Увеличение дорожного просвета
AURA
З нами з: Вів червня 05, 2007 15:07 Повідомлень: 423 Звідки: Украина, Киевская область, г. Борисполь
Клубная карта №: 93
 Re: Увеличение дорожного просвета
Ребята! А есть у кого записи по длине амортизаторов при подъеме Тигрика? Какие аморты не ставлю,подрываю либо кузов, либо аморты за 3-5 тыс. км. Самые длинные ставил, Чериковские были, но сейчас не могу себе позволить их, а аналоги все короче и короче. Утомился искать.
_________________В миру - Василий; Дата - 12.01.1979; Связь - 050 353 45 31; Живу - Борисполь
| Суб жовтня 24, 2020 2:45 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Та-же істория була... Всі аморти (і в рідних теж, хоч вони були найдовші з усіх і проходили найдовше) при розборці були пошкоджені сальники, які працюють на розтягування амортів. Тобто, в ту сторону найбільше навантаження. Я в темі задних амортів викладав, як зробив подовжувачі для "волговських" амортів (вони найпотужніші з більш-меньш підходящих нам по розміру). Завжди беру Куябу, у оф.представників. 4 роки по +/- 100000 витримують. Поки-що... А з передніми гірша ситуація... 60 тис. і заміна...
| Суб жовтня 24, 2020 22:09 |
Виктор Я
З нами з: Суб квітня 02, 2011 10:31 Повідомлень: 204 Звідки: Николаев
Кто ставил шины 235/70/16, насколько изменилось движение по песку, есть ли существенная разница? И ещё, какой протектор лучше для песка?
| Вів квітня 27, 2021 17:36 |
DenUA
у мну на зимних 215/70/16... На зиму чуть-уже и чуть-выше - очень хорошо! Колею лучше держат. Вот по пескам- не очень спец... Тут логика железная - чем шире - тем лучше! Научен бывалыми (и неоднократно проверил) по пескам - спускаем давление в шине! И чем меньше давление тем проходимость лучше! Я на 1,5 ездил... (про уменьшение скорости при таком - надеюсь не надо учить?)... Ну, и запомните - буксование в песках ушатывает коробку в два раза быстрее чем что либо еще! (однажды-по пьяне погеройствовал на пляже, потом полтора тисячи км - без задней передачи ехал... Потолкав пару раз в одиночку - научился думать и ездить чтоб без задней.  И еще, на случай буксования в песках - держите под рукой запас воды. Подливаем и медленно выгребаем! Удачи!
| Вів квітня 27, 2021 22:12 |
Виктор Я
Den, спасибо за ответ, но вопрос остался И ещё, 245/70/16 войдёт у Тигго 2.0 в передок? На всякий случай: тему пробежал, но такого размера не встретил, чтобы кто поставил
| Вів квітня 27, 2021 23:42 |
Виктор Я
В выходные поставил алюминиевые проставки 3 см на передок, по началу разницы в движении не заметил Сегодня при интенсивном разгоне на 3-ей передаче примерно от 40 до 70 км/ч обратил внимание, что появляется лёгкая вибрация колёс Накатом на всех скоростях нормально Собираюсь ещё увеличить размер резины Какие отрицательные моменты могут появиться? И как такие доработки могут отразиться на торможение?
| Сер травня 12, 2021 8:49 |
Виктор Я
Виктор Я написав: Сегодня при интенсивном разгоне на 3-ей передаче примерно от 40 до 70 км/ч обратил внимание, что появляется лёгкая вибрация колёс
Сам себе придумал объяснение вибрации За 250 тыс км в ШРУСах появилась выработка, после проставок зацепление в ШРУСах сместилось, а под нагрузкой оно пытается вернуться в старые канавки, вот и вибрация Так что, либо выбросить проставки, либо ставить новые ШРУСы А вообще-то, появилось психологическое ограничение интенсивной езды, ведь при умеренном разгоне вибрация совсем незначительная (и расход скорей всего уменьшится)
| Нед травня 16, 2021 19:02 |
DenUA
Про випрацювання в шрусах... - В мене 263 тис. пішла, і ще минулого літа зауважив легку вібрацію на 70+км/год, при будь якому повороті керма, в будь-яку сторону. По прямій - 180 і жодної вібрації. Через зиму колеса змінювались- різниці нема! Розвал-сходження перевіряв- в ідеалі. При перезуванні- добре доплатив шиномонтажникам, щоб відбалансували "в лялю". Нічого не змінилось. Шарові- нові, тяги майже- теж. Сайленти 50% пройшли, але грішити немаю чого. Тож з версій залишилась тільки - аналогічна вашій, випрацювання в шрусах. Записав в плани придбати при найблищій нагоді. От лишень аналог брати зовсім "не стоїть", мабуть шукатиму оригінал.
| Нед травня 16, 2021 21:48 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 8 гостей |
