9000).
Т.к. в среднем плотность пропан-бутановый смеси можно принять 0,55 кг/л, соответственно объем 1 тонны сжиженного газа будет равен 1820 л. , продолжаем, если рассчитать то получится опт с 4.40грн/литр вырос до 4,95 грн./литр. дальше результат видим на стендах заправок.
П'ят липня 01, 2011 20:33 ICQ
Повідомлення ГБО на Tiggo
Наконец то сделал подиум над своим газовым баллоном, изначально целью было поставить баллон так что бы поверхность багажника была ровной и ее размеры остались не меньше прежних (по ширине и долготе), так как при поездке на рыбалку в багажник ложу лодочный двигатель. Под днище стремно было ставить так как часто катаюсь по дорогам, которые не совсем можно назвать дорогами (опять таки рыбалка и грибалка). На заднюю дверь тоже было стремно вешать вместо запаски, так как очень аварийное место (кстати через две недели после установки ГБО меня слегка стукнула сзади десятка и удар пришелся как раз на запаску).
Баллон был выбран на 54 литра белорусский (630 мм х 220 мм), если взять более широкий задние сидения не станут на место. Рама сделана из стального квадрата 20х20. Крышка с фанеры 15 мм, к которой приклеен ковралин и степлером прибит. Сзади я сделал две дверки, куда прекрасно влезли домкрат, сцепка, насос и т.д. и еще куча места осталось. Еще был вариант сместить баллон в сторону что бы не морочиться с двумя нишами для всех принадлежностей, но не хотелось что бы была разной нагрузка на левую и правую сторону автомобиля, хотя наверное она была бы не существенной. А дальше все на фото….
Вів липня 05, 2011 16:20
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
Столько места в и так небольшом багажнике не готов отдать под баллон...
Вів липня 05, 2011 16:49
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 122  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 439 гостей
