На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 85  Далі
З нами з: Суб жовтня 30, 2010 17:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT+ГБО
Только не водку !!! :o Это бред полный, нормальная жидкость не намного дороже и намного эффективней!!! Если разбавить то что у тебя залито водкой оно замерзнет!!!!
Чет грудня 02, 2010 9:57
З нами з: Сер вересня 22, 2010 15:13
Такая же хрень, после заводки машины загорается лампочка-индикатор охлаждающей жидкости, потом моргает и в течении минуты (но точно не меньше минуты) тухнет. Т.к. пробег совсем ничего, предполагаю два варианта. Первый - охлаждающая дерьмо и нужно поменять, второе - подмерзает датчик. В мерсе такое было подмерзал датчик, ну дык ему можно было т.к. более 15лет от роду. Кто брал машину в этом году выпуска 2008? У кого как? И да еще напрочь примерзли задние двери, нет они конечно открываюися на 1/4 проема и как я понял промерзла смазка ограничителя положения двери, причем так наглухо, что чуть двери не согнул. Ну еще хочу отметить, зимняя жидкость для омывателя -20 которая появилась в последнее время - гумно полное, замерзла при -10 наглухо - это какой - то фуфел. НадА - брать как фсегда - 40 или -80.
Чет грудня 02, 2010 12:18
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Nemo-B, все в точности как ты описал и машина 2008 выпуска, куплена в этом году.
Такой вопрос: концентрированную жидкость лить сегодня или лучше завтра (завтра вроде как потепление до +1 градусов)?
И разбавлять не надо? На этикетке написано что надо.
Чет грудня 02, 2010 14:14 ICQ
З нами з: Сер травня 27, 2009 19:23
Nemo-B написав:
Я заменил перед зимой охлаждающую (была бурда с 2008 года) с промывкой системы на http://www.lmshop.com.ua/lm.php?ELEMENT_ID=431&ELEMENT_NAME=kohlerfrostschutz-kfs-2001-plus-ohlagdayushchaya-gidkost-kontsentrat-krasnogo-tsveta, все отлично. Ограничители открывания дверей http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=22877&start=20
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
Чет грудня 02, 2010 17:26 WWW
А можно ли эту охлаждающую потребовать заменить на ТО-0?
Хотелось бы услышать что вообще стоит требовать на ТО-0. Так как мне один человек, работавший в УкраАвто сказал, что если клиент ничего не требует и не проверяет то ТО-0 ограничивается просто проверкой затяжки гаек и выставлением клиенту счета…
Чет грудня 02, 2010 17:31 ICQ
Короче понятно жидкость менять, дверь разбирать.............я опять или снова начинаю ненавидеть Укравто.
Чет грудня 02, 2010 21:37
1. Заметил что бачок охлаждающей жидкости практически пустой (буквально 1мм на дне), еще не понял почему так, пробег 2 тысячи.
2. Когда заводилась, опять по-зимнему пол секунды порычала но на этот раз в конце еще и запищала на четверть секунды, а уж потом завелась.
П'ят грудня 03, 2010 15:00 ICQ
3. Какая емкость нашего бачка с омывателем стекла, хотя бы приблизительно?
П'ят грудня 03, 2010 17:37 ICQ
freelite написав:
1. Было тоже самое вначале. Судя по всему они в своем Укравто не умеют охлаждающую заливать, и там есть воздушные пробки. После того, как поменял ОЖ на нормальном СТО - все в порядке.
2. Такого не было у меня.
П'ят грудня 03, 2010 19:37 WWW
alex_ti написав:
Спасибо. А что делать, доехать до СТО в таком состоянии можно?
Я так понимаю под гарантию это не подпадет, нужно самому…
UPD: Ушел за антифризом, долью сам.
Суб грудня 04, 2010 13:25 ICQ
Остатки жидкости в бачке охладителя были прозрачные (без цвета и запаха, нежирная).
На УкрАвто сказали что это прозрачный антифриз и что доливать надо тоже прозрачный, на крайняк желтый или красный.
Но после фразы «прозрачный антифриз» на меня во всех магазинах смотрели с круглыми глазами, потому купил красный, 1л аж 72 грн, дешевле по близости не нашел.
Долил неразбавленный, так как есть подозрения что УкрАвто мне залило просто воду.
Сколько еще сюрпризов от укравто меня ждет? :(
Суб грудня 04, 2010 15:53 ICQ
Автомобиль: Mazda CX5
Прозрачным он становится после того как укравтовцы смешивают синий и красный антифризы(он не совсем прозрачный,а слегка зеленый)или когда из родной бурды выпаривается краситель.Уже 200 раз говорилось писалось,что меняйте антифриз сразу и полностью!(не на укравто,а на нормальном сервисе)сразу после покупки машины!
Нед грудня 05, 2010 15:03
Спасибо за советы, а сколько литров его надо купить для полной замены?
Нед грудня 05, 2010 15:09 ICQ
5 литров концентрата.У меня после замены влезло 4,5.Я б советовал поменять все что течет,особенно ОЖ и тормозуху,очень оно неяного качества.
Я такой залил
http://www.lmshop.com.ua/bizol-store/in ... trat-g-12+
Нед грудня 05, 2010 15:12
Автомобиль: Tiggo 7
Тиговоды,помогите советом плиззззз!Застучало у меня сзади -слево,поехал к ходовикам,посмотрели-говорят полетел T11-3301130 сайлентблок задн подвески :sad: ,подскажите,может кто менял уже,сколько стоит,возможно-ли поменять самостоятельно и на сколько сложно?Спасибо!
Чет грудня 09, 2010 23:32
З нами з: Нед грудня 12, 2010 14:59
Автомобиль: Тигго 2.4 АТ
Клубная карта №: 67
Поставил на родные диски Nokian Hakkapeliitta R SUV, опробовал на трассе оценка :: отлично :welcom:
Сер грудня 15, 2010 11:22
Записался в субботу на ТО-0. Приблизительная стоимость ТО 900грн, менеджер обещал что можно будет поприсутствовать и посмотреть..... Подскажите, пожалуйста, куда обратить внимание и что вообще они должны сделать кроме смены масла и фильтра?
Вів грудня 21, 2010 21:06
И не лить полусинтетику бп 10в-40 которую они предлагают.
Сер грудня 22, 2010 20:59
Менеджер сказал масло будет синтетика ВР 5W-40
Сер грудня 22, 2010 21:34
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
на себе проверил
масло нормаль
Сер грудня 22, 2010 21:56
 [ 1695 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 85  Далі
Весельчак
1697
282054
Вів червня 07, 2022 15:11
Motto
5702
529266
Сер травня 26, 2021 8:25
J_Junior
758
82114
Чет березня 02, 2023 10:29
